Dzisiaj jest 17 lut 2026, 17:13
Golf MK6 - montaż oświetlenia nóg
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Auto: golf VI
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Re: Golf MK6 - montaż oświetlenia nóg
Post19 cze 2017, 15:01
Hey,
ja przeciagnalem z lewej strony.
orzechinio
  • Online: 15h 37m 47s
  • Silnik: CFFB
Post24 lis 2017, 17:33
Koledzy,
Mam w swoim aucie podświetlenie nóg podczas jazdy, Byte 12 Bit 5 w mam zaznaczony w vcds, jednak w MFA nie ma opcji "Footwell lights".
Czy trzeba coś jeszcze zrobić przez VCDS czy może wina zegarów?
  • Online: 21d 46m 19s
  • Silnik: CAYC 1.6TDI
Post25 lis 2017, 14:49
Bajt 20 byte 0 i bajt 12 byte 5 tak to powinieneś zakodować
orzechinio
  • Silnik: CFFB
Post25 lis 2017, 20:10
Jeżeli mam tak zakodowane, a opcji footwell lights w zegarach dalej nie widać; to co może być przyczyną?
Nadmienię, że podświetlenie nóg działa.
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 54m 58s
  • Pochwały: 5
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Post10 lut 2019, 15:46
Czy istnieje jakaś możliwość dodatkowego ściemnienia podświetlenia nóg podczas jazdy niż ta dostępna w mfa? Mam 20% i niżej się już nie da...
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
Post10 lut 2019, 22:30
A-R-T-U-R pisze:Czy istnieje jakaś możliwość dodatkowego ściemnienia podświetlenia nóg podczas jazdy niż ta dostępna w mfa? Mam 20% i niżej się już nie da...
Przy OEM Led wystarcza 20% . Chyba ze coś mocnego tam wstawiłeś
A-R-T-U-R
  • Pochwały: 5
Post10 lut 2019, 22:56
Wstawiłem Tomnikowe ledy. Przydałoby się je trochę przyciemnić dla lepszego efektu
Post12 lut 2019, 20:09
Wróć do zwykłych w5w, wówczas osiągniesz czego oczekujesz.
A-R-T-U-R
  • Pochwały: 5
Post16 lut 2019, 20:13
No to sobie odpowiem. Można przyciemnić dodatkowo w kanałach adaptacji BCM
goses
  • Online: 3d 1h 7m 40s
  • Auto: Golf VI 2009
  • Silnik: CBAB
Post13 maja 2019, 09:05
Mam pytanie co do umiejscowienia lampek, od strony pasażera jest dla mnie jasne, widać miejsce na lampke w osłonie, ale od strony kierowcy nie ma takiej osłony bo mam podobno poduszkę kolanową, i za bardzo nie widzę gdzie ta lampka ma swoje miejsce?
Widziałem również zestawy z 4 lampkami, to znaczy że z tyłu gdzieś pod siedzeniami też można je zamontować? są jakiejś na to miejsca? czy rzeźba?
  • Online: 136d 9h 10m 12s
Post13 maja 2019, 09:44
Przy zlaczu OBD2, w stelazu przednich foteli jest miejsce na te lampki
Post16 maja 2019, 09:44
Przygotowuje się do montażu oświetlenia nóg ale ciekawi mnie jedno.
Czy wszystkie lampki (przód + tył) zapalają się jednocześnie - bez względu na to, które drzwi otworzymy?
Czy zapalają się tylko te gdzie akurat wsiadamy?
Post16 maja 2019, 10:03
Wszystkie są podpięte do tego samego pinu w bcm
fazer
  • Online: 10d 17h 6m 29s
  • Silnik: 1.4 TSI CAXA
Post26 maja 2019, 11:29
A-R-T-U-R pisze:No to sobie odpowiem. Można przyciemnić dodatkowo w kanałach adaptacji BCM
Możesz podpowiedzieć gdzie dokładnie?
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Post27 maja 2019, 17:29
fazer pisze:
W BCM "+"do T52b/50 a "-" masa.
fazer
Post27 maja 2019, 17:35
Ja mam oryginalnie podłączone chodzi mi jak zmniejszyć procentowo sciemnienie bo w MFA minimalna wartość jest na 20% czy da się ustawić np na 10% ?
Post27 maja 2019, 17:38
fazer pisze:Witam
Zależy jak masz zakodowany bcm. Rozumiem że chodzi o podświetlanie podczas jazdy ?
To albo adaptacje albo na fis w menu.
Jak przy otwarciu drzwi to w bcm .
Ponadto jest zmiana od któregoś softu chyba 625 czy 635 odnośnie sterowania foot
fazer
Post27 maja 2019, 17:43
Dokładnie podczas jazdy, w liczniku minimalna wartość jaką daje się ustawić to 20% a chcę ustawić na 10% [WHITE SMILING FACE]
Post27 maja 2019, 17:44
fazer pisze:Witam
To coś ty tam wsadził że 20 to za dużo .
fazer
Post27 maja 2019, 17:45
Hehe ledy z Alli :)
Doszedłem sam pogrzebałem trochę w VCDS i znalazłem :)
Wchodzimy w centralny zespół elektryczny -adaptacja -przyciemnianie oświetlenia przestrzeni na nogi (zacisk 58d) -nowa wartość dajemy na 10 -testuj -zapisz przy 10 wychodzi 5% i działa :)
Pewnie się komuś przyda.
https://zapodaj.net/6becb8f9179d2.jpg.html
https://zapodaj.net/5bf5d60ef4998.jpg.html
Bogvag
  • Online: 6h 57m 59s
  • Silnik: 2.0 TDI 110 KM CBDC
Post06 lut 2024, 19:01
Masz info na poczatku tego watku: Wtyczka B (biała) pin nr 50
Wróć do Oświetlenie
