Dzisiaj jest 17 lut 2026, 13:56
[2.0 TDI 140KM] CFF - kontrolka świec mruga, spadek mocy silnika
mentos11
  • Online: 4h 7s
  • Silnik: CFF
Post09 cze 2016, 15:12
Cześć mam problem,
Mam golfa 6, 2,0 TDI CFF, 190 000 przebiegu (5k km po przeglądzie w ASO), auto używam mniej więcej 70-30 trasa/miasto (w trasie zdecydowanie daje mu sie przedmuchać bo to zazwyczaj autostrady +160km/h). Co jakiś czas we wstecznym lusterku widzę szary dym. Nie pojawia się on zawsze, czasem jest, a po 15 sekundach już go nie ma, nie ma co do tego żadnej reguły. Zdarzało się już to przed serwisem, ale po podpięciu auta do komputera w ASO nie wykryli zadnych błędów... Co to może być?
Dodatkowo dzisiaj pojawił się drugi problem. W aucie zaczęła mrugać kontrolka świec żarowych i znacznie spadła jego moc (jednak nie pojawił się zaden komunikat na wyświetlaczu). Kiedyś miałem podobny problem (winne byly jakieś syfy w zbiorniku jak jechalem na rezerwie), teraz mam jednak 1/3baku więc nie sądze żeby było to to. Jakieś inne pomysły?
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Re: CFF - kontrolka świec mruga, spadek mocy silnika
Post09 cze 2016, 16:05
DPF....tyle w temacie :D
(widziales kiedys srodek zbiornika oraz jak inzynierowie rozwiazali problem zasilania na rezerwie? Nie wiem co bys musial miec w baku I ile by tego musialo byc zeby to zassac do pompy).
mentos11
  • Online: 4h 7s
  • Silnik: CFF
Post09 cze 2016, 17:35
W serwisie mówili że DPF jeszcze w bardzo dobrym stanie, regularnie "pałuję" też auto na autostradzie (w zasadzie co 100km po miescie jest 1 albo 2 tys. po autostradzie). Czy gdyby to był DPF to nie powinien wyskoczyć mi komunikat o pełnym filtrze/ zaświecić się kontrolka DPFu?
Post09 cze 2016, 17:56
Może egr?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
mentos11
  • Online: 4h 7s
  • Silnik: CFF
Post09 cze 2016, 18:44
Do zestawu świecący się kontrolek dołączyła kontrolka katalizatora (swieci, nie mruga).
lkgh
Post10 cze 2016, 06:23
DPF :D
Nawet jak jedziesz po autostradzie to ogromne znaczenie ma predkosc obrotowa silnika ( nie jak to powszechnie mowia predkosc auta i obciazenie silnika). Jak bedziesz trzymac powyzej powiedzmy 2200obr/min to filtr w razie potrzey zawsze sie ladnie wypali.
Ten dym ktory czasami widzisz za soba to wlasnie jest wypalajacy sie DPF.
Podlacz kompa I zobacz co sie dokladnie dzieje.
mentos11
  • Online: 4h 7s
  • Silnik: CFF
Post10 cze 2016, 19:33
Dzisiaj odpaliłem auto - świeciła tylko kontrolka katalizatora. Po południu odpaliłem znów- zero kontrolek, śmiga jak zły. Trochę zglupialem... Po weekendzie podskocze gdzieś go zdiagnozować.
Lkgh: przy 160kmh mam równe 3000 obrotów, także raczej na spokojnie się wypala;)
marzie
  • Online: 19h 36m 38s
  • Auto: VW GOLF VARIANT VI
Post11 cze 2016, 09:36
Witam, podłączę się pod temat DPF-u, u mnie problem wygląda następująco po rozpoczęciu wypalania się DPF trwało to długo aż do zapalenia się kontrolki o zapełnienu się filtra,następnym krokiem było to żę zaczęła migać kontrolka świec żarowych i auto przeszło w tryb serwisowy. Mam pytanie czy ktoś z forumowiczów z okolic Warszawy posiada program do wymuszenia wypalenia DPF czy zostaje tylko wizyta w ASO, po odczytaniu błędu przez PCMSCAN wynika SOOT ACCUMULATION czyli nagromadzenie sadzy, pozdrawiam Marcin.
Marcin1986
  • Online: 4h 30m 11s
  • Silnik: 2.0 tdi 140 km
Post18 sie 2016, 18:55
Jeżeli mruga ci kontrolka od świec,to możesz mieć zawór Egr zapchany..Auto wtedy traci moc i nie chce normalnie przyspieszać..Gdybys miał dpf zapchany do by ci się kontrolka od dpf zapaliła..
lkgh
Post19 sie 2016, 05:30
Migajaca kontrolka swiec zarowych informuje ze w systemie wystepuje blad......niczego wiecej sie nie dowiesz bez podpiecia auta do kompa. koniec kropka
