Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:18
Wyświetlanie temperatury oleju mfa - golf 6
Post12 wrz 2016, 16:02
Witam,kilka osób na forum ma problem,z wskazaniem temperatury oleju na mfa.
Mianowicie
a teraz rozwiązanie :
VCDS
Engine--->
08 Measuring Blocks--->
W okienko wpisujemy 134 i już wiemy,że czujnik jest fizycznie i ,że wskazuje poprawnie.
(Może być inna cyfra np: 27,warto sprawdzać od 1 aż trafimy temperaturę oleju)
Następnie wchodzimy w głowne okienko VCDS 17-Instruments --->
10 Adaptation i z listy wybieramy opcję widoczną na screenie,zmieniamy na 2 opcje czyli oil sensor connected. Do it!
No i mamy już temperaturę oleju w mfa ;)
Re: Wyświetlanie temperatury oleju mfa - golf 6
Post12 wrz 2016, 19:11
A jak u mnie 08 meas blocks jest nie aktywne?
Post12 wrz 2016, 19:42
Bo masz cr i było to wiele razy. Masz za to advanced meas blocks... Tam poszukaj.
NzTT
Post12 wrz 2016, 20:51
Muti pisze:Bo masz cr i było to wiele razy. Masz za to advanced meas blocks... Tam poszukaj.
NzTT
Dziękuje, znalazłem.
tomaszek
  • Online: 1d 2h 30m 13s
  • Silnik: 1.4 TSI CAXA
Post13 wrz 2016, 10:05
Szkoda, że nie można wprowadzić tej zmiany do wszystkich zegarów. U mnie w golfie z 2009 na zagrach nic się nie pojawia.
Post14 wrz 2016, 08:27
Sprawdź czy masz tą opcję u siebie. i czy masz czujnik temperatury,będziemy działać dalej.
tomaszek
Post14 wrz 2016, 11:47
Czujnik temperatury oleju jest w blokach mogę zobaczyć wartość. Mimo wszystko po adaptacji w zegarach funkcja nie pojawia się
koza1910
  • Online: 7h 7m 50s
Post28 lis 2018, 19:09
Czy da się zrobić aby temperatura była pokazana na FIS od zera a nie od 50 stopni?
Post28 lis 2018, 19:44
I to jest dobre pytanie z tego co mi ktoś powiedział chyba się nie da
KornelMK6
  • Online: 23h 56m 18s
  • Auto: Vw Golf 6 GTI
Post26 paź 2021, 13:50
GTI 2012 USA
Zrobiłem tak jaki pisałeś
w blokach pomiarowych pokazało mi za pierwszym razem 64 stopnie
potem leciałem krok po kroku,wyświetliło się temperatura oleju i ---
Potem wszedłem znowu w bloki pomiarowe może mówię temperatura spadła do 50 stopni
Ale ku zdziwieniu pokazało się 112 na postoju
Autem wracałem z pracy około 7 km spokojnym tempem
Ktoś poratuje radą jak to dobrze zrobić ?
(MFA widać auto jak się drzwi otworzy to chyba jest MFA+)
Martinus1985
  • Online: 23h 7m 40s
  • Auto: Golf
Post12 maja 2022, 23:31
Witajcie.
Podpowie ktos jak zakodowac temperature oleju w Full Fis ?
  • Online: 9d 14h 19m 44s
Post13 maja 2022, 07:09
a mozna też zrobić ze temp oleju FIS pokazuje juz od 0st
