Dzisiaj jest 16 cze 2025, 01:43
Wymiana lusterek na składane elektrycznie
Re: Wymiana lusterek na składane elektrycznie
Post27 gru 2015, 12:38
Adrian2110 pisze:Witam
Chcialbym lusterka podswietlane do mego auta.
Czy moge tylko takie dostac i czy modul to obsluzy?
Generalnie każdy moduł obsługuje podświetlanie w golfie VI
westbammm
  • Online: 12h 52m 48s
  • Auto: VW GOlf VI Variant
  • Silnik: CAYC
Post27 gru 2015, 21:45
Arek_VI pisze:Panowie funkcja obniżania lusterka pasażera realizowana jest przez silniczek regulacji położenia i tyle. BCM wysyła komendę do sterownika drzwi pasażera i ten włącza silniczek osi Y i lusterko się obniża a potem wraca do pierwotnego położenia. Dlatego nie ma żadnego ekstra obwodu i każde lusterko pasażera tę funkcję zrealizuje.
Moje prawe lusterko obniża się, lecz już nie chce się podnieść.
Muszę przełączyć joystick z prawego na inna pozycję. Wtedy wraca do pierwotnego położenia.
Gdzie szukać przyczyny??
  • Online: 91d 17h 26m 50s
Post27 gru 2015, 22:43
westbammm pisze:Muszę przełączyć joystick z prawego na inna pozycję.
Zamiast tego zacznij jechać do przodu, po przekroczeniu magicznej prędkości (<10km/h) lusterko samo powinno wrócić na swoje miejsce, tj. z przed wrzucenia wstecznego.
zbych_u
  • Online: 24d 12h 9m 32s
  • Auto: Passat B7
  • Silnik: CFFB 2.0 TDI 140KM
Post27 gru 2015, 23:39
tak trochę z innej beczki, czy lusterka zewnętrzne w kabrio są inne niż w haczbeku?
Post28 gru 2015, 00:36
zbych_u pisze:tak trochę z innej beczki, czy lusterka zewnętrzne w kabrio są inne niż w haczbeku?
Lusterko samo w sobie jest takie samo, tzn obudowa zawnętrzna, szkło, silniczek, kierunek, zupełnie inny jest trójkąt montażowy czyli ta część montowana na drzwi...
  • Pochwały: 30
Post28 gru 2015, 00:46
westbammm pisze:
Zaprogramowane ok? Czasem potrafi zgubić pamięć położenia.
zbych_u
  • Auto: Passat B7
Post28 gru 2015, 17:08
marmi pisze:
Dziękuje za odpowiedz.
Mam kolejne pytanie, czy da się zrobić „przeszczep” lusterek z cabrio?
Mama na myśli przełożenie elementu mocującego do drzwiami (trójkąta).
Post28 gru 2015, 21:58
Nie wiem czy jest to łatwo rozbieralne czy nie...
Post28 gru 2015, 22:27
Przeszczep jasne ze się da, chociażby xenosaga ma z CC założone. Rzeźba spora, ale się da
westbammm
  • Silnik: CAYC
Post30 gru 2015, 12:52
tberent pisze:
westbammm pisze:
Podnosi się po przekroczeniu 10 km/h.
Dzięki.
zbych_u
  • Auto: Passat B7
Post26 lut 2016, 20:41
Panowie jakie sterowniki obsługują składanie, podświetlanie, grzanie lusterek porucz 5K0959793A w drzwiach kierowcy?
Post26 mar 2016, 13:06
Tak samo działają 1K0959793R ale nie zawsze mają ustawiony bit podświetlenia lusterka po jego złożeniu i trzeba to zmienić przy pomocy VCP.
tomlor
  • Online: 65d 9h 55m
  • Silnik: 1.6 TDI CR CAYC
Post26 mar 2016, 14:20
3C0959793A tez obsluguja wszystko.
zbych_u
  • Auto: Passat B7
Post27 mar 2016, 17:23
Panowie już się pogubiłem w temacie, czy na 5K0959793A da się zrobić otwieranie/zamykanie z kluczyka?
  • Pochwały: 30
Post27 mar 2016, 17:26
Zamykanie tak. Otwieranie albo przy otwarciu drzwi albo kluczyk w stacyjce. Ten moduł tylko vcp
zbych_u
  • Auto: Passat B7
Post27 mar 2016, 17:27
tberent pisze:Zamykanie tak. Otwieranie albo przy otwarciu drzwi albo kluczyk w stacyjce. Ten moduł tylko vcp
dziękuje
guns
  • Online: 23h 3m 46s
  • Silnik: TDI CAWA
Post15 maja 2016, 00:00
Czy lusterko pasażera powinno obniżać się na R przy poniższych parametrach? W MFA jest aktywne
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet: 3C0‐959‐70X‐GEN4.clb
Oznaczenie elementu SW: 5N0 959 702 F HW: 3C0 959 792 B
Komponent: TUER‐SG BT 002 0503
Weryfikacja: 15110009 Numer seryjny: 0010268929
Kodowanie: 0200BC
Slave Passenger:
Podsystem 1 ‐ Oznaczenie elementu SW: 5N0 959 704 F HW: 3C0 959 795 C
Plik etykiet: 1K0‐959‐70X‐GEN4.CLB
Komponent: J389__TSG‐HR 010 1505
Numer seryjny: 00000009660866
Kodowanie: 000090
Post15 maja 2016, 21:24
Fabrycznie było obniżane czy dokładałeś czy nic nie robiłeś?? zaznaczenie w mfa to nie wszystko...
guns
  • Silnik: TDI CAWA
Post15 maja 2016, 21:37
nic nie robiłem,nawet nie wiedziałem że taka jest możliwość
Diabo
  • Online: 1d 22h 53m 28s
  • Auto: Touran 2
  • Silnik: 2.0 TDI 103kW
Post19 lip 2016, 23:29
Przy zmianie lusterek na składane zauważyłem że wtyczka w boczku od przełącznika lusterek ma 6 PIN, ale tylko 5 jest wykorzystanych, 4 PIN jest wolny. Czy tak ma być czy ten 4 PIN muszę podłączyć gdzieś do sterownika (sterowanie składania?).
Posiadam sterowniki kompletne z silnikiem od Eosa, 5K0959 792A i 73A oraz 1Q0 959 702H i 701H, czy mogę założyć kompletami czy tylko sterowniki.
Czy kodowanie jest takie samo do Golfa 6 i Tourana 2.
Ostatnio zmieniony 19 lip 2016, 23:53 przez Diabo, łącznie zmieniany 1 raz
Post19 lip 2016, 23:37
Diabo pisze:
Sterowniki od modułów 1Q0 mają domykanie szyb. Trzeba zmienić w nich soft. Wszystko jest na forum.
Diabo
  • Auto: Touran 2
Post20 lip 2016, 00:02
A co z tą wtyczką i pinem 4.
Post20 lip 2016, 00:10
Pin 4 nie jest wykorzystywany. Nic nie zmieniasz w instalacji drzwi.
Diabo
  • Auto: Touran 2
Post20 lip 2016, 00:13
Arek_VI pisze:
Diabo pisze:
Nic mi się nie zgłasza na "szukaj" . Może jakieś naprowadzenie , w jakim dziale.
HW i SW jest takie same jak w moich, chyba że się mylę.
Czy oznaczenie 1Q0 to dotyczy silnika czy sterownika też, bo numeracja sterownika jest odpowiednia.
-- 20 lip 2016, 01:22 --
Arek_VI pisze:Pin 4 nie jest wykorzystywany. Nic nie zmieniasz w instalacji drzwi.
Dzięki za tą informację bo nigdzie jej nie było.
Jeszcze ten soft do sterowników . Nie wiem czy to trudne bo mogę jeszcze oddać zakupione moduły. Sprzedawca wspominał że tam jest domykanie ale myślałem że to sprawa silnika i kodowania.
  • Online: 59d 3h 22m 36s
Post20 lip 2016, 06:14
Załóż i zobacz jak będą działać. Spróbuj wyłączyć domykane poprzez kodowanie w vcda. Patrzyłem juz w ogóle te sterowniki czy maja kodowanie długie? Ja u siebie mam kodowanie długie i była możliwość wlaczenia/wyłączenia domykania szyb.
