Dzisiaj jest 17 lut 2026, 04:58
Wymiana zwykłych przednich lamp na Bi-Xenon
  • Online: 136d 8h 59m 31s
Re: Wymiana zwykłych przednich lamp na Bi-Xenon
Post07 mar 2016, 23:47
byl poruszany i nie da sie, koszt AFSa jest znikomy przy calosci a oprocz samopoziomowania tracisz jedna z ciekawszych opcji czyli skretnosc lamp ktore dynamicznie zmieniaja wiazke w zaleznosci od zakretow, predkosci auta itp. Takze oszczednosc zadna a strata duza.
Post08 mar 2016, 00:32
mlody.89 pisze:czy jest sposób na podłączenie lamp xenonowych z wykorzystaniem manualnej 3-stopniowej regulacji, która występuje seryjnie z lampami H7?
Nie ma takiej możliwości.
Lawus21
  • Online: 17m 16s
  • Auto: Skoda
Post15 mar 2016, 11:01
Mam pytanie odnośnie modułu jaki muszę zamontować by obsługiwał dzienne LED i halogeny? Tylko to sterownik do octavi 2 po lifcie, został założony zderzak z wersji rs z dziennymi i halogenami. Oryginalnie nie miałem halogenow w samochodzie i szyby elektryczne tylko z przodu są, z góry dziękuję za pomoc Pozdrawiam
Szamper
  • Online: 7d 6h 13m 28s
  • Auto: Golf 7R Variant
  • Silnik: CJXC
Post10 maja 2016, 10:11
Pytanie: Bcm 1k0937087af. Obsłuży bixen z led oraz oświetlenie rejestracji led?
Mazaki
  • Online: 22h 41m 9s
  • Auto: GTI
Post13 lip 2016, 07:22
Czy na 1k0 937 086 C uruchomię bixenon bez led i ewentualnie tylne ledowe, czy trzeba wymienić na któryś z modeli już tu wymienionych ?
Post13 lip 2016, 07:56
Z końcówka C tylne obsłuży nie wiem jak z przodem.
Post13 lip 2016, 08:11
Mazaki pisze:Czy na 1k0 937 086 C uruchomię bixenon bez led i ewentualnie tylne ledowe, czy trzeba wymienić na któryś z modeli już tu wymienionych ?
Zawsze odnośnie Bi xenon trzeba sprawdzić czy bcm ma piny do przesłony. Inaczej nie będzie długich. Ten bcm nie posiada tych pinow. Wiec lipa. Tylne Ledy zakodujesz na ostro. Dlatego ze jak go produkował to jeszcze nie było świateł led. O sposobie kodowania pisałem w temacie wymiany lamp tylnych.
Piotr_MK6
  • Online: 4d 18h 16m 44s
  • Auto: Vw Golf MK6
  • Silnik: 2.0 TDI 110KM
Post06 paź 2016, 21:57
Panowie , zamontowałem przednie lamy xenon i tylne lampy led.
Wydaję mi się , że mam odpowiedni moduł bcm , jutro sprawdzę dokładnie i napiszę.
Chodzi o to , że po podłączeniu adapterów , świecą mi tylko xenony , nie działają postoje ,ani migacze.Czy to normalne?
Jeśli dobrze zrozumiałem ,żeby chodziły długie światła to trzeba pociagnąć dwa kable do bcm , pytanie tylko z którego pinu z lampy trzeba pociągnąć te kable.
Z góry dzieki za odp.
pzdr
Post06 paź 2016, 23:10
Samo podlaczenie adapterow to nie wszystko, druga sprawa to ze adaptery maja czesto porobione wiazki tak zeby bylo latwiej i prosciej zrobic adapter a nie jest to do konca zgodne z fabrycznymi polaczeniami. Kilka podstron wczesniej masz schemat, takze musisz przeanalizowac wg niego polaczenia, masz tam tez zaznaczone do ktorych pinow w BCM nalezy zrobic polaczenie, bez tego nie beda dzialac przeslony od swiatel drogowych i ostatecznie trzeba odpowiednio zakodowac sterowniki. Jezeli masz xenony z ledami to w bajcie 18 musisz ustawic wartosc 4.
Piotr_MK6
  • Auto: Vw Golf MK6
Post08 paź 2016, 19:17
Borda mam 086N , auta z 2011r.A ma ktoś jakieś sprawdzone adaptery,których nie trzeba przerabiać aby działały kierunki i postojowe?
Post09 paź 2016, 15:06
Odezwij się do Krzycho, wykona Ci odpowiednią wiązkę z przejściówkami
Post10 paź 2016, 13:36
Piotr_MK6 pisze:Witam
sprawdź kodowanie później wiązkę tak jak koledzy radzą
Post30 paź 2016, 22:37
Jeżeli ktoś się zastanawia czy warto itp to warto.
Jestem po zmianie ze zwykłych lamp na bixenon
i nie ma absolutnie porównania. O dziwo mój sterownik przyjął
kodowanie lamp mimo, że nie miałem nawet halogenów seryjnie.
Koszt adapterów z allegro jest wygórowany - mnie wyszły 75 zł kostki z kablami
i do tego 50 zł zrobienie adapterów z kodowaniem w aucie.
Ramzes1410
  • Online: 7d 38m 12s
  • Auto: GOLF 8 GTD
  • Silnik: 2.0 TDI DTUA
Post25 lut 2017, 00:12
Witam Kolegów, orientujecie się może czy podłączenie lamp bixenon led w golfie 6 2011 rok jest takie same jak w scirocco R FL 2014 rok ?
Arek_05
  • Online: 13h 17m 41s
Post28 lut 2017, 06:44
Witam, mam pytanie czy ktoś może instalował u siebie te żarówki : https://www.youtube.com/watch?v=7MZFNzqN9yc
ciekawe jakby to wyglądało w praktyce w lampie z ksenonem, ale bez świateł Led do jazdy dziennej? Coś gdzieś ktoś?
Post28 lut 2017, 10:46
Wyglądać może pewnie by wyglądało fajnie ale zaraz dowód można stracić przy pierwszej lepszej kontroli. Światła do jazdy dziennej muszą być w odpowiednim miejscu. Prościej zmienić kodowanie na halogeny co prawda tez nie zgodne z przepisami bo nie ma homologacji rl na kloszu ale mniej się rzuca w oczy. Lub wymiana na halogeny led z homologacja od fabi rs i będzie git.
Arek_05
Post28 lut 2017, 11:59
Policja nie wnika tak szczegółowo, tym bardziej, że niektóre samochody mają fabrycznie tak ustawione (audi). Poza tym żarówka w lampie z ksenonem jest tuż obok żarnika, także moim skromnym zdaniem, lepiej to będzie wyglądać, niż halogen jako światło dzienne.
UnlimitedPL
  • Online: 8d 23h 46m 28s
  • Silnik: 1.6 MPI CHGA 102KM
Post06 mar 2017, 18:58
Takie pytanie o xenony (czy w końcu bixenony) bez ledów. I czy one są skrętne?
Czy ten element na dole lamp robi za DRL? (świeci się na górnej lampie, a na dolnej nie)
I gdzie można dostać takie lampy (fajnie byłoby nr katalogowe zdobyć).
Post06 mar 2017, 19:00
UnlimitedPL pisze:Takie pytanie o xenony (czy w końcu bixenony) bez ledów. I czy one są skrętne?
To robi za pozycję. Te lampy nie mają DRL
UnlimitedPL
Post06 mar 2017, 19:04
tberent pisze:To robi za pozycję. Te lampy nie mają DRL
1. Czyli nie da się zakodować pozycji jako DRL? (to zawsze można halogeny zakodować)
2. Są one skrętne?
3. Jakieś numery katalogowe ktoś zna?
Post06 mar 2017, 19:06
Z tych bixenon ów nie każdy jest skrętny. Dzienne można ustawić w halogenach ale w Polsce to wiesz.... mandat. Noe pamiętam ale w vcds niby można ustawić DRL jako position lamp ale to nie DRL bo brak jest homo na klosz a i żarówka jest chyba 5W
UnlimitedPL
Post06 mar 2017, 19:40
Nie za bardzo znam się na technologii ksenonowej ale podejrzewam że nie da się ściemnić tego tak jak w zwykłej lampie żarówki do np 50%?
Post06 mar 2017, 19:42
Noc z tym jie zrobisz. To jedyna wada bixenonu druga to jescze taka ze jest nieskretny bo to mega wypas jest
UnlimitedPL
Post06 mar 2017, 19:53
Czyli rozumiem że te z LEDami pozycje mają w ledach (bo nie widzę tej pozycji w nich co jest w tej bez LEDów) i są skrętne?
Bartus
  • Online: 7d 6h 28m 41s
  • Silnik: 2.0 TSI 211KM
Post15 kwie 2017, 11:28
Czy przy regulacji świateł xenon w naszych mk6 trzeba coś robić w VCDS? czy normalnie pokręcić śrubkami do regulacji?
