Dzisiaj jest 17 lut 2026, 22:33
Kodowanie nowego akumulatora agm
jezutkp
  • Online: 6d 16h 46m 57s
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Re: Kodowanie nowego akumulatora agm
Post18 lis 2016, 22:29
Pewnie i to i to.... jakie było i jakie włożyłeś?
Sns
  • Online: 1d 2h 32m 8s
  • Auto: Golf VI Variant
  • Silnik: 1.6T CAYC bluemotion
Post20 lis 2016, 09:47
Wielkość gabarytowo ta sama
Pojemność z 68 zmieniłem na 70ah
http://www.fivestar.pl/pl/produkty/akum ... start-stop
jezutkp
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post23 lis 2016, 22:10
Więc wg mnie a mam z tym do czynienia na codzień NIC nie musisz adoptowac itp
arex2006
  • Online: 11h 58m 41s
  • Silnik: 1.6 CAYC BLUEMOTION
Post07 lut 2017, 17:47
Panowie jak z tym kodowaniem w końcu? Nabyłem Bannera AGM ale nie ma etykiety BEM Code bo jest dedykowany dla grupy BMW. Mam VI Variant Bluemotion ze start/stop. Ciut większy niż fabryczna VARTA bo ma 70AH a nie 68. Kodować czy nie. Podmieniać na podtrzymaniu czy śmiało zdejmować klemy ?
pozdrawiam
jezutkp
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post10 lut 2017, 08:47
Zmień pojemność aku w adaptacjach a nr seryjny byle jaki (pisałem kilka postów wyżej) To czy chcesz wymienić na podtrzymaniu czy nie nie ma znaczenia (jak zmienisz bez to pozostaje ustawić zegarek itp)
piotr64
  • Online: 16d 13h 38m 45s
  • Auto: Golf VI TEAM
  • Silnik: 1.4 16V
Post25 lip 2020, 10:15
Witam zamontowałem taką klemę do 1.4 16 v Alu 61 ah w kodowaniu są 4 bayty jak powinny być zakodowane bo wywala błąd złe kodowanie
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post30 lip 2020, 21:45
sprawa ogarnięta wszystko ok
Szo_gun
  • Online: 2d 7h 57m 7s
  • Auto: VW Golf 6 + Golf 1
  • Silnik: 2.0TDI 140KM 4Motion
Post31 lip 2020, 08:05
Cześć,
Mam problem z Golfem 6 1.6 TDI DSG ze start/stop.
Pojawił się problemy z multimediami w aucie - postał dosłownie minutę na włączonym radiu i wyłączonym zapłonie - pokazywał informację o niskim stanie akumulatora i wyłączał system.
Poźniej przestał działać system Coming/Leaving home.
Pojechałem do sklepu - pomierzyli i stwierdzili "aku do wymiany".
Więc wymieniłem na Yuasa 70Ah 760A AGM.
Zakodowałem go "poprawnie" 070 VA0 1111111112.
Pojeździłem kila dni licząc że system nauczy się nowe akumulatora, ale niestety dalej są takie same objawy.
Miał ktoś podobny przypadek?
Możliwe jest uszkodzenie modułu przy klemie minusowej? - Czasem pojawia się taki bład:
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\1K0-937-08x-09.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 937 086 J HW: 5K0 937 086 J
Komponent: BCM PQ35 M 011 0046
Weryfikacja: BC011001
Kodowanie: 00180E3A882D02C040080088740081E443710088637D0562648087200041
Kod serwisu: WSC 00066 000 00000
VCID: 3B2332C16361AFF3468-806E
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 5K1 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 31051 26 0512
Kodowanie: 009795
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 955 559 AH Plik etykiet: 1K0-955-559-AG.CLB
Komponent: RLS 030611 05 54 0403
Kodowanie: 0330AD
02391 - Zacisk 30; referencja
011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101011
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 17
Wew.licznik błędów: 173
Przebieg: 236559 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2014.11.20
Czas: 13:47:33
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
Napięcie: 12.15 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
