Dzisiaj jest 07 cze 2025, 18:47
Montaż modułu Bluetooth
  • Online: 50d 11h 15m 32s
Re: Montaż modułu Bluetooth
Post31 mar 2016, 12:01
greg2 pisze:wg tej tabelki http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Telephone_Retrofitting wspolpracuje z bialymi zegarami
I tu są różne zdania bo w/g tabelki z forum Tourana http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 8&start=15
Moduły BASIC z informacjami na wyświetlaczu RNS 510:
* 1Z0 035 729 - kompatybilny ze starym MFA+ (czerwony FIS)
* 1Z0 035 729 A - kompatybilny z nowym MFA+ (Bialy FIS)
* 1Z0 035 729 B - kompatybilny ze starym MFA+ (czerwony FIS)
* 1Z0 035 729 C - kompatybilny z nowym MFA+ (Bialy FIS)
* 1Z0 035 729 D - kompatybilny z nowym MFA+ (Bialy FIS)
* 1Z0 035 729 E - kompatybilny z nowym MFA+ (Bialy FIS)
* 5P0 862 335 D - kompatybilny ze starym MFA+ (czerwony FIS)
ten moduł nie obsługuje białych zegarów dlatego pytam czy będzie tylko na RNS510 co by mi wystarczyło.
  • Online: 135d 4h 57m 12s
  • Pochwały: 24
Post31 mar 2016, 15:49
Najlepiej to poszukaj kogos z mk6 co ma bluetootha i podlacz modul, jest latwo dostepny a bedziesz mial 100% pewnosci :)
Krzycho
  • Online: 7d 7h 2m 18s
  • Auto: VW Golf mkV
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM BMN+
Post01 kwie 2016, 16:42
BRUNO55 pisze:
ale kombinujesz... sprzedaj 5P0 na forum tourana za 600 a za 400 kup 3c8...c, d lub e
Krzycho
asasellos
  • Online: 8d 6h 48m 32s
Post08 sie 2016, 19:48
Czy ktoś orientuje się jak powinna wyglądać kwestia podłączenia kabla w przypadku RNS310? Tak jak RNS510 czy jak RCD510? A jak powinno wyglądać kodowanie dla RNS310?
Post08 sie 2016, 20:54
Montaz i podłączenie wygląda tak samo. Pytanie czy masz kierownicę multi?
asasellos
Post08 sie 2016, 21:18
Mam fabrycznie kierownicę multi i nawigację RNS310. Nie mam bluetootha, którego planuję dołożyć: moduł 3C8 035 730 B kabel z car-systems. Słowem wszystko tak jak w opisie. Problem w tym, że brak jest tam opcji kodowania i opcji podłączenia kabla (tych białych złączek) dla RNS310. PS. czy w takim zestawie jak opisałem będę mógł załączyć głosowe wybieranie komend (voice control)?
Post09 sie 2016, 06:11
Nie masz się co obawiać wszystko będzie działać. Do kodowania potrzebny vcds. Każdy Gateway obsługuje telefon.
asasellos
Post09 sie 2016, 08:32
Dzięki za info, to dobra wiadomość. Odnośnie kodowania to chodziło mi o ten punkt:
Tutaj mowa jest tylko o RNS510 i RCD 510 a na temat mojego RNS310 cicho sza.. I co tu zakodować?
  • Pochwały: 30
Post10 sie 2016, 20:31
asasellos pisze:Dzięki za info, to dobra wiadomość. Odnośnie kodowania to chodziło mi o ten punkt:
Pokazujesz jakiś szajs a piszesz o premium gdzie jest LC. Powiem tak. Dop teraz widzę ten temat. Jakoś umknąć mi musiał jak sam zakładałem ale .......
..... ale przestan się bać tylko zakładaj bo to banał.
asasellos
Post10 sie 2016, 20:49
Jestem po montażu :) Generalnie działa, nie wiem jeszcze jak z voice command i streamowaniem muzyki przez bluetooth ale to bede ogarniał. Mam jednak problem natury technicznej. Przy demontażu plastikowej dolnej listwy przy siedzeniu pasażera dwie lub trzy spinki zostały nie w plastikowej listwie tylko w karoserii :( Jak to ogarnąć? czym to wyjąć z otworów w karoserii żeby włożyć na miejsce w plastik?
Post10 sie 2016, 20:55
Włóż palec od spodu i wyjdą lub szczypce i do góry.
asasellos
Post10 sie 2016, 20:57
Dzięki, poradziłem sobie :) Pewnie jeszcze wrócę odnośnie kodowania ale to jutro.
Generalnie wszystko super działa (hands-free, A2DP) oprócz komend głosowych. Naciśnięcie przycisku z mikrofonem na kierownicy jedynie wycisza dźwięk. VCDS w 77-telephone jest włączony voice-command. Wiązkę mam z car-systems podłączoną jak dla RCD510, moduł 3C8 035 730 B. Co może być nie tak?
  • Pochwały: 30
Post13 sie 2016, 15:55
Voice działa tylko po angielsku. Musi być też w kierownicy ustawione.
szczypakozy
  • Online: 1d 17h 20m 10s
Post19 sie 2016, 04:23
Chciałbym dołozyć do swojego VW (Tiguan) moduł bluetooth mam navi RNS 510 i czerwony wyświetlacz jaki musze kupić numer modułu aby wszystko działało tak jak należy.Na dachu nie mam płetwy więc przypuszczam że antene muszę dokupić
Z góry dzięki za pomoc
asasellos
Post20 sie 2016, 11:37
Na tej stronie masz rozpiskę wszystkich modułów wraz z opisem z czym współpracują (czerwony/biały FIS) i jakie mają funkcje:
http://www.sovag.fr/index.php/marque-vw/equipements/telephones-bluetooth
Wprawdzie po francusku ale da się odczytać co i jak, względnie użyć google translate. Co do anteny to jeśli nie zależy Ci na Bluettoth Premium z rSAP to antena GSM nie jest konieczna. Tylko trzeba ją wyłączyć VCDS w module bluetooth żeby n ie sypało błędami.
szczypakozy
Post20 sie 2016, 19:04
asasellos pisze:Na tej stronie masz rozpiskę wszystkich modułów wraz z opisem z czym współpracują (czerwony/biały FIS) i jakie mają funkcje:
Jak dobrze odczytałem to wychodzi na to iż 5N0 035 730 B nie obsługuje tylko jabłka i przesyłu muzyki przez BT.Mam mozliwośc kupna tego modułu z anteną za 250 zł czy to rozsądna cena?
potem dokupuje tylko wiązkę z mikrofonem np taką? http://allegro.pl/kabel-okablowanie-blu ... cket_id=16 zostaje tylko montaż i kodowanie (i to jest ta najtrudniejsza część)
Jeszcze jedno pytanie jeżeli dany moduł nie obsługuje czerwonego FISu to znaczy że wszystko bedzie wyświetlane tylko na RNS 510 a jezeli obsługuje to również na czerwonym wyświetlaczu? A jeeli ja nie mam kierownicy multifunkcyjnej to jak miałbym obsługiwać wyświetlacz?
Post20 sie 2016, 20:34
szczypakozy pisze:
Palcem po ekranie !! :D
  • Pochwały: 24
Post20 sie 2016, 20:42
Co do ceny to nie wiem czy rozsadny ale obsluga bluetooth audio do muzyki to super sprawa i nie rezygnowal bym z tej opcji. W przypadku braku przyciskow w kierownicy dodawane sie przyciski w lampie w podsufitce. Jezeli nie obsluguje FISa to nie bedzie tego na zegarach.
szczypakozy
Post20 sie 2016, 20:55
greg2 pisze:Co do ceny to nie wiem czy rozsadny ale obsluga bluetooth audio do muzyki to super sprawa i nie rezygnowal bym z tej opcji. W przypadku braku przyciskow w kierownicy dodawane sie przyciski w lampie w podsufitce. Jezeli nie obsluguje FISa to nie bedzie tego na zegarach.
ok dzięki
czyli moge brać moduł na białe zegary i wtedy bedzie obsługiwany tylko RNS 510 a komunikacja z wyświetlaczem bedzie niedostępna no chyba że się kiedyś zegary wymieni
Wojti77
  • Online: 1d 23h 37m 20s
  • Silnik: 1.2 TSI 77KW CBZB
Post23 sie 2016, 12:43
No i jak podłączyłem radio RNS 510 i bluetooth w aucie. Kupiłem radio RNS510 z indeksem BX, moduł 3C8 035 730 C, wiązkę do podłączenia modułu telefonu do radia, mikrofon, antenę do telefonu i nawigacji. 4 godzin pracy i wszystko super działa:) Kodowanie też sam zrobiłem.
No na szczęście miałem praktykę montowania bluetooth, bo montowałem kiedyś do Passata B6.
szczypakozy
Post05 wrz 2016, 19:31
Kurcze ma pytanie.Gośc sprzedaje zestaw wiązka+ mikrofon + moduł 5N0035730C i twierdzi ze moduł ten obsługuje białe jak i czerwone wyswietlacze to jak to jest w końcu bo tabelka mówi troche co innego?
Post05 wrz 2016, 20:05
5N0035730C obsługuje białe i czerwone MFA ale poza tym niewiele. 5N0 wart zainteresowania jest w wersji D. Obsługuje tylko białe zegary.
acme
Post25 paź 2017, 15:33
Witam, proszę o pomoc.
Zastanawiam się nad dołożeniem do swojego golfa modułu bluetooth.
Z tego co wyczytałem to moduł o numerach 3C8 035 730 B będzie pasował do mojego golfa 6 GTI z 2011 roku.
Posiadam nawigację RNS 310 z funkcją "Phone", kierownice multifunkcyjną oraz licznik MFA Premium.
Zależy mi na tym, abym mógł odbierać połączenia jak i wykonywać za pośrednictwem samochodu + ewentualnie posiadać książkę kontaktów w samochodzie. Nie potrzebuję żadnych bajerów, które oferują najnowsze moduły.
Czy taki moduł o numerach 3C8 035 730 B będzie współpracował z RNS 310 i MFA Premium?
Czy wystarczy kupić taki moduł + mikrofon + niezbędne okablowanie do montażu?
Pozdrawiam.
  • Pochwały: 30
Post25 paź 2017, 19:33
Tak. Nawet bez literki to są premium.
acme
Post25 paź 2017, 19:49
A co dokładnie potrzebuje do montażu? Moduł, antenka do modułu, mikrofon, kable zasilające i czy coś jeszcze?
