Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:45
gdzie sprawdzić jaki posiadam moduł komfortu
wdawid1982
  • Online: 1d 11h 2m 10s
Post24 paź 2016, 19:46
Mam pytanie, gdzie sprawdzić jaki posiadam moduł komfortu odpowiedzialny min. za multifunkcję i tempomat. Brakuje mi tych rzeczy chciałbym dołożyć, a nie wiem czy nie zacząć od modułu komfortu. Ewentualnie jakie są wersje modułów.
Dziękuję i pozdrawiam.
Re: Moduł komfortu
Post25 paź 2016, 13:27
W Golfach VI nie ma modułu komfortu. Multifunkcja i tempomat sterowane są ze sterownika kierownicy.
wdawid1982
Re: Moduł komfortu
Post25 paź 2016, 19:02
A w VII nie sprecyzowałem, chodzi o najnowszego golfa...też zależy to od sterownika kierownicy? I pytanie jak sprawdzić czy ewentualnie obsłuży te dwie opcje...
damiandmbk
  • Online: 15h 15m 31s
Re: Moduł komfortu
Post05 kwie 2017, 17:35
Musisz sprawdzić wersję Gateway'a - Low, Mid lub High. Zalecam kupno wersji High jeżeli chcesz multifunkcję i tempomat. Po wymienie Gatewaya musisz do kogoś podjechać aby zdjąć Safe CP w ODIS'ie.
Wersję Gateway'a sprawdzisz w VCDS'ie lub możesz go całego wyciągnąć lub po prostu zrobić mu zdjęcie z lampą błyskową i zobaczysz jaki ma kod napisany na sobie - znajduje się nad pedałem hamulca i gazu. Jak się położysz i spojrzysz od spodu to nad srebrną kolumną kierowniczą. Gatewaya można wyjąć bez rozbierania jakichkolwiek elementów, trzeba tylko mieć sprawne ręce.
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Re: Moduł komfortu
Post04 sty 2018, 13:06
damiandmbk pisze:Musisz sprawdzić wersję Gateway'a - Low, Mid lub High. Zalecam kupno wersji High jeżeli chcesz multifunkcję i tempomat. Po wymienie Gatewaya musisz do kogoś podjechać aby zdjąć Safe CP w ODIS'ie.
No właśnie wymieniłem Gateway-a na 7N0... J i po wyłączeniu zapłonu na wyświetlaczu zegarów pojawia się komunikat jak na zdjęciu. Instrukcja bardzo lakonicznie mówi o tym w aspekcie immo. Wszystko działa auto odpala i nic się nie dzieje no i błędów nie ma. Komunikat ten mi nie przeszkadza ale dobrze by było aby znikł.
Czy można go jakoś wyłączyć za pomocą VCDS-a ?
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Re: gdzie sprawdzić jaki posiadam moduł komfortu
Post04 sty 2018, 13:34
z tego co pamietam to chodzi o podwojne ryglowanie drzwi, czyli jezeli kogos zamkniesz w aucie to nie otworzy drzwi od srodka i stad ostrzezenie
Ostatnio zmieniony 04 sty 2018, 16:03 przez greg2, łącznie zmieniany 1 raz
seba
  • Online: 44d 26m 19s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post04 sty 2018, 15:59
Dokładnie tak jak kolega pisze, ostrzeżenie takie. Też się zdziwiłem po wymianie gateway’a. Jak wyłączysz podwójne ryglowanie to znika.
Post04 sty 2018, 16:32
seba pisze:Dokładnie tak jak kolega pisze, ostrzeżenie takie. Też się zdziwiłem po wymianie gateway’a. Jak wyłączysz podwójne ryglowanie to znika.
Człowiek się uczy całe życie. Dzisiaj trochę poszperałem i dość sporo na ten temat jest napisane na forum SKOD-y. W 2011 roku cały koncern VAG wprowadził dodatkowe zabezpieczenie auta w postaci podwójnego ryglowania. To spowodowało że VAG podniósł swoją rangę dotyczącą fabrycznych zabezpieczeń. Działa to faktycznie fajnie bo po jednym naciśnięciu zamykania na pilocie nie można żadnych drzwi otworzyć od wewnątrz natomiast jak zamykanie z pilota naciśnie się dwa razy to auto jest zamknięte ale od wewnątrz można otworzyć drzwi.
seba tylko gdzie się to podwójne ryglowanie wyłącza ?
Bo podwójnym naciśnięciu pilota jest to wyłączone tylko chwilowo. Póżniej wraca.
