Dzisiaj jest 17 lut 2026, 08:34
Skrzynia 5 biegowa czasami zamiast 1 wchodzi wsteczny
jejciu
  • Online: 1d 4h 48m 31s
  • Silnik: 1.2 86KM CBZA
Post23 sie 2016, 13:42
Czy u was także w skrzyni 5-biegowej, 1 bieg jest tak blisko wstecznego?
Czasami jak chcę szybko ruszyć i bardziej energicznie wrzucam ową jedynkę, to właśnie zamiast jedynki włącza mi się nieoczekiwanie wsteczny.
Re: Skrzynia 5 biegowa czasami zamiast 1 wchodzi wsteczny
Post23 sie 2016, 14:08
Przecież żeby wrzucić wsteczny to trzeba wcisnąć gałke, a tego nie da się zrobić przypadkiem.
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post23 sie 2016, 14:52
:P
Post23 sie 2016, 15:01
Emocje,wyścigi,pościgi,adrenalina,strzelaniny -te wszystkie czynniki wpływają bardzo często na wciśnięcie gałki przy zmianie biegów co sprawia ,że da się wrzucić szybko wsteczny :)
jejciu
Post23 sie 2016, 15:13
U mnie wystarczy delikatne wciśnięcie i jest wsteczny. Dlatego pytam.
  • Online: 136d 8h 59m 31s
Post23 sie 2016, 19:12
nie przygladalem sie jak jest to zrobione w mk6 ale w poprzednich modelach blokada byla w postaci blaszki/plastiku na bocznej sciance pod ktory to plastik wpada bieg po wcisnieciu drazka, byc moze tutaj jest tak samo i ten plastik sie wyrobil.
jejciu
Post02 lis 2016, 14:11
Czy to się da w miarę prosto naprawić?
Post02 lis 2016, 16:50
greg2 pisze:nie przygladalem sie jak jest to zrobione w mk6 ale w poprzednich modelach blokada byla w postaci blaszki/plastiku na bocznej sciance pod ktory to plastik wpada bieg po wcisnieciu drazka, byc moze tutaj jest tak samo i ten plastik sie wyrobil.
Nie plastik a teflon.
jejciu
Post06 mar 2017, 17:18
Odświeżam temat bo problem mi narasta. Czy ktoś wie, czy to da się w miarę prosto naprawić, czy też wymaga to demontażu skrzyni biegów?
Post06 mar 2017, 23:19
wyreguluj sobie na początek cięgna biegów, jeśli to nic nie da to najprościej wymienić w środku auta podstawkę wraz z lewarkiem, sama skrzynie biegów nie ma nic do tego że wchodzi ci wsteczny zamiast jedynki...
jejciu
Post10 mar 2017, 18:44
No więc zdjąłem osłonkę skrzyni i pokazał mi się taki obrazek.
Ten plastik na górze nie wygląda źle, aczkolwiek nie wiem jak powinien wyglądać taki bez zarzutu?
Trochę mnie dziwi ta srebrna wypustka odchodząca od drążka z dziurą na środku, jakby tam miała być jakaś śruba.
Na moje oko, to wygląda tak jakby winne było to że drążek zmiany biegów bardzo łatwo wcisnąć w dół. Jakby winna była np. ta sprężynka na drążku, w sensie że za słabo wstrzymuje ów nacisk.
jendrjej
  • Online: 1d 19h 3m 42s
  • Auto: Golf 6 GTD
  • Silnik: CFGB
Post25 mar 2017, 16:30
moim zdaniem wina nie leży po stronie lewarka zmiany biegów a jest to kwestia regulacji blokad cięgien zmiany biegów na skrzyni przy wybieraku, odszukaj na necie instrukcje ich regulacji, zrób to poprawnie i powinno być ok nic to nie kosztuje a może pomóc jeśli nie trzeba szukać dalej
