Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:26
Czy jesli wymienie podpory musze ustawic zbieznosc ?
Kingade
  • Online: 16h 28m
  • Silnik: CAYC 1.6 TDI
Post08 sty 2017, 16:44
Mam pytanko ( podaje zdjecie w zalaczniku) czy jesli wymienie u siebie podpory metalowo-gumowe ( na rys. Nr 4 ) to musze potem ustawic zbierznosc ? Chce to zrobic sama i nie wiem tylko czy musze na zbierznosc pozniej pojechac ?
Dziekuje za pomoc
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Re: Czy jesli wymienie podpory musze ustawic zbieznosc ?
Post08 sty 2017, 17:53
Kingade pisze:Witam
Dziekuje za pomoc
Po wymianie nie musisz jechać na kontrolę zbieżności od razu. Na najbliższym przeglądzie i tak Ci to sprawdzą jak będziesz wjeżdżał na kanał to automatycznie sprawdzana jest zbieżność. Tak bynajmniej jest w renomowanych stacjach kontroli.
LUKI
  • Online: 3d 9h 32m 39s
  • Auto: inne
  • Silnik: inne
Post08 sty 2017, 18:03
oczywiście że musisz ustawić
Kingade
  • Online: 16h 28m
Post08 sty 2017, 18:23
OK dziękuje ;-)
A czy orientujecie się może czy wymiana tych podpór jest skomplikowana jakoś ? Trzeba na coś zwrócić uwagę by tego nie schrzanić ?
Post08 sty 2017, 18:46
Kingade pisze:OK dziękuje ;-)
Jedynie trzeba zwrócić uwagę aby każda tuleja z obudową była na właściwej stronie auta bo nie są one zamienne. Reszta jest stosunkowo prosta jedynie może być mały kłopot ze zdjęciem starej podpory z wahacza ale przy pomocy łyżki od kół idzie to zdjąć.
Wymieniałem te tuleje w Mk5 tu są takie same i tak było jak napisałem a po wymianie nie musiałem regulować zbiezności. Na przeglądzie okazało się też że jest wszystko OK.
Kingade
  • Online: 16h 28m
Post08 sty 2017, 19:34
BRUNO55 pisze:
Bardzo dziękuje Bruno55 ;-)
Tez tak myślałam ze raczej zbieżności nie trzeba by ustawiać poniewaz te podpory wydaje mi się ze maja za zadanie delikatnego amortyzowania wahacza ( ale oczywiście mogę się mylić #-o ) Szukałam coś w książce ale w wymianie zawieszenia akurat nic o tych podporach :/
I wydaje mi się ze raczej trudno byłoby je zamienić kierunkami nawet mam na nich napisane która jest która ;-)
Jeszcze raz dziękuje ;-)
Post08 sty 2017, 20:05
Tak jak Bruno wymieniłem podpory i zbieżności nie ustawiałem. Nie ma takiej potrzeby.
Kingade
  • Online: 16h 28m
Post09 sty 2017, 10:49
Arek_VI pisze:Tak jak Bruno wymieniłem podpory i zbieżności nie ustawiałem. Nie ma takiej potrzeby.
Dziękuje Arku ;-)
