Dzisiaj jest 17 lut 2026, 11:34
[2.0 TDI 140KM] Stuknięcie podczas dodania gazu
marcintetra
  • Online: 2d 19h 23m 25s
  • Auto: vw 6
Post26 sie 2016, 08:20
Witam posiadaczy Golfików 6!!! Chciałem posłuchać Waszych sugestii czy gotowych rozwiązań w pewnej stukającej sprawie :) Moje autko to Golfik VI 2.0 TDI rok.prod. 2009 z przebiegiem 180tysi ze skrzynią DSG.
W czym problem..biegi w automacie zmieniają się dość płynnie(wymieniony olej oraz zawory odpowiadające za ciśnienie w sprzęgłach), redukuje już gorzej,tak twardziej ale DSG takie jest-to moje trzecie i tak zawsze miałem. W sumie nic takiego nie robiłem jeszcze z zawieszeniem-jedynie 2 razy robiłem geometrię, nieznacznie była do poprawienia. Szarpaki były już w boju - niby wszystko norma...wymieniłem także przeguby wewnętrzne z półosiami. Jeździłem krótko z uszkodzoną manszetą ale tragedii nie było. I właśnie..kiedy wrzucam bieg manualnie i dodaj gaz - stuk..takie pojedyncze stuknięcie,nie za głośne ale odczuwalne na nodze(u mnie na dłoni bo jako inwalida mam auto dostosowane :lol: ).Staram się leciutko dodać gaz po zmianie biegu to nie stuknie..jeśli szybciej lub mocniej to stuknie.
Czyli ruszam na automacie, wbija się np. 3 bieg,przechodzę na zmianę ręczną,wrzucam 4, gaz...i puk..wrzucam 5,gaz i puk..
Wczoraj niestety stuknęło także w automatycznym trybie.. :cry: Koło dwumasowe mam nowe.
Poduszki skrzyni lub silnika? może jakaś końcówka? a może sanki nie trzymają? podobno były tam jakieś z czasem wadliwe śruby..
Dziękuję z góry za za zainteresowanie się moim problem. :pub:
Re: Stuknięcie podczas dodania gazu
Post26 sie 2016, 11:55
Zacznij od sprawdzenia poduszek silnika a najbardziej poduszki skrzyni...
marcintetra
  • Auto: vw 6
Post26 sie 2016, 11:57
Tak zrobię...podpowiedziałeś mi moją pierwszą myśl!!!Dzięki Marmi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 7 gości
