Dzisiaj jest 18 lut 2026, 04:11
zasilanie spryskiwacza
dorianno
  • Online: 9d 18h 30m 15s
  • Auto: Golf 6 GTI
Post17 sty 2017, 18:05
witam moj gti jest ze stanow wiec muszę dolozyc spryski na bixenony moje pytanie jest takie gdzie nalezy podpiac kabel plusowy wychodzacy z silniczka spryskiwacza zeby dzialaly poprawnie spryski lamp?
Re: zasilanie spryskiwacza
Post17 sty 2017, 18:13
Tak na szybko to chyba z BCM bo bcm steruje spryskami ale który pin to powiem jutro.
dorianno
  • Auto: Golf 6 GTI
Post17 sty 2017, 18:18
ok dzięki za odpowiedź czekam na info ktory pin , a trzeba jakis przekaznik zeby nie spryskiwaly za kazdym razem tylko co ktorys raz?
Post17 sty 2017, 18:21
Chyba nad bcm jest miejsce do przekaźnika .
dorianno
  • Auto: Golf 6 GTI
Post17 sty 2017, 18:54
ok a jak zaloze ten przekaznik to ten sam kabel co bd szedl do bcm idzie do przekaznika?
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Post17 sty 2017, 19:40
dorianno pisze:ok a jak zaloze ten przekaznik to ten sam kabel co bd szedl do bcm idzie do przekaznika?
Tu masz schemat:
J39 - Przekażnik:
32 - bezpiecznik SC36
22 - bezpiecznik SC36
52 - V11/2
12 - BCM T52b/40
Jak będziesz miał problem z odczytaniem schematu to pisz.
Post17 sty 2017, 22:52
To ja uproszczę bo zakładałem u siebie spryskiwacze..
Nie zwracac uwagi że pisze mk5, jedyna różnica, kabel do bcm do wtyczki B40
Pompka spryskiwaczy bierze dużo prądu, zalecany jest grubszy kabel najlepiej 2-2,5mm
dorianno
  • Auto: Golf 6 GTI
Post17 sty 2017, 23:03
ok wielkie dzięki jutro działam
dorianno
  • Auto: Golf 6 GTI
Post27 sty 2017, 22:48
czy po podłączeniu spryskiwacza reflektorów trzeba go jakoś zakodować ?czy powinien działać odrazu?
Post27 sty 2017, 22:55
dorianno pisze:czy po podłączeniu spryskiwacza reflektorów trzeba go jakoś zakodować ?czy powinien działać odrazu?
trzeba zakodować, w 09 central electric jest do zaznaczenia headlight wascher installed...
dorianno
  • Auto: Golf 6 GTI
Post27 sty 2017, 23:16
ok dzięki
banny_2006
  • Online: 5d 17h 5m 21s
  • Auto: VW GOLF 6 GTI
  • Silnik: 1.6 TDI 120 KM CAYC
Post26 paź 2017, 18:13
Ja ostatnio podlaczalem spryski i opisalem ten obrazek do mk6 moze komus sie przyda jak cos to pisac na pw pomogeObrazek
Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
