Dzisiaj jest 17 lut 2026, 20:25
Chiptuning GTD a spalanie
P.jablonski
  • Online: 1d 4h 53m 37s
  • Auto: VW Golf 7 GTD
  • Silnik: 2.0TDI - 220KM
Post15 maja 2016, 22:04
Kilka dni temu nabyłem golfa GTD z rynku wtórnego i z racji tego, że obawiam się zapychania DPF jak w moim poprzednim 1.6 myślę o wycięciu go.
Przy okazji myślałem, żeby delikatnie wzmocnić silnik (ze 170 na około 205).
Pytanie czy jeżeli silnik ma przejechane 130 000km to wytrzyma taką modyfikację oraz jak taka modyfikacja wpłynie na spalanie.
Dziękuje za odpowiedź!
Re: Chiptuning GTD a spalanie
Post15 maja 2016, 22:10
spalanie powinno spaść, ale nie spadnie bo nie będziesz grzeczniej jeździł :) generalnie nie ma sie czego bać.
Post15 maja 2016, 22:28
Nic Ci się z silnikiem nie stanie przy dobrym czipie, spalanie praktycznie bez zmian...
Post15 maja 2016, 22:54
Szczerze mowiac moj gtd ma wiecej najechane niz Twoj i nigdy jeszcze (odpukac) nie mialem problemu z dpf a glownie po miescie jezdze o.O Ale profilaktycznie mozesz to zrobic i wg mnie ten przebieg to jeszcze jego mlodosc wiec zniesie chip jak trzeba:D daj znac jak efekty jesli zrobisz no i czekamy na foty :D
P.jablonski
Post16 maja 2016, 09:23
Dzięki za pomoc!
Jak zdecyduje się na chipa to na pewno napisze o tym.
Myślę, że w weekend będę miał chwile czasu szybki detaling autka to wrzucę zdjęcia :)
kiokio
  • Online: 23h 37m 57s
  • Auto: VW Jetta A6
  • Silnik: CAYC
Post17 maja 2016, 20:14
Jesli Twoje auto ma autentyczny przebieg to nie masz sie czego obawiac. Ja chipa kiedys robiłem w audi z przebiegiem 190tys a jak sie poźniej okazało podczas rutynowej wizyty w ASO, moje audi przebieg 240tys miało 2lata przed moim zakupem :) tak wiec chipa robiłem przy, myśle 290tys a zrobiłem jeszcze ponad 140tys, i tylko sprzęgło dało sobie spokój i turbina ktora była na bank oryginalna. No ale to był 1.9tdi
Nie wierz w bajki jakie wypisują tu, czy na innych forach ze po chipie spadnie spalanie. Miałem sporo aut z chipem i twierdze ze to jest nieprawda.
No chyba ze ktoś porównuje ekonomiczną jazdę przed i po chipie, no ale nie po to robimy chipa aby bic rekordy niskiego spalania.
Przy codziennej jeździe różnica w spalaniu jest raczej nieodczówalna, a przy agresywnej jeździe to 2.0tdi spali Ci nawet 10l ropy. No niestety coś za coś, nie wierz w bajki ze bedziesz miał wiecej mocy z powietrza.
Mi 2.0 w golfie variant paliło w miescie 7l a przy pałowaniu tak jak napisałem - nawet 10. Chip na 202KM
obecnie moja jetta 1.6 tdi przy ostrym traktowaniu spali 8l
zbudi
  • Online: 2h 18m 34s
  • Auto: GOLF 6 GTD
  • Silnik: 2.0 CFGB 170KM
Post16 mar 2019, 20:20
Cześć w swoim GTD robiłem chipa przy 194tyś, aktualnie ma 213tyś. Przy normalnej jeździe trasą 120-140 km/h zauważyłem ok. 0,4l mniejsze spalanie. Przy pałowaniu podobnie jak poprzednik ok.10l. Moc po chipie 198KM i 430Nm, z DPF, seryjnym wydechem, dolotem i turbo.
Wróć do Tuning mechaniczny
