Dzisiaj jest 18 lut 2026, 08:09
[1.4 TSI 122 CAXA] Po wymianie rozrządu dziwne zachowanie
robartspl
  • Online: 1d 18h 8m 6s
Post20 sie 2016, 13:45
Witam wszystkich.
Wczoraj wymieniłem rozrząd w moim golfie :D
Dzis po odpaleniu autka rano silnik zachowywał się dość dziwnie.
Chodzi o to że pracował głośniej i utrzymywał obroty w zakresie 1200.
Po zgaszeniu i odpaleniu pracował cicho. VCDS nie pokazywał żadnych błędów.
Napewno wiem iż układ chłodzenia się odpowietrzył i pobrał płyn chłodzenia gdyż za chwilę miałem komunikat o niskim poziomie. Po kolejnych próbach odpalenia za 2h i 3h silnik odpalił idealnie.
Zastanawiam się czy jutro z rana też problem wystąpi.
Proszę was o pomoc co mogło być przyczyną?
Dziękuje za wszystkie porady.
Odnośnie wymiany - robiłem w/g instrukcji BOSCH wraz z blokadą i Czujnikiem GMP. Więc wydaje mi się iż złożyłem rozrząd prawidłowo. Gdyż auto jeździ normalnie a silnik pracuje cicho.
Re: [1.4 TSI 122 CAXA] Po wymianie rozrządu dziwne zachowani
Post20 sie 2016, 21:47
A to nie sławne dogrzewanie katalizatora?
NzTT
radekrpr
  • Online: 7d 21h 19m 30s
  • Silnik: 1.4TSI 122KM
Post20 sie 2016, 21:48
A czy przypadkiem nie było to dogrzewanie katalizatora?
robartspl
Post20 sie 2016, 22:01
Koledzy to nie dogrzewanie. Dziś słyszałem po stronie prawej silnika zasysanie powietrza, więc nie wiem czy przypadkiem mam gdzieś nieszczelność która po pewnym czasie znika. Jutro na zimnym odpalę ponownie autko i posłucham. Możliwe ze dostaje lewe powietrze dlatego silnik dziwnie pracuje ? Dziś jak miałem podobny objaw zostawiłem autko na chodzie i słuchałem, po kilkunastu sekundach silnik zszedł z obrotów i "syczenie ustało", mam nadzieję iż to tylko jakaś nieszczelność.
tomaszek
  • Online: 1d 2h 30m 13s
  • Silnik: 1.4 TSI CAXA
Post21 sie 2016, 09:53
Tez obstawiam ze to "dogrzewanie katalizatora", nieszczelność miałbyś cały czas a nie tylko chwile po odpaleniu.
robartspl pisze:Odnośnie wymiany - robiłem w/g instrukcji BOSCH wraz z blokadą i Czujnikiem GMP. Więc wydaje mi się iż złożyłem rozrząd prawidłowo. Gdyż auto jeździ normalnie a silnik pracuje cicho.
A jest możliwość żebyś udostępnił ta instrukcje??
robartspl
Post21 sie 2016, 11:41
Tomaszek podaj email.
arturro
  • Online: 13d 40m 7s
Post22 sie 2016, 19:58
U siebie po wymianie rozrzadu za pierwszym razem mialem podobnie, tj. wysokie obroty plus dym z rury wydechowej.
Pomogla aktualizacja oprogramowania.
robartspl
Post22 sie 2016, 21:27
Kolego możesz napisać jaka wersję oprogramowania masz? Tzn więc miałeś to samo? U mnie gdy ma podniesione obroty jak go chce przekazywać to wyraźnie czuję przerywanie jakby zapłonu.
Post22 sie 2016, 21:54
Kiedy były wymieniane świece zapłonowe ?
Post22 sie 2016, 21:55
Rzeczywiście jest taki motyw, że po wymienię rozrządu trzeba zrobić aktualizacje. Nie wiem o co w tym chodzi, ale tak jest w tpi.
NzTT
robartspl
Post22 sie 2016, 21:59
Kolego a możesz podać linka albo jakiś PDF do tej informacji?
Post23 sie 2016, 04:42
To jest informacja dla serwisu, także raczej jej nikt tak o nie udostępni.
NzTT
robartspl
Post23 sie 2016, 06:57
Dziękuję kolego. Czyli mam rozumieć że muszę jechać do serwisu VW? Czy możesz chociaż w jakiś sposób powiedzieć czemu tak się dzieje. ?? Że przy moim cold starcie lekko szarpie? Dziś wymienię świece żeby je wykluczyć. Co może być jeszcze przyczyną. Rozumiem iż jest to dogrzewanie katalizatora ale czemu silnik chodzi nie równo a po chwili 10sec lub czasem dłużej się stabilizuje i problem znika na cały dzień?
arturro
Post23 sie 2016, 19:55
Nie napisze Ci jakie mam oprogramowanie ale po wgraniu nowego softu pokazal sie asystent zmiany biegow na fis lub jak kto woli mfd.
Dogrzanie latwo odroznic bo silnik pracuje na podwyzszonych obrotach ale rowno, a przy tej przypadlosci silnik pracuje na podwyzszonych obrotach ale bardzo nie rowno i u mnie dymil ale tez nie za kazdym razem.
Tak jak kolega pisze powyzej, ASO w swoich instrukcjach ma zapis o zmianie oprogramowania ale tez nie do konca sa pewni ze to moze pomoc, mi pomoglo kilka lat temu :-)
Post23 sie 2016, 23:08
robartspl pisze:Kolego a możesz podać linka albo jakiś PDF do tej informacji?
Muti pisze:To jest informacja dla serwisu, także raczej jej nikt tak o nie udostępni.
NzTT
To nie jest żadne tajne info. Problem polega na tym, że ludzie nie pomagają sobie wzajemnie.
Spróbuj założyć sobie konto na :
https://erwin.volkswagen.de/erwin/showH ... STPERWEU01
Opłać dostęp godzinny i możesz sprawdzić info o swoim samochodzie po VIN, w tym akcje serwisowe i zalecenia (TPI).
Sugeruję najpierw zainstalować wszystkie potrzebne składniki. Czas kosztuje. Płaci się kartą.
hellcup666
  • Online: 11m 51s
Post24 sie 2016, 15:00
Witam. Mam podobną przypadlosc. Rano gdy odpalam auto wskakuje na wysokie obroty i dziwnie pracuje. Wyłączam go, uruchamiamy ponownie i wszystko jest ok do końca dnia.
Dzis przyjechałem jakieś 120 km postawiłem auto pod blokiem i już nie mogę odpalić. Silnik kręci, żadne kontrolki się nie świecą...paliwo jest. Ktoś ma jakieś pomysły na bolaczke auta ( ten sam silnik jak w temacie) Golf 6 2011
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Post24 sie 2016, 15:32
Pomysły będą jak pojawi się autoscan.
Skąd wiesz, że paliwo dociera do cylindrów ?
