Dzisiaj jest 18 lut 2026, 06:35
[MK6] Uszkodzona mata grzewcza fotela?
Moderator: rafaello
4fi
  • Online: 5d 11h 50m 9s
Post23 sty 2017, 22:34
Dziś przyszedł zamówiony komplet sprawnych mat grzanych foteli z mk5. Tylko po tym jak otworzyłem paczkę i obejrzałem maty, zacząłem mieć wątpliwości. Moim oczom ukazał się taki widok:
od razu napisałem do sprzedającego i dowiedziałem się, że "u niego działały do momentu wymontowania, i że znajomemu jak też padło grzanie to zamówił używkę jeszcze gorzej nadpaloną, ale to tylko materiał".
Pomyślałem sobie- no niech Ci będzie, wierzę. Złapałem miernik w łapę i chciałem przepuścić sygnał.. i o ile przez 3 pozostałe maty sygnał przeleciał, o tyle przez tą w siedzisku nie. Nie spodobało mi się to, więc postanowiłem zdjąć naklejkę i zobaczyć co jest gr(z)ane...
ObrazekObrazekObrazek
Zauważyłem, że od wewnętrznej strony już tapicerka dostawała temperatury i się nadpalała. Przypuszczam, że jeśli założę je do siebie to moją tapicerkę też to spotka, a może z czasem przepali się na wylot - wolę "chyba" tego uniknąć :nono:
Napisałem do s, będę próbować zwrócić towar. Jeśli okaże się to niemożliwe to mam pytanie:
Mata faktycznie może być sprawna?
Jeśli tak, można to w jakiś sposób zregenerować/zaizolować?
Jeśli nie, przeklnąć go kilka razy w duchu i poszukać kolejnej maty?
Adamm
  • Online: 43d 12h 54m 4s
  • Auto: VW Golf 5 GTI DSG
  • Silnik: BWA 250 KM
Re: Uszkodzona mata grzewcza fotela?
Post24 sty 2017, 04:44
Sprawdź czy grzeje. Jak tak to daj na to kawałek materiału i po kłopocie. A jak nie to używa za 50 zł i po kłopocie.
Post24 sty 2017, 11:53
A Twoje nie grzały czy po prostu nie posiadałeś ich i chciałeś dołożyć ?
jeżeli Twoje się zepsuły to rozkładaj fotel i może akurat złożysz całość.
Jeżeli nie miałeś to raczej bez sensu kupowanie mat i jeszcze od mk5.
trzeba było kupić komplet foteli od mk6 ( mata młodsza i mniej wysiadziana). oddaj to gościowi ( nie wsadzaj do auta bo ci powie ze u niego działało a ty cos z montażem namieszałeś ) poniesiesz tylko koszty wysyłki. Jak już jest taki stan to w mojej ocenie jest to szrot.
co do rezystancji nie chce się wypowiadać ale w mk2 i w mk3 jest w macie bezpiecznik termiczny aby dupy nie spaliło i jego rezystancja zmieniała się pod wpływem temperatury ( niestety często ten termistor się ukruszał na zaciskach i pokazywało rezystancje nieskończonośc czyli złom). Możliwe że mata od mk5 i 6 ( na jednym przekaźniku działa podobnie ale to wtedy schemat by zajrzeć)
mk5 lub mk6 to nie jest mk2 gdzie to był prawdziwy rarytas i ja rozbierałem zwykłe fotele i wkładałem w swoje maty w pół kubełki.
Wróć do Serwis i eksploatacja
