Dzisiaj jest 18 lut 2026, 15:08
Montaż tempomatu
KUBA46
  • Online: 8d 21h 25m 20s
Re: Montaż tempomatu
Post23 cze 2016, 09:05
Wystarczy ujemna, nie wiem jak z kierownicą multi, ale taka bez multi na pierwszy raz to cięzki orzech do zgryzienia...lusterko lub przednia kamera w smartfonie to takie "must have" i jakiś krótki płaski śrubokręt.
janek9423
  • Online: 7d 20h 15m 35s
  • Auto: vw passat b8
  • Silnik: 1.8TSI DSG7
Post23 cze 2016, 11:48
przy kodowaniu samej manetki przy sterowniku pojawia się opcja do wyboru:
CCS with 6 positions via separate stalk not instaled
lub
CCS with 4 positions via Blinker stalk not instaled
mam standardową manetkę 1k0953513G. co w jej przypadku powinno zostać wybrane? czy ta ocja 6 pozycji to nie dotyczy czasami oddzielnych manetek do tempomatu nie połączonych z kierunkowskazami?
-- 23 cze 2016, 20:24 --
okej koledzy, wszystko zrobione, działa jak należy, dodatkowo na zegarach zrobione wyświetlanie ustawionej na tempomacie prędkości ;-), po podłączeniu pojawił się błąd 66048 odnośnie silniczka szyb, odłączyłem zasilanie, po dociskałem wszystkie złączki przy sterowniku kierownicy (o ile to miało z tym związek) i po ponownym podłączeniu akumulatora problem nie powrócił. jazda testowa zrobiona, wszystko jest w najlepszym porządku, dzięki za pomoc.
Kubica
  • Online: 16d 12h 18m 44s
  • Auto: VW Golf 7 GTD
  • Silnik: 2.0TDI 184kM CUNA
Post14 lip 2016, 12:25
W ASO powiedzieli mi, że w moim golfie VI da się zamontować tempomat i podali mi manetkę o numerze 1K0 054 690 B (390zł w aso). Czy mogę tą manetkę zastąpić jakąś inną, tańszą ? Czy mógłbym użyć manetki 1k0953513G tak jak kolega wyżej napisał ?
Pozdrawiam.
tsx2
  • Online: 8h 36m 53s
  • Silnik: 16 TDI
Post14 lip 2016, 19:47
Hej koledzy. Dziś zaczynam ogarniać temat Tempomatu. Oczytałem się trochę w poszczególnych postach i pojechałem sprawdzić możliwość założenia tempomatu. Mechanik stwierdził że komputer przyjął kodowanie ale by dokończyć potrzebuje wpięty tempomat... Na wyświetlaczu wyświetla się logo TEMPO i ERR...
czy wie ktoś lub próbował kodować moduł kierownicy 1k0 959 653 c ? albo wie czy da się zakodować tempomat w nim ?
Ostatnio zmieniony 15 lip 2016, 19:37 przez tsx2, łącznie zmieniany 1 raz
Kubica
Jaki tempomat ?
Post14 lip 2016, 21:10
W ASO powiedzieli mi, że w moim golfie VI da się zamontować tempomat i podali mi manetkę o numerze 1K0 054 690 B (390zł w aso). Czy mogę tą manetkę zastąpić jakąś inną, tańszą ? Czy mógłbym użyć manetki 1k0953513G ?
Ostatnio zmieniony 14 lip 2016, 22:47 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Na przyszłość nie zakładaj nowego tematu, ten jest ok
Re: Jaki tempomat ?
Post15 lip 2016, 13:48
Kubica pisze:Witam,
Dokładnie 1k0953513G możesz założyć.
Online
  • Online: 50d 16h 51m 15s
Post02 paź 2016, 17:35
mzeberek pisze:Rocznik 2012, aktywowałem VCDS 12.12.
Sam tempomat działa (mogę go włączyć, wyłączyć, przyśpieszyć i zwolnić), ikonka uruchomionego tempomatu działa. Nie ma żadnych błędów w VCDS.
Chodzi mi natomiast o uruchomienie informacji na wyświetlaczu, o ustawionej prędkości na tempomacie. Tak jak jest to zaznaczone na zdjęciu powyżej.
W necie znalazłem że robi się to:
Instruments - 17
Adaptation - 10
Control Display select "Active"
No niestety w tym miejscu mam "channel not available".
I teraz pytanie. Czy ktoś to u siebie uruchomił? Bo wzmianki na naszym forum na ten temat nie ma. (albo słabo szukam :oops: )
Też mnie interesuje ten temat bo mi nie wyświetla . Też nie mogę wejść w ten kanał adaptacyjny w liczniku który za to odpowiada. Czy może ktoś podpowie jak to zrobić ?
Mam VCDS 15.7.1 i nic mimo że ktoś wcześniej napisał że słabsze interfejsy tego nie obsłużą.
Adrian2110
  • Online: 17h 56m 9s
  • Auto: VOLKSWAGEN GOLF 7 5Q
  • Silnik: 1.6 TDI BlueMotion
Post04 paź 2016, 23:11
BRUNO55 pisze:
Instruments - 17
Adaptation - 10
siema
u mnie bylo podobnie ale zostawilem tak jak jest, tempomat pokazuje ze jest predkosc i wszystko trybi, wiec nie ruszam tego. pewnie masz zwykly wyswietlacz a on zamiast trip pokazuje tempomat, po przekroczeniu 10 mil/h (u mnie). w mfa plus on jest wiekszy na wyswietlaczu. i opis jest do tych bogatszych budzikow
https://youtu.be/0udnADRjEOY
pozdrawiam
glodek
  • Online: 11d 9h 33m 20s
  • Silnik: BXE 1.9
Post05 paź 2016, 06:44
Niekiedy w benzynach jest problem z tą kontrolka .. aktualizacja ECU czasem pomaga ... pod warunkiem że sw zegara też jest w miarę wysokie !!!
mk5 06r wymienione ECU na HW09 + zegar SW 0703 i ikona cyka :party:
Online
Post05 paź 2016, 07:34
glodek pisze:Niekiedy w benzynach jest problem z tą kontrolka .. aktualizacja ECU czasem pomaga ... pod warunkiem że sw zegara też jest w miarę wysokie !!!
Ja mam taki ECU:
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03C-906-024-BXW.lbl
Oznaczenie elementu SW: 03C 906 024 BD HW: ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Komponent: CGGA MM4HV G 8326
Weryfikacja: --H10--- Numer seryjny:
Kodowanie: 0004071
Kod serwisu: WSC 45209 124 82591
VCID: 61C3DE15B817DE104E2
i taki licznik:
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 920 873 X HW: 5K0 920 873 X
Komponent: KOMBI H06 0705
Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 170F00
Kod serwisu: WSC 01342 020 12345
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: 458B2A85C4FF923052A
Nie zależy mi tak bardzo na wyświetlaniu bo najważniejsze że tempomat działa OK ale jak sądzisz czy można coś z tym zrobić ?
mzeberek
  • Online: 20d 9h 52m 26s
  • Silnik: CGGA 1.4 59kW
Post05 paź 2016, 07:38
Coś mi się wydaje że to problem silnika.
Też mam CGGA i nie mogę uruchomić tej informacji:
Address 01: Engine Labels: 03C-906-024-BXW.lbl
Part No SW: 03C 906 024 CK HW: 03C 907 445
Component: CGGA MM4HV G 8570
Revision: --H10--- Serial number:
Coding: 0004071
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 69D95B2F408C395623D-803C
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Part No SW: 5K0 920 873 HW: 5K0 920 873
Component: KOMBI H05 0705
Serial number: 00000000000000
Coding: 170F01
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: EDD1AF3F3C64A576CF5-80B8
glodek
  • Silnik: BXE 1.9
Post05 paź 2016, 07:46
Jak kolega @mzeberek zauważył - możecie spróbować aktualizować swoje sterowniki ECU najmniej inwazyjne, niestety nikt z moich znajomych nie poszedł tak daleko, aby wymieniać i szukać odpowiedniego ECU... A w tym jest problem !
W dieslu już od 07rok idzie wyciągnąć tą informacje na FIS
Online
Post05 paź 2016, 11:16
glodek pisze:Jak kolega @mzeberek zauważył - możecie spróbować aktualizować swoje sterowniki ECU najmniej inwazyjne, niestety nikt z moich znajomych nie poszedł tak daleko, aby wymieniać i szukać odpowiedniego ECU... A w tym jest problem !
No to d...a w kwiatach. Nie będę nic z tym robił. Lepiej :party:
Post05 paź 2016, 12:00
Zrobić aktualizacje ECU ODISEM.
soil
  • Online: 29d 4h 36m 22s
  • Auto: VW GOLF V GT DSG
  • Silnik: 2.0 TDI 125kW BMN
Post07 paź 2016, 08:41
glodek pisze:W dieslu już od 07rok idzie wyciągnąć tą informacje na FIS
Potwierdzam, u mnie działa - 2006r
Online
Post07 paź 2016, 13:11
soil pisze:
Widać benzyniaki są oporne. Mam Mk6 z 2009r a licznik z 2011r i widocznie narazie musi tak pozostać. :banghead:
peter507
  • Online: 22h 42m 27s
  • Silnik: 1.6 TDI CAYC
Post17 paź 2016, 20:11
Panowie u mnie po zdjęciu tego plastiku występują takie numery części:
5K0 953 513 L
5K0 953 507 AS
5K0 953 549 C
Domniemam że mam manetkę zintegrowaną, jaką powinienem kupić w miejsce tej ?
Z góry dzięki za pomoc :)
-- 28 paź 2016, 19:26 --
UP: Znalazłem takie manetkihttps://www.aliexpress.com/item/5K0953513S-Factory-Turn-signal-Cruise-Combination-Switch-Contorl-Stalk-For-VW-Golf-Gti-MK6-Jetta-5K0/32679976304.html?spm=2114.13010308.0.0.NtuvOr. Wyglądają na odpowiednik moich tyle że z tempomatem. Jak myślicie, będzie to działać ?
.Mateusz.
  • Online: 19h 33m 43s
Post31 paź 2016, 22:43
peter507 pisze:Witam,
5K0 953 513 L
5K0 953 507 AS
5K0 953 549 C
5K0 953 513 L - jest to przełącznik zespolony pod kierownicę w wersji zintegrowanej (dwie manetki razem) z obsługą FIS.
5K0 953 507 AS - moduł pod przełącznik obsługujący tempomat.
Z takiego samego rozwiązania sam startowałem i zakupiłem tylko przełącznik zespolony ;) Jego numer to 5K0 953 507BA
Łap link: http://allegro.pl/vw-seat-manetki-przel ... 29489.html
Za swoją płaciłem podobne pieniądze, stan jak nowy. Lepiej kup używkę niż cholera wie jaką z Chin...
peter507
Post01 lis 2016, 11:37
.Mateusz. pisze:5K0 953 513 L - jest to przełącznik zespolony pod kierownicę w wersji zintegrowanej (dwie manetki razem) z obsługą FIS.
Dzięki wielkie za pomoc ! Zamawiam to co podałeś w linku, nie mogłem tego znaleźć w polsce :)
Dasmin
  • Online: 21m 34s
Post16 lis 2016, 11:05
Kolego peter507, tempomat działa udało się zakodować nowy przełącznik zespolony 5K0953507BA?
peter507
Post21 lis 2016, 14:58
Tak udało się, wszystko działa jak należy :)
adampawel12
  • Online: 23h 44m 43s
Post22 lis 2016, 13:26
Peter507, gdzie kupiłeś manetkę zespoloną do swojego golfa? Mówię oczywiście o manetce z lewej tempomat z prawej komputer?
.Mateusz.
Post23 lis 2016, 15:10
adampawel12 pisze:Peter507, gdzie kupiłeś manetkę zespoloną do swojego golfa? Mówię oczywiście o manetce z lewej tempomat z prawej komputer?
Przeczytaj parę postów wyżej - kolega Peter pisał, gdzie zakupił. A manetek 5K0953507BA jest kilka w tej chwili na Allegro.
adampawel12
Post01 gru 2016, 11:42
Kodował ktoś tempomat programem Offboard Diagnostic Information System? Macie jakieś doświadczenie z tym programem?
Dasmin
  • Online: 21m 34s
Post10 gru 2016, 19:45
ODIS to oryginalny program ASO VAG, czyli intuicyjny, każdy sobie poradzi .
