Dzisiaj jest 17 lut 2026, 17:38
OBDeleven
OBDeleven
Post31 paź 2016, 12:11
Panie i Panowie zastanawiam się na zakupem takiego urządzenia. czy ktoś spotkał się już z tym ? Czy lepszy będzie kabelek i VCDS ?
http://www.ebay.pl/itm/OBDeleven-Androi ... Sw~bFWPk4H
tutaj taki film pokazowy
pozdrawiam Mariusz
.Mateusz.
  • Online: 19h 33m 43s
  • Silnik: 1.6 TDI CAYC
Re: OBDeleven
Post31 paź 2016, 22:56
VCDS to jednak VCDS - tego przebić nie przebije nic tak łatwo.
OBDEleven - miałem okazję pobawić się tym cudem w moim MK6 - odczyt błędów, bloki pomiarowe - bez problemu.
Adaptacji nie próbowałem robić.Trochę długo schodzi mu ze skanem wszystkich sterowników na raz, po minucie miałem może 3 sterowniki przeskanowane (a gdzie reszta...?).
Re: OBDeleven
Post01 lis 2016, 15:27
czyli co Mateusz odradzasz ? mi to tam tylko parę kodów trzeba a później będzie pewnie leżeć w kącie
pozdrawiam
.Mateusz.
Re: OBDeleven
Post02 lis 2016, 21:45
Nie odradzam ani nie polecam. Jak dla mnie VCDS lepszy ale to inna półka cenowa...
piwo76
  • Online: 22h 8m 9s
  • Auto: VW Golf VI Highline
  • Silnik: CAYC 1.6 TDI
Re: OBDeleven
Post21 gru 2016, 20:16
Mam vcds oryginał z Adako a dziś przyszła paczka z obdeleven pro.Zarejstrowałem się wpisałem kod i działa.Aplikacja zrobiona bardzo fajnie z wyglądu,dużo opcji i parametrów auta w czasie rzeczywistym,wykresy,opisy kodów silnika w jakich autach i rocznikach,opisy wyposażenia,nastawy podstawowe,adaptacje,numery vin .W wersji pro nawet kodowania każdego sterownika szkoda że bez opisu jak w vcds ale za taką cenę dla posiadacza auta grupy Vag i chcącego lub umiejącego co nie co jak najbardziej.Nie dostałem tylko 200 kredytów o których jest mowa przy zakupie ale napisałem maila i czekam na odpowiedź
Jacko
  • Online: 3d 10h 18m 16s
Re: OBDeleven
Post07 maja 2017, 21:59
Ja polecam Obdeleven ("OBD11"). Ostatnia aktualizacja przyśpiesza działanie aplikacji, w tym skanowanie.
Bez problemu wykonałem nim kodowanie i adaptacje klimatronika i nawigacji.
Również po nieszczęsnej zabawie w tzw. "zielonym menu" zniknęły mi różne funkcje, dzięki ODBeleven i wcześniejszej kopii zapasowej udało mi się wszystko przywrócić do stanu pierwotnego :-)
Jest funkcja backupu modułu i historia operacji - to wszystko zapisuje się w "chmurze", wystarczy na innym urządzeniu Android zalogować się do aplikacji i wszystkie dane łącznie z listą skanowanych aut tam będą.
Jest jest też wewnętrzna zakładka "Aplikacje" - pozwala jednym przyciskiem aktywować jakąś bardziej lub mnie złożoną funkcję, kompletnie bez znajomości szczegółów technicznych np. deaktywacja Start-Stop.
