Dzisiaj jest 18 lut 2026, 06:25
Gwint z regulacją twardości do MK6
janczarro
  • Online: 20h 54m 29s
  • Silnik: CBDC 190KM
Post21 lis 2016, 16:06
Tak jak w temacie czy ktoś z forumowiczów jeździ może na gwincie z opcją regulacji twardości ? Przydatna rzecz czy raczej nie dający sie odrzuć gadżet za który trzeba zabulić spore pieniądze ?
Re: Gwint z regulacją twardości do MK6
Post21 lis 2016, 17:51
Ja jeździłem na kw v2. Uważam,że opcja bardzo fajna,bo możesz sobie dostosować zawieszenie pod swoje preferencje. uwagi są dwie,przód regulujesz w 3 minuty, tył musisz wyciągnąć amortyzatory,czyli jakaś godzinka. Druga kwestia taka,że nie jest to jakoś szczególnie potrzebne,do latania na co dzień o ile wcześniej użytkowałeś jakiś gwint. Jak pierwszy raz masz doczynienia możesz się zdziwić jak twardo jest na gwincie kwestia co kto lubi :) Od razu odradzam jakieś tanie gwinty ;)
janczarro
Post21 lis 2016, 17:56
wlasnie czytalem o tym KW sporo opinii jak najbardziej na + a powiedz mi jaki koszt takiego zestawu ? no wlasnie tej twardości sie obawiam bo mam sporo dziurawych dróg dookoła
Post21 lis 2016, 18:34
to kup AP bez regulacji, będziesz w szoku jak komfortowy może być gwint :P
janczarro
Post21 lis 2016, 19:09
Kamil mówisz poważnie ? szukam jakiegoś zestawu do 2500 powiedzmy warto dodać że wcześniej nie jeździłem na gwincie a w planie jest też większa felga 19' i opony z mniejszym profilem .. nie chce sie zabić Panowie :lol:
Post21 lis 2016, 19:26
mówię w pełni serio, jeździłem na AP z 3-4 lata. Teraz mam air-ride na koni sport i jest zdecydowanie twardziej :P Problem z AP jest tylko gdy chcesz porządnie nisko obniżyć auto.
jason
  • Online: 27d 23h 30m 59s
Post21 lis 2016, 21:29
ja moge polecic gwint firmy ISC z regulacja twardości
Post21 lis 2016, 23:17
AP ok 2k a ISC ok 4k?
janczarro
Post22 lis 2016, 08:36
Nie wiem czy dobrze dodałem fote ale u mnie wygląda to tak na zimówkach troche koza z niego :shock:
Przeglądałęm Twój profil Kamil i powiem Ci że kozacko spasowałeś tam te 3 SDMY więc jeśli ma wpaść gwint pod choinke to chyba na AP sie zdecyduje rzecz w tym że kosztowny mod i myśle nad alternatywą
Post22 lis 2016, 17:04
Gwint fajna sprawa :P Ale uzależnia :D Jak już będziesz go zakładał to nie panikuj tylko po założeniu jedź na geometrie i pochyl tylne koła o 1.5st ,zeby nie tarło nic ;) Gdybyś potrzebował rady jakiejś to pisz śmiało.
AP jest dobrym wyborem pod względem stosunku cena/jakoś. Tylko tak jak mówiłem - nie da się na nim zrobić kosmicznych spasów z przodu, da się zejść wystarczająco nisko aby trzeć na progach zwalniających, ale nie na tyle aby spasować felgę z nadkolem ;)
