Dzisiaj jest 24 sty 2026, 14:38
Światła do jazdy dziennej
koli
  • Online: 15h 1m 52s
Post27 gru 2012, 10:52
Witam mam pytanie po czym poznać czy mam światła do jazdy dziennej bo kupiłem mk6 w komisie i nie wiem czy są czy nie działają. jak daję na auto to w dzień się wogóle nie świecą
Re: Światła do jazdy dziennej
Post27 gru 2012, 11:55
A jakie lampy masz - zwykłe (nie Xenony, nie z LED) czy może jakiś mix tego co w nawiasie.
Na zegarach nie zobaczysz żadnej kontrolki ani komunikatu że światła dzienne masz włączone (generalnie czy masz je aktywne czy też nie - nie ma po tym śladu na zegarach - jedynie w ustawieniach MFA)
Jeżeli na lampach nie widzisz aby jakakolwiek żarówka się paliła, to nie musi to oznaczać że masz coś nie tak z żarówkami (bo nie wydaje mi się aby była wersja mk6 bez świateł dziennych).
Światła dzienne można aktywować z poziomu MFA, na co stawiam że właśnie u Ciebie są nieaktynwe. Niestety nie pamiętam z głowy w której opcji MFA to się zmienia.
koli
Post27 gru 2012, 12:56
Mam zwykłe lampy. Jeśli ktoś wie gdzie dokładnie się włącza światła do jazdy dziennej w MFA to niech napisze
Post27 gru 2012, 13:16
vcds - tam mozna wlaczyc je http://golfmk6.com/forums/showpost.php? ... stcount=23, albo gdzies czytalem o mozliwosci wlaczenia wylaczenia ich poprzez galke od kierunkowskazow, ale teraz na szybko nie moge znalezc..
koli
Post27 gru 2012, 13:21
No ok dzięki jeśli ktoś coś wie jeszcze na ten temat to niech napisze
Post27 gru 2012, 13:49
W linku przesłanym przez Kamila widać MFA i ustawienie na nim - jeżeli tam masz włączone to nie mam pomysłu jak sprawdzi tudzież jak włączyć światła do jazdy dziennej
koli
Post27 gru 2012, 14:09
No niestety nie mam tej opcji w MFA
Post27 gru 2012, 14:16
dobra, usiadlem i poszukalem :)
At your own risk as might be law in your country to leave them on...Like in Canada.
Someone was kind enough to share this knowledge on VWvortex and has been tested to work. Has been tested and works on 2010 USA spec Golf TDI & Tiguan. Both equipped with halogens.
This procedure does not work my Xenon spec GTI.
To change DRL state:
Left = DRL OFF
1) Headlight switch to OFF,
2) Select Left indicator while
3) Simultaneously holding the stalk hard back towards you to flash the lights while
4) Simultaneously cycling IGN on for a couple seconds - until you hear the DING.
DRLs are now OFF.
Right = DRL ON
2) Select Right indicator while
DRLs are now ON
powodzenia :)
innej metody bez kabla NIE ma..
Post27 gru 2012, 14:18
a i jeszcze jedno - pamietaj ze swiatla do jazdy dziennej swieca tylko z przodu. i tylko w zarowce od "dlugich"
Post27 gru 2012, 14:21
kakaruto pisze: (bo nie wydaje mi się aby była wersja mk6 bez świateł dziennych).
W takim razie się myliłem i jest szansa że była MK6 bez dziennych świateł w standardzie ?
Post27 gru 2012, 14:25
nie spotkalem sie z taka wersja.. czy to u nas czy na zachodzie, moze po prostu ktos wylaczyl.
koli
Post27 gru 2012, 15:33
Jeżeli u wszystkich jest włączanie tych świateł w MFA to u mnie musiał ktoś ich wyłączyć
Post27 gru 2012, 19:07
a zrobiles tak jak napisalem pare postow wyzej?
koli
Post27 gru 2012, 20:20
Nie zrobiłem tak bo nie znam angielskiego a jak to przetłumaczyłem w translatorze to nic z tego nie wiedziałem. A mam jeszcze jedno pytanie z tego co zauważyłem to przy włączeniu świateł mijania świeci się ta żarówka co powinna i taka mała obok tej od długich świateł. Czy u was też tak jest?
Post27 gru 2012, 20:27
koli pisze:A mam jeszcze jedno pytanie z tego co zauważyłem to przy włączeniu świateł mijania świeci się ta żarówka co powinna i taka mała obok tej od długich świateł. Czy u was też tak jest?
Nie wiem o czym mówisz, najlepiej zrób zdjęcie i pokaż co i gdzie ci się świeci. Jeżeli świeci ci się jakaś żarówka na liczniku - desce, to raczej oznacza to że masz coś nie tak z oświetleniem (najprawdopodobniej któraś żarówka nie działa prawidłowo).
Post27 gru 2012, 20:37
chodzi ci o zarowke od postojowek.. jest ona obok swiatel dlugich. Tylko nie rozumiem co masz na mysli?
koli
Post27 gru 2012, 20:41
Nie na desce tylko w lampie. Świeci się ta sama żarówka co się świeci jak włącze światła postojowe. Taka mała obok tej z świateł drogowych
tomekb29
  • Online: 23h 21m 45s
Post27 gru 2012, 20:42
Instrukcja powinna wyjaśnić wątpliwości
koli
Post27 gru 2012, 20:46
O to chodzi że mam instrukcję po francusku
tomekb29
Post27 gru 2012, 21:01
koli pisze:O to chodzi że mam instrukcję po francusku
Tap panie, które uprawiają najstarszy zawód świata przetłumaczą :) a tak poważnie nie masz znajomego, który ma golfa 6?
Pozdro
Post27 gru 2012, 21:05
Jaką masz wersję ?
Jeżeli nie masz tej opcji w MFA (przy założeniu że masz MFA) to być może jedynym rozwiązaniem jest kodowanie o którym pisał Kamil powyżej
benchmark
  • Online: 5h 23m 50s
  • Auto: Gofr Mark 6
  • Silnik: 14TSI122
Post27 gru 2012, 21:10
To proste, jak masz Comfortline, bez kierownicy multifunkcyjnej, to MFA sterujesz za pomocą prawej manetki. Przytrzymaj przycisk od sterowania komputerem w dół przez kilka sekund, wejdź w menu, podmenu "światła" i ustaw tam światła dzienne na ON (wł.).
Ostatnio zmieniony 27 gru 2012, 21:15 przez benchmark, łącznie zmieniany 1 raz
koli
Post27 gru 2012, 21:14
MFA mam ale jaką wersję jeżeli różne były to nie wiem. Wersja auta comfortline. No chyba będę musiał kupić kabel i tam pogrzebać.
benchmark
  • Auto: Gofr Mark 6
  • Silnik: 14TSI122
Post27 gru 2012, 21:17
Możesz mieć to zwykłe MFA, a wtedy nic w nim nie zrobisz.
Masz takie MFA Plus?
Post27 gru 2012, 21:25
O właśnie - słowo klucz - MFA plus - wszystko co do tej pory pisałem chodziło mi o MFA plus - czyli ten z filmiku benchmarka. Około 3:15 minuta filmiku, widać ustawienia świateł dziennych (możliwość ich aktywacji/deaktywacji - opcja o nazwie "Day run. light")
