Dzisiaj jest 18 lut 2026, 08:52
[MK6] Nagar na zaworach GTI
Moderator: rafaello
KampiUnited
  • Online: 1d 3h 36m 29s
  • Auto: VW Golf 6 GTI adidas
Post22 wrz 2016, 22:01
Przy przeglądzie silnika podczas składania mojego golfa mechanik zwrócił mi uwagę na nagar na zaworach i że niedługo będzie trzeba to wyczyścić. Auto w ostatnim czasie było dość często eksploatowane (trasa ok. 1000km)
Przed ostatnią podróżą na "Zachód" wymieniłem olej, po przejechaniu 1000km musiałem dolać 1 litr oleju
Do tego nalot na końcówkach wydechu
Pyt. 1. Czy nagar zaworach może mieć coś wspólnego z szybkim zużyciem oleju?
Pyt. 2. Czy ktoś już czyścił zawory w swoim tsi?
Re: Nagar na zaworach GTI
Post22 wrz 2016, 22:15
KampiUnited pisze:Pyt. 1. Czy nagar zaworach może mieć coś wspólnego z szybkim zużyciem oleju?
Jak najbardziej.
KampiUnited pisze:Pyt. 2. Czy ktoś już czyścił zawory w swoim tsi?
Tak. W swoim TSI 122.
KampiUnited
Post23 wrz 2016, 17:55
Można wiedzieć przy jakim przebiegu i dlaczego się na to zdecydowałeś?
Post23 wrz 2016, 22:03
Robiłem to przy przebiegu ok. 100 000 km. Jedynym powodem była moja chęć zadbania o samochód i przedłużenia żywotności silnika. Przy okazji usunąłem depozyt olejowy z układu doładowania.
KampiUnited
Post29 wrz 2016, 18:21
Orientuje się ktoś może, czy po zdjęciu łańcucha trzeba wymienić napinacz?
puceek
  • Online: 4d 22h 40m 17s
  • Auto: VW Golf 6 GTI 35 DSG
  • Silnik: 2.0 TFSI
Post29 wrz 2016, 21:39
Napinacz wymien tak czy siak, nie jest on drogi (chyba ok 200 zl w ASO), bo przeciez w GTIkach na poczatku byly montowane wadliwe, co moglo skutkowac zerwaniem sie rozrzadu. Tak wiec pomimo lancucha, ze wzgledu na wskazana wade, warto wymienic i napinacz i lancuch oraz jakies tam slizgi jesli chcesz miec spokojna glowe. VW co prawda wymienial silniki po takiej awarii rozrzadu, ale chyba tylko wtedy, gdy byla gwarancja lub auto bylo regularnie serwisowane.
KampiUnited
Post26 paź 2016, 15:32
Golfu odstawiony w odpowiednim momencie na warsztat. Po demontażu głowicy okazało się, że łańcuch ocierał o obudowę. Sama głowica oddana do fachowca od głowic w moim rejonie, facet poopowiadał mi trochę o tym silniku. Żeby cała operacja z czyszczeniem głowicy miała sens należy też rozwiercić tłoki i nałożyć na nie grubsze pierścienie, oryginalne są tak wąskie, że tworzy się w nich nagar i przez to silnik bierze olej, pokazał mi akurat to na przykładzie przerobionych tłoków z 1.8 tfsi.
Wróć do Serwis i eksploatacja
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 7 gości
