Dzisiaj jest 08 cze 2025, 16:36
Ogrzewanie/dogrzewanie wnętrza PTC
zbych_u
  • Online: 24d 12h 9m 32s
  • Auto: Passat B7
  • Silnik: CFFB 2.0 TDI 140KM
Post13 sty 2017, 18:55
Mam pytanie odnośnie obsługi elektrycznego dogrzewania wnętrza PTC, a mianowicie jak się to ustrojstwo obsługuje.
Czy jest grzałka włączana automatycznie kiedy jest potrzeba np. po uruchomieniu zimnego silnika czy trzeba mieć panel klimatyzacji z przyciskiem?
karol57
  • Online: 60d 23h 56m 26s
  • Auto: VW Golf 8 GTI
  • Silnik: DNPA 180kW 245KM
Re: Ogrzewanie/dogrzewanie wnętrza PTC
Post13 sty 2017, 20:15
Panel z tym przyciskiem obsługuje ogrzewanie postojowe Webasto.PTC to system dogrzewania elektrycznego, który z reguły mają auta z silnikiem diesla.
zbych_u
  • Auto: Passat B7
Post13 sty 2017, 20:18
Czyli włącza się sam kiedy potrzeba jak rozumiem. Dlaczego z reguły diesle?
karol57
Post13 sty 2017, 20:27
Jaki masz silnik w aucie? Diesle mają większą sprawność i mniej ciepła oddają,a więc wolniej się nagrzewają zwłaszcza w zimie,dlatego są wersje aut które mają system PTC.Auta z silnikami benzynowymi szybciej się nagrzewają i raczej tego systemu nie mają.
zbych_u
  • Auto: Passat B7
Post13 sty 2017, 20:30
Mam TSI.
Czyli benzyna nie ma tego zazwyczaj ale można zrobić update i mieć?
karol57
Post13 sty 2017, 20:38
Musisz sprawdzić,po starcie zimnego silnika włącz klimę i zobaczysz czy będziesz miał ciepły powiew powietrza po przejechaniu krótkiego odcinka.Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie ,aby zamontować ten system.
zbych_u
  • Auto: Passat B7
Post13 sty 2017, 20:41
Fabrycznie tego napewno nie mam (w GATWAY brak dodanego urządzenia 7D). Zastanawiam się nad dołożeniem tego. Jutro sprawdzę tylko jaki mam alternator bo musi być conajmniej 140A i jak tak będzie to zaczynam gromadzić rupieci do tego.
karol57
Post13 sty 2017, 20:44
Napewno masz 140 A,ale lepiej sprawdż.Spokojnie kupisz potrzebne elementy do tego systemu.
zbych_u
  • Auto: Passat B7
Post13 sty 2017, 20:45
Ok. Dziękuje
4fi
  • Online: 5d 11h 50m 9s
Post23 sty 2017, 12:19
zbych_u, jak się zorientujesz w temacie napisz tu kilka słów - co potrzebowałeś dokupić, jak przebiegła instalacja etc. Byłbym wdzięczny
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post23 sty 2017, 12:46
sorry, ale mi to wyglada na przycisk ogrzewania postojowego co ni jak ma sie do elektrycznego dogrzewania auta.
  • Pochwały: 30
Post23 sty 2017, 14:16
Chłopaki coś wiecie ale .........
Wszystkie mk6 w dieslu mają dogrzewacz w sumie to zła nazwa ale jest to grzałka elektryczna która jest w nagrzewnicy. Pobiera mega dużo prądu ale grzeje chwile po odpaleniu. Jest to sterowane przez silnik a załącza się to jak da się nawiew na przednią szybę. Brak tego w gateway bo nie jest to grzałka po CAN jak w pasku b6 lub mk5 golfie gdzie były oba typy i nie deryjnie .. Dodać należy ze w mk6 uprościł to vw bo w mk5 kłopotliwe to dość było i czesto sie psul modul sterujacy.Kolega pokazuje panel z webasto czyli ogrzewaniem postojowych które w gateway nazwane jest aux heating czy jakoś tak i jest chyba pod 18 kanałem lub 13.
Zaletą tej grzałki jest to ze szyba jak i w aucie naprawdę szybko puszcza. Taka ogrzewana szyba przednia w wersji Spartan ;)
zbych_u
  • Auto: Passat B7
Post26 sty 2017, 19:38
4fi pisze:zbych_u, jak się zorientujesz w temacie napisz tu kilka słów - co potrzebowałeś dokupić, jak przebiegła instalacja etc. Byłbym wdzięczny
narazie mam tylko "grzałkę", trochę drogie są przewody w ASO bo aż 280zł po rabacie
tberent pisze:Brak tego w gateway bo nie jest to grzałka po CAN jak w pasku b6 lub mk5 golfie gdzie były oba typy i nie deryjnie .. Dodać należy ze w mk6 uprościł to vw bo w mk5 kłopotliwe to dość było i czesto sie psul modul sterujacy.Kolega pokazuje panel z webasto czyli ogrzewaniem postojowych które w gateway nazwane jest aux heating czy jakoś tak i jest chyba pod 18 kanałem lub 13.
no chyba nie tak do końca jest jak piszesz bo steruje tą grzałką gatway adres 7D, przynajmiej tak mówi Etka
  • Pochwały: 30
Post26 sty 2017, 20:24
Zbychu jesteś pewien ze to ja popełniłem błąd ? [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES]
Cytat naszego kolegi z innego forum bo pisać mi się niechce [FACE WITH TEARS OF JOY]
"Te elektryczne dogrzewacze w nawiewie są w 2 wersjach, z CAN i bez CAN. Wersja z CAN widać na autoscanie właśnie pod adresem 7D, nowsze bez CAN są niewidoczne na autoscanie, je można w blokach pomiarowych silnika w sumie zobaczyć" w kanale 16 chyba jednak .
hEx
  • Online: 4d 14h 43m 33s
  • Auto: VW Golf 6 Plus
Post26 sty 2017, 20:34
TSI tak się grzeje, że mnie osłabia. Będę wdzięczny za rozwinięcie tematu.
Post27 sty 2017, 00:03
Mała poprawka dotycząca PTC w golfie 6 nie są na can, dlatego nie widać ich w systemie...
Grzałka włącza się automatycznie po uruchomieniu silnika o ile jest w aucie żądane napięcie, są dwa tryby pracy, sterowane automatycznie, włączenie grzałki fajnie słychać przez przełaczanie się przekaźnika...
Grzała uruchamia się tylko przy temperaturze zewnętrznej 5 i niżej stopnia, nie ma tu znaczenia ustawienie nawiewu na przednią szybę...
Każdy diesel w mk6 ma grzałkę i o ile nie jest spalona to działa.
W blokach pomiarowych można sprawdzić ładnie status mocy grzałki
skwara
  • Online: 8h 17m 2s
Post15 lut 2017, 18:41
Czy taką nagrzewnicę PTC można zamontować do do wersji z silnikiem TSI (zakładam że żaden TSI nie ma czegoś takiego)?
1. Jest to fizycznie możliwe (czy jest na nią gdzieś miejsce)?
2. Czy elektrycznie da się to wpięć by działało jakoś automatycznie jak w TDI?
Post15 lut 2017, 23:22
Tak da się to zrobić, element grzejny jest montowany w nadmuchu w środku auta obok nóg kierowcy, do tego kable do pociągnięcia do skrzynki pod maską i tyle
Działa automatycznie z czujnika temperatury i napięcia w aucie...
Zaden tsi nie ma jest to wyposażenie tylko diesla z wiadomych względów...
Nie wiem tylko czy w każdej dmuchawie jest zaślepione miejsce na ptc czy trzeba wymieniać na tą z diesla...
skwara
  • Online: 8h 17m 2s
Post15 lut 2017, 23:40
No właśnie o to miejsce mi chodzi, czy ono jest.
Czy znasz/znacie jakieś poradniki/zdjęcia/filmy jak taką nagrzewnice się wymienia, gdzie się dokładnie znajduje bym mógł sobie porównać z tym co ja mam w samochodzie?
grg474
  • Online: 3h 23m 42s
  • Auto: EOS
  • Silnik: CBAB
Post15 cze 2017, 09:34
zbych_u pisze:Fabrycznie tego napewno nie mam (w GATWAY brak dodanego urządzenia 7D).
Brak w GATEWAY 7D nie oznacza, że nie masz. W pierwszych latach montażu PTC było montowane w wersji CAN czyli komunikowało się z bramką, ale miało wadę fabryczną polegającą na odlutowywaniu się opornika. VW wprowadził więc wersję analogową sterowaną przekaźnikiem ze sterownika silnika. Wymóg jest włączony nawiew, odpowiednio niska temperatura by silnika żeby szybciej się zagrzał był obciążany dodatkowym odbiornikiem prądu i tu właśnie ta grzałka. Czy posiadacie PTC można sprawdzić demontując osłony nad nogami i patrzeć w prawo na nagrzewnicę, czy dochodzą grube przewody czerwony i brązowy do boku nagrzewnicy. Teraz mała uwaga, chcąc dołożyć PTC do nagrzewnicy, która go nie posiada, po odkręceniu dekla przykrywającego bedziecie musieli wyłamać wewnątrz plastik blokujący wewnątrz wsunięcie grzałki do końca
  • Pochwały: 30
Post15 cze 2017, 18:25
grg474 pisze:
Jak pisał marmi. W żadnej mk6 nie było na CAN . Nawet w pierwszym roczniku. Miałem ostatnio mk6 tdi 110km w high line z sierpnia chyba albo września 2008 roku krajowy.
Z t.ego co na forum US mk6 wyczytalem to to że vw nauczył się ze to była wada.
Nie pamiętam i nie jestem ekspertem w 5 ale chyba tam też już w 2008 były bez can.
Dexter23pl
  • Online: 10h 9m 5s
  • Auto: Golf 5
  • Silnik: 1.6 BGU
Post21 cze 2017, 09:38
Grzałki CAN były od początku produkcji Mk5 do ok 05-2006 potem robili już na przekaźnikach sterowane z ecu silnika.
Jak się ma stare ECU to przekaźników nie obsłuży ale w druga stronę będzie działać.
Grzałka na CAN jest widoczna w systemie pod adresem 7D, wersja na przekaźniki nie bo to inny temat.
Grzałka załącza się automatycznie. musza być spełnione warunki;
temp poniżej +4C
temp płynu poniżej +70C
Silnik uruchomiony
ładowanie powyżej 12V
jeśli chcemy ją załączyć w zimniejsze dni np jak jest +15C to na chwilę musimy dać pokrętło od temp na MAX i wrócić do ustalonej swojej temperatury.
Jeśli jeździmy krótkie odcinki po mieście np w zimę to aby co chwile nie pobierała nam sporej ilości prądu to po uruchomieniu auta dajemy na chwile pokrętło od temp na MIN i powracamy.
skwara
  • Online: 8h 17m 2s
Post06 wrz 2017, 10:39
W jaki sposób działa ta automatyka? Gdzie jest ten czujnik temp. i napięcia. Pytam bo posiadam tylko tą nagrzewnicę bez kabli i tam raczej takich czujników nie ma.
Dexter23pl
  • Online: 10h 9m 5s
  • Auto: Golf 5
  • Silnik: 1.6 BGU
Post06 wrz 2017, 17:42
Jak bez kabli?
Ważna jest temp zewnętrzna oraz napięcie w układzie jak i temp silnika.
skwara
  • Online: 8h 17m 2s
Post06 wrz 2017, 19:07
No normalnie, mam takie coś
