Dzisiaj jest 17 lut 2026, 13:56
[All] Hałas tarcia słyszany na biegu jałowym
Marcin1986
  • Online: 4h 30m 11s
  • Silnik: 2.0 tdi 140 km
Post18 sie 2016, 19:13
Witam ,mam taki problem,słyszę hałas na biegu jałowym,jakby ocieranie się czegoś(jakby jakis pasek o coś się ocierał)co ciekawe dzieje się tak tylko jak silnik się nagrzeje,po dopaleniu samochodu nie słysze tego chroatania..Po włączeniu klimy hałas ocierania zanika,jak przełączam na econ lub wyłączam nadmuch znowu słyszę to tarcie..Raczej to nie będzie żaden pasek rozrządu bo kiedy dodaje gazu to częstotliwość szmerania się nie zmienia..
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Re: Hałas tarcia słyszany na biegu jałowym
Post18 sie 2016, 19:28
Hej.Mam identycznie w 1.6 tdi.Co zaobserwowalem,dzieje sie to tylko wtedy gdy na zewnatrz jest goraco.W chlodny dzien,nawet gdy silnik jest goracy nie slychac tego.Slychac to tylko w srodku.Pod maska tego nie slychac.Wydaje mi sie,choc to smieszne,ze to ten czynnik klimatyzacji w jakis sposob wydaje taki dzwiek.Choc nie potrafie tego wytlumaczyc.
Marcin1986
Post18 sie 2016, 19:35
Ale gdyby to był czynnik klimatyzacji to po wyłączeniu nadmuchu hałas powinien ucichnąć..A on po załączeniu klimy ustaje..Długo ci towarzyszy ten hałas,robiłeś coś z tym?
Tryb ECON ? w Golfie VI?
Marcin1986
Post18 sie 2016, 19:44
Chodziło mi o przełączenie z klimy na normalny nadmuch..W poprzednim aucie zwykłą dmuchawę włączałem przyciskiem econ,dlatego tak napisałem..Golfa mam od niedawna stąd moja gafa ..:)
maverick
Post18 sie 2016, 19:51
Nic z tym nie robilem.Jak mam tego dosc,to wlaczam klime.
Ale przy wylaczonej klimie,czy wlaczysz dmuchawe,czy nie,to klima wciaz jest wylaczona.Gdy ja wlaczysz,to moze wtedy gaz ma swobodny przeplyw I cos sie zmienia...Sam nie wiem.Ale to musi byc cos z tym czynnikiem,bo czestotliwosc tego tarcia ma sie nijak do obracajacych sie czesci silnika.To szuranie poprostu nie pasuje do niczego co sie rusza albo obraca.
W ktoryms aucie mialem na odwrot.Jak bylo malo czynnika,to po wlaczeniu klimy cos rzezilo.
A tutaj,zagadka.
Marcin1986
Post18 sie 2016, 20:01
Dzięki za info,zainteresuję się tematem i jak dojdę do tego co to jest to dam znać pozdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 14 gości
