Dzisiaj jest 24 sty 2026, 19:01
Światła do jazdy dziennej
koli
  • Online: 15h 1m 52s
Re: Światła do jazdy dziennej
Post30 gru 2012, 22:36
A wracając do świateł dziennych jak to jest, ten co ma czujnik zmierzchu to światła do jazdy dziennej świecą się na auto czy na 0?
sebkoch
  • Online: 5d 12h 40m 27s
Re: Odp: Światła do jazdy dziennej
Post30 gru 2012, 22:49
koli pisze:Ten czujnik musi być w środku auta bo ja zauważyłem że wystarczy włączyć oświetlenie środka i zegary się podświetlą
Było już na forum. Czujnik jest na cyferblacie zegarów widać taką kropkę w jednym miejscu.
Post31 gru 2012, 00:18
koli pisze:A wracając do świateł dziennych jak to jest, ten co ma czujnik zmierzchu to światła do jazdy dziennej świecą się na auto czy na 0?
dzienne świecą się tylko na 0, funkcja auto jest tylko do świateł mijania.
zewis
  • Online: 9h 4m 4s
Post31 gru 2012, 00:36
marmi pisze:
Chyba ze masz LED ;) Wowczas swieca sie dla obu przypadkow.
Post31 gru 2012, 02:56
u mnie swiecily dzienne i w auto i zero, a ledow nie mialem.
Iwo
  • Online: 5d 19h 26m 24s
  • Auto: GOLF mk6 GTI
Post05 mar 2013, 13:05
A jak zrobić dzienne w GTI? ustawiłem w VCDS dzienne w halogenach ale świecą się razem z postojowymi...
Post05 mar 2013, 21:07
A jak wogle ustawić te halogeny na dzienne ?
Post05 mar 2013, 21:26
Lighting: Fogs as DRLs
Description: Use your fog lights instead of your low beams for DRLs
For Xenon equipped vehicles or Halogen equipped using the main low/dipped beam:
Check bit 1 of byte 14 in Central Electronics Long Coding Helper
Un-check bit 2 of byte 11 in Central Electronics Long Coding Helper (or leave checked to run BOTH fogs and low beams)
Pic tutorial: Fogs as DRLs for Xenon-equipped Vehicles http://golfmk6.com/forums/showpost.php? ... stcount=76
For Halogen equipped vehicles or using a separate bulb or filament for DRL only:
Uncheck bit 6 of byte 15 in Central Electronics Long Coding Helper
Pic tutorial: Fogs as DRLs for Halogen-equipped Vehicles http://golfmk6.com/forums/showpost.php? ... stcount=77
Note: Depending on the Byte 18 coding, this may result in all of the parking lights illuminating.
Iwo
Post06 mar 2013, 10:53
tak włączyłem DRL w halogenach ale chyba nie można jeździć z dziennymi i postojówkami jednocześnie?
Post06 mar 2013, 12:23
Jednocześnie nie.
Ja tez mam drl w halogenach bez postojowek a policja itak sie czepia. Jak spotkasz upierdliwca to Ci powie ze szklo homologacji nie ma :) ale ja jezdze i poki co 3 razy tylko mi machali ze zle swiatla, ale bez konsekwencji.
Iwo
Post06 mar 2013, 12:52
właśnie chciałem się dowiedzieć jak odpalić tą funkcję w halogenach ale żeby się nie świeciły jednocześnie z postojówkami? można postojówki jakoś wyłączyć w VCDSie?
dominik
  • Online: 1d 12h 41m 39s
  • Auto: mk6
  • Silnik: CAXA tsi 122
Post14 mar 2013, 20:07
też mam problem z świecącymi postojami przy dziennych w halogenach ,narazie opanowałem ich ściemnienie do min. że za dnia są praktycznie niewidoczne
Post14 mar 2013, 20:42
Panowie, jak pogoda sie poprawi to chetnie zrobie zrzuty ekranu z VCDS'a, ale poki snieg sypie jak glupi to szkoda mi laptopa by szwedac sie z nim po dworzu..
dud
  • Online: 3h 25m 5s
Post25 mar 2013, 20:30
Witam. A spotkał się ktoś z sytuacją taką jaką mam ja?:
Razem ze światłami dziennymi (LED), świecą mi się pozycje z tyłu. Da się to jakoś wyłączyć, żeby świeciły tylko światła z przodu?
Post25 mar 2013, 20:35
na 99% Twoje dzienne działają jako światła pozycyjne. Da się zrobić. Rozumiem, że masz ori lampy z led'ami z przodu? Jak masz kabel, to musisz poszukać opcji "drl via city lights" i wyłączyć ją, a następnie poszukać dziennych i je włąćzyć :) Dokładnie Ci nie powiem, bo nie mam xenonów.
dud
  • Online: 3h 25m 5s
Post25 mar 2013, 20:38
Niestety nie mam kabla :(
A lampy mam xenon z wbudowanymi ledami.
Post25 mar 2013, 21:04
bez kabla nie zrobisz nic.
dud
  • Online: 3h 25m 5s
Post01 kwie 2013, 21:35
Jeszcze dodam trochę informacji bo wydaje mi się że to głębszy temat.
Grzebałem ostatnio w MFA i po odznaczeniu opcji ,,światła do jazdy dziennej'' gasły mi ledy z przodu i światła z tyłu. Po zaznaczeniu, zapalały się zarówno ledy jaka i światła z tyłu. Działo się to przy przełączniku świateł ustawionym na O i na AUTO.
Post02 kwie 2013, 00:05
tak jak pisałem wyżej, bez kabla nic nie zrobisz.. jestem pewny, że gdzieś w jest opcja by to zmienić w central electronics, tak jak pisałem wyżej...
Post30 maja 2013, 23:47
dud pisze:Witam. A spotkał się ktoś z sytuacją taką jaką mam ja?:
Dzisiaj udało mi się wyłączyć tylne lampy, aby przednie LED'y świeciły jako dzienne.
Doszedłem do tego w taki sposób:
W bicie 18: z rozwijanej listy wybrałem Xenon + Led DRL ROW - rest of world
a w którymś z następnych bitów odznaczyłem okienko z "Drl's as parking lights"
rockmachine
  • Online: 1d 13h 13s
  • Auto: VW golf VI
Post07 cze 2013, 00:21
Witam ja wstawialem lampy z ledami na przod lewa i prawa lapma maja rózny rocznik byly fabrycznie nowe ale wydaje mi sie ze w jednej z nich jest inna barwa światła emitowanego przez ledy zdeka lipa:(
spyrek
  • Online: 44d 17h 58m 26s
  • Silnik: CDBC 2.0 TDI CR
Post03 kwie 2014, 16:55
Trochę odświeżę temat, mam wsadzone xenony z ledami + ledy z tyłu i chciałbym mieć tak jak ma kolega dud, żeby jako dzienne świeciły ledy z przodu i światła z tyłu.
@kamill możesz podać twoje kodowanie 18 bajtu ? aktualnie mam opcje GTI ROW czyli wartość 04. Opcję "Drl's as parking lights" mam zaznaczoną.
@rockmachine mam to samo, lampy były używane, ale z różnych roczników(2011 i 2012) i jedna strona przechodzi bardziej w niebieski.
michas
  • Online: 1d 2h 50m 42s
  • Auto: vw
  • Silnik: 1.6
Post04 kwie 2014, 08:09
mam lampy bixenonowe, ale bez ledów. Chciałbym trochę oszczędzić żarniki xenonowe i mam pytanie, jak włączyć i które to będą żarówki do jazdy dziennej? W mfa nie mam tej opcji, i "sztuczka" z kierunkowskazem i światłami długimi też u mnie nie działa... Światła ustawione mam na auto.
Post04 kwie 2014, 09:56
michas, jedyna opcja u ciebie to wlaczenie dziennych na halogenach.
michas
  • Auto: vw
  • Silnik: 1.6
Post04 kwie 2014, 10:40
kamill pisze:michas, jedyna opcja u ciebie to wlaczenie dziennych na halogenach.
i to by mi pasowało :D , tylko jak to zrobić?? Da się obniżyć też moc tych halogenów, bo seryjna chyba będzie za duża do dziennych.
Bez kabelka się chyba nie obejdzie? Jak możesz to podeślij pw, gdzie i jakiego kabelka szukać (jeżeli masz taką wiedzę) ;)
