Dzisiaj jest 18 lut 2026, 07:15
Golf MK6 - montaż oświetlenia nóg
Re: Golf MK6 - montaż oświetlenia nóg
Post20 sty 2015, 10:55
walus5555 pisze:A czy to normalne, że podczas jazdy lampki wciąż świecą? Bo wydaje mi się, że po odpaleniu i zamknięciu drzwi powinny przygasać.
Jeśli masz oznaczone na mfa lub zakodowane że mają świecić podczas jazdy to normalne...
Było juz o tym na forum...
Post20 sty 2015, 15:57
Tak, to normalne, a możesz to wyłączyć w MFA
Ostatnio zmieniony 20 sty 2015, 17:14 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: skasowałem dubel posta
Post20 sty 2015, 20:06
walus5555 świecą cały czas, jeśli masz włączone światła do jazdy.
walus5555
  • Online: 8d 20h 59m 45s
  • Silnik: 2.0 TDI 110KM
Post20 sty 2015, 20:34
Ok już mam. Miałem zaznaczony bit 12 bajt 5.
chrisde46
  • Online: 2d 7h 54m 31s
Post26 wrz 2015, 17:05
Czy ktoś próbował jak się zachowa oświetlenie led ? czy potrzebne są żarówki z CANem ?
Post26 wrz 2015, 17:09
Nie potrzeba zarowek z Canem
Post26 wrz 2015, 20:41
było już o tym, jak masz odznacz na mfa przy lampkach nóg system on, wtedy nie będą świecic przy zapalonych światlach w czasie jazdy...
chrisde46
Post22 lip 2016, 23:20
Mam kilka pytań dotyczących funkcjonalności lampek...jestem po udanym montażu oświetlenia...lampki led o oznaczeniu 3AD947409. Udało mi się również skutecznie zakodować sterownik 1K0937086. Pojawiło się również sterowanie w MFA Ale
-Lampki świecą po zapaleniu świateł podczas jazdy i nie można ich wyłączyć w MFA i również nie realizuje ściemniania...cały czas świeci z jednakowym natężeniu, tak podczas włączonych świateł jak i po otwarciu drzwi...
Może jest szansa na "ożywienie" ściemniania i wyłączania podświetlenia podczas jazdy ?
Z góry dzięki za pomoc...
chrisde46
Post24 lip 2016, 12:11
Dzięki serdeczne za podpowiedź, ale chciałbym doprecyzować problem..
gdy mam aktywny bit Footwell Lights with Terminal 58d active to podświetlenie działa gdy są włączone światła, ale nie reaguje na wyłączenie funkcji i ściemnianie w MFA. Jeśli wyłączę ten bit nie zapala się podświetlenie prze włączonych światłach tylko podczas otwarcia drzwi.
dodam tylko że przy nie aktywnym Footwell Lights with Terminal 58d active ściemnianie i wyłączanie funkcji /tylko przy otwartych drzwiach/ działa prawidłowo...
Post24 lip 2016, 21:27
To nie jest problem. Tak ma być. To tylko Golf ;)
Kubica
  • Online: 16d 12h 18m 44s
  • Auto: VW Golf 7 GTD
  • Silnik: 2.0TDI 184kM CUNA
Post04 sie 2016, 21:02
Podepnę się, jak zmienić wartość procentową podczas jazdy ? Gdy zmieniam w liczniku to zmienia się wartość tylko w momencie zamykania i otwierania drzwi. Podczas jazdy świecą dość mocno :/
zbych_u
  • Online: 24d 12h 9m 32s
  • Auto: Passat B7
  • Silnik: CFFB 2.0 TDI 140KM
Post04 sie 2016, 21:09
Kubica pisze:Podepnę się, jak zmienić wartość procentową podczas jazdy ? Gdy zmieniam w liczniku to zmienia się wartość tylko w momencie zamykania i otwierania drzwi. Podczas jazdy świecą dość mocno :/
to u mnie jest dokładnie na odwrót, regulacja procentrowa jest tylko oświetlenia jakie jest podczas jazdy, a to przy otwieraniu i zamykaniu drzwi jest stała czyli 100%
Kubica
Post04 sie 2016, 21:24
To co jest nie tak :(
Post06 sie 2016, 10:11
U mnie także zmieniając w mfa % reaguje podczas jazdy, po otwarciu drzwi jest max.
Kubica
Post08 sie 2016, 13:50
Zauważyłem, że terminal 58d mam niedostępny :/
papi
  • Online: 4d 5h 34m 26s
Post10 cze 2017, 16:47
Jest to mozliwe ze lewe oswietlenie nog dziala bo ma poprowadzony zasilanie a prawa strona czyli pasezera ma lampke z zarowka ale brakuje kabla zasilajacego????
Post10 cze 2017, 19:46
Pewno ktoś rozbierał tamtą stronę i gdzieś schował wtyczkę...
papi
Post10 cze 2017, 20:13
marmi pisze:Pewno ktoś rozbierał tamtą stronę i gdzieś schował wtyczkę...
Leżałem dobre pól godziny i szukałem właśnie wtyczki-rezultatu niestety brak !
Wystarczy kupić tylko wtyczkę ?
Kubica
Post11 cze 2017, 12:32
Wie ktoś co zrobić żeby wartość procentowa zmieniała się podczas jazdy, a nie przy otwieraniu i zamykaniu drzwi ???
Post11 cze 2017, 16:08
Kubica pisze:Wie ktoś co zrobić żeby wartość procentowa zmieniała się podczas jazdy, a nie przy otwieraniu i zamykaniu drzwi ???
W zegarach masz a jak zakodujesz bcm to regulatorem razem z oświetleniem przycisków.
Kubica
Post15 cze 2017, 11:30
tberent pisze:
No właśnie jak zmieniam w zegarach to zmienia sie tylko podczas otwierania i zamykania. A chciałbym zmienić na tak jak powinno byc ze to co ustawiam jest przy zamknietych drzwiach. W aucie podczas jazdy swieci na maksa...
Post15 cze 2017, 18:20
Kubica pisze:
tberent pisze:
Może użyłem zbyt dużego skrótu myślowego.
Musisz zakodować bcm żeby tak było . To jest chyba zacisk 58b ?
Jest na 100%
Ja tak właśnie mam ze przy otwartych mam maksa a jak zamknę to przy ustawieniu mfa % mam podczas jazdy.
Ja rąk mam.
papi
Post17 cze 2017, 15:10
Wtyczki oraz kabla brak :banghead:
Jakieś pomysly :idea:
Post17 cze 2017, 17:14
papi pisze:Wtyczki oraz kabla brak :banghead:
Więc rozwodzić się tu nie ma co, jak kabelków nie ma to je pociągnij od tej lampki która jest, tzn tylko plus, a masę przykre do tej śruby na foto. Dodatkowo możesz też podciągnąć na tył .
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 2 gości
