Dzisiaj jest 17 lut 2026, 22:34
Podświtlenie lusterek
cichon1989
  • Online: 6d 12h 36m 18s
Post06 sty 2017, 01:12
Witam :)
Mam pytanie, czy w moich lusterkach da się zamontować podświetlenie ? Czy trzeba wymieniać lusterko, bo w lusterkach na zdjęciach widać, że jest miejsce na lampki... Jest to zaślepka może do wyciągnięcia ? Jak to wygląda z podłączeniem ? P&P czy trzeba ciągnąc instalacje ?
Pozdrawiam Marcin
Re: Podświtlenie lusterek
Post06 sty 2017, 01:48
Co prawda nie od 6-tki ale sprowadza się to do podobnych czynności...
http://www.my-gti.com/2084/adding-door- ... -and-jetta
To nie jest zaślepka tylko oznaczone miejsce które trzeba wyciąć dopiero, do tego oczywiście ciągnąć do wtyczki drzwi kable do podświetlenia...
cichon1989
Post06 sty 2017, 02:31
Czyli lepszym rozwiązaniem jest kupienie lusterek już z oświetleniem przy okazji już składne :) Dwa mody za jednym razem ...
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post06 sty 2017, 06:39
robilem to u siebie, wycinasz, podpinasz do wtyczki I kodujesz kompa. Jak ktos lubi dluboac to jest to fajna I prosta zabawa :)
cichon1989
Post06 sty 2017, 13:16
Czyli jest tam orginalna wtyczka? Dobrze rozumiem? Kupuje tylko lampki i wkładam do mojego lusterka i koduje i po robocie... ? :-D
mackowski
  • Online: 2d 7h 44m 4s
  • Auto: Sportsvan FL Highlin
  • Silnik: 1.5 TSI DACA
Post06 sty 2017, 13:54
cichon1989 pisze:Czyli jest tam orginalna wtyczka? Dobrze rozumiem? Kupuje tylko lampki i wkładam do mojego lusterka i koduje i po robocie... ? :-D
Nie ma tam oryginalnej wtyczki. Wycinasz otwór, kupujesz lampki, które w niego montujesz, kabel od lampki przeciągasz do środka drzwi przez 'trójkąt' lusterka i podpinasz dwa przewody w modułach przy silniczkach drzwi. Jeden kabel to masa, drugi trzeba podpiąć do pinu 10 w kostce modułu. Jeśli jest/będzie tam już kabel to do niego się wlutujesz, jeśli nie to wkładasz pin w puste miejsce. Dokładnie ten sam zabieg przy drugich drzwiach.
Dalej zostaje już tylko kodowanie VCDS każdego ze sterownika drzwi i po zabawie.
cichon1989
Post08 sty 2017, 00:20
No to spoko coś się pomyśli :) Dzięki za podpowiedzi.
papi
  • Online: 4d 5h 34m 26s
Post15 sty 2017, 13:04
Mam nieco inne pytanie, można wymienić żarówkę na led bez demontażu i otwierania lusterka?
Jest gdzieś jakiś manual zrobiony ?
Post15 sty 2017, 13:16
Niestety nie można. Tutaj masz jak rozebrać lusterko
kubajabko
  • Online: 9d 16h 27m 12s
  • Auto: Golf VI Variant
  • Silnik: 2.0 TDI CBDB
Post15 sty 2017, 20:20
Chyba że masz mk6 variant to lusterka są takie jak w mk5 i wtedy da się.
papi
Post16 sty 2017, 19:07
kubajabko pisze:Chyba że masz mk6 variant to lusterka są takie jak w mk5 i wtedy da się.
Właśnie mam Varianta 6
Możesz kolego wysłać lub podpowiedzieć jak to zrobić ?
Będę bardzo wdzięczny :)
Post16 sty 2017, 20:55
Ja demontowałem i nie jest to aż tak trudne.Proponuję kupić dedykowane lampki led .Więcej światła dają.
papi
Post16 sty 2017, 21:04
arthur7374 pisze:Ja demontowałem i nie jest to aż tak trudne.Proponuję kupić dedykowane lampki led .Więcej światła dają.
Kupiłem moduły Led jeśli o to chodzi tylko chciałbym wiedzieć czy da się to wymienić bez demontażu lusterka a jeśli tak to w jaki sposób i tyle [WINKING FACE]
Post16 sty 2017, 21:56
Zobacz
kubajabko
Post16 sty 2017, 23:04
papi pisze:
W variancie składasz lusterko w przeciwną stronę, z wyczuciem oczywiście :P i tam jest dostęp do żarówki.
kuba89
  • Online: 5d 11h 26m 28s
  • Silnik: 1.4 16V 59kW
Post10 cze 2017, 09:36
Odgrzewana kotleta... a nie można poprostu podpiąć tego doświetlania LED w lusterku pod lampkę oświetlania w drzwiach?
Post10 cze 2017, 19:47
kuba89 pisze:Odgrzewana kotleta... a nie można poprostu podpiąć tego doświetlania LED w lusterku pod lampkę oświetlania w drzwiach?
Oczywiście że możesz tak zrobić ale wtedy podświetlanie będzie się włączać tylko po fizycznym otwarciu drzwi, a normalnie włącza sie po odblokowaniu z pilota auta...
Post10 cze 2017, 20:05
Przecież światło w środku zapala się po otwarciu z pilota. Lampki w lusterkach działają dokładnie jak te we wnętrzu,nie patrzyłem tylko czy jak jest jasno, to się włączają.
Post10 cze 2017, 20:10
Zgadza się w środku a kolega chce podłączyć pod lampki ostrzegawcze drzwi więc będzie tak jak Marek pisze.
lkgh
Post10 cze 2017, 22:31
Pytanie pomocnicze :)
Lampy kupione na allegro po okolo roku przestaly swiecic. Kupilem nowe. Po rozebraniu lusterka zauwazylem ze problemem byla dostajaca sie do srodka woda. Troche zmodyfikowalem lampki zeby byly 100% szczelne i problem sie rozwiazal. Ktos jeszcze mial taki problem czy tylko jak mialem takie szczescie?
Post10 cze 2017, 22:43
Faktycznie, pisał o lampach drzwi :) sorry.
Mi się Chińczyk ledowy jeden też zalał.
lukas fidelis
  • Online: 50m 59s
  • Silnik: 1.6TDI
Post27 lip 2017, 21:35
Witam chce wymienic zarowki na led w lusterkach jakie jalepiej kupic?
demson88
  • Online: 14h 56m 48s
  • Silnik: 1.6 tdi dsg
Post27 wrz 2020, 21:48
Cześć,
jestem posiadaczem GOlfa mk6 variant z opcją podświetlania lusterek. Mam również opcję składanych lusterek. Lusterko ze str. kierowcy nie składa się , coś najwyraźniej je blokuje lub wyrobione są tryby. Wczoraj spróbowałem mu lekko pomóc, lusterko złożyło się, ale już nie chciało wrócić do pozycji początkowej :D.. odsunąłem je ręcznie na swoje miejsce i wtedy na krótko zaświeciła się lampka od podświetlenia lusterek. Moje pytanie brzmi czy ciężko jest dotrzeć do żarówki lub oprawki w/w oświetlenia ? Mam nadzieje ze uda się łatwo i szybko przywrócić tą funkcjonalność... Składanym lusterkiem zajmę się w późniejszym czasie :) Prawa strona w ogóle nie świeci, wiec planuję to rozebrać i sprawdzić co jest przyczyną.. Dziękuję za podpowiedzi, Pozdrawiam.
Tomczyk
  • Online: 5d 17h 32m 5s
Post28 wrz 2020, 18:38
Musisz lusterko przegiąć do przodu, w odwrotna stronę niż się składa. Wtedy zobaczysz śrubę, jak ja wykręcisz będzie można wymontować lampkę.
