Dzisiaj jest 03 cze 2025, 04:30
Demontaż osłony podłokietnik
Post30 kwie 2013, 00:37
IROKEZ
  • Online: 5d 10h 14m 7s
  • Silnik: CAY 1.6 TDI 77KW
Re: Demontaż osłony podłokietnik
Post03 sty 2017, 22:05
Proszę o pomoc. Kupiłem ori podłokietnik jednak nie potrafię dostać się do stelaża. Po otwarciu nie ma śrub nr 2 na rys. N68-10354. Czy ten uchwyt jest na zatrzaskach? Z której strony poważy? Co jeszcze odkręcić?
Wydaje mi się, że wkładam już za dużo siły w próbę jego wyjęcia lecz bezskutecznie, a nie chcę niczego połamać :-k
-- 03 sty 2017, 22:09 --
Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć jakie śrubki/wkręty potrzebuję aby zamontować podłokietnik? Najlepiej symbol oraz wymaganą ilość. Chciałbym skompletować wszystko przed montażem z uwagi na fakt iż podłokietnik będę montował na osiedlowym parkingu. Nie mam możliwości skorzystania z warsztatu czy garażu :cry:
Post05 sty 2017, 12:13
IROKEZ
Blachowkręty nr 3 z obrazka
IROKEZ
Post08 sty 2017, 22:42
Jakie dokładnie wkręty i ile sztuk potrzebuję oznaczone nr 16, 36 i 47 z fot. Niewidoczne na fot. Wkręt oznaczony nr 3 jest opisany.
-- 08 sty 2017, 22:47 --
Ponadto w kupiony podłokietniku nie widzę katownika mocującego. Czy wszystkie podłokietniki go posiadają? Czy jest możliwe, że nie został dołączony do podłokietnika?
Post09 sty 2017, 21:01
Wszystkie wkręty nr 3,16,36,47 są takie same..
Ile sztuk nie jest dokładnie podane, na pewno z tych które są opisane liczbą to 8 a do tego jeszcze ilość x, kup sobie 15 wkrętów one i tak są w całym aucie stosowane to Ci nie zginą...
A co do kątonika mocującego nie pamiętam niestety, ale kazdy podłokietnik musi go mieć, zapewne został w aucie z którego pochodzi podłokietnik.
IROKEZ
Post09 sty 2017, 23:00
dzięki marmi :pub:
hoses
  • Online: 5d 19h 2m 3s
  • Silnik: 1.6 TDI 110KM CXXB
Post12 gru 2017, 20:54
Mam pytanie. Kupiłem zestaw podłokietnika, a w nim były takie części jak na zdjęciu o numerach 1K0.861.371.B i 1K0.711.315. Czy przy montażu podłokietnika w miejsce starych gratów będzie mi to potrzebne?
hoses
Post18 gru 2017, 08:45
No to znowu sam sobie odpowiem:). Ta cześć ze zdjęcia po lewej była już po zdemontowaniu starego "podłokietnika". To jest ta cześć, do której przykręca się wkręt z boku od strony pasażera. Tej części z prawej nie zamontowałem bo mi nigdzie nie pasuje, aczkolwiek na razie zamontowałem tylko sam podłokietnik, bez tunelu środkowego z rurą. A i jeszcze jedno. W zestawie jaki zakupiłem nie było tego kątownika mocującego o nr 1K0864356. Sprzedający napisał mi, że wysłał do mnie wszystko to co odkręcił, więc nie wiem czy on powinien być czy nie.
