Dzisiaj jest 18 lut 2026, 17:22
Błąd kamery cofania - niebieski wyświetlacz
Post04 gru 2014, 16:04
Witam.Mam Nastepujacy problem.Mianowicie po odlaczeniu aku na 24h zauwazylem ze nie swieci mi sie oswietlenie przestrzeni nog.Wiec zakodowalem ponownie pomoglow 100%.Lecz problem powstal jeszcze jeden nie wyswietla mi obrazu z kamery cofania .Jest tylko niebieskie tlo i nic wiecej.CZujniki parkowania funkcjonuja normalnie wyswietla samochodzik na radyjku ,lecz brak obrazu z kamery.Kamera jest orginalna montowana w fabryce.A moze cos przez przypadek w ustawieniach pozmienialem podczas kodowania?Jakies pomysly??
Dzis sprawdzilem kodowanie jest poprawne nie wyrzuca zadnego bledu w vcdsie.Kable wszystkie sprawdzone i sa ok.
Macie jakis pomysl co moze byc grane.wspomne ze mam kamere lowline a radio to rcd510.
Re: Blad kamery cofania niebieski wyswietlacz.Pomocy:)
Post07 gru 2014, 15:19
Mozna zamknac temat rozwiazany
Post07 gru 2014, 17:00
Dobrym gestem było by szczegółowe opisanie rozwiązania problemu.
Co zrobiłeś i jak do tego doszedłeś .
Bedze to na pewno pomocne dla potomnych jak będą mieć podobny problem.
Bo samo napisanie ze problem rozwiązany nie do końca rozwiązuje wszystkie problemy.
Wiec jeśli nie jest to dla Ciebie zbyt wielkim kłopotem to miło by było gdybyś opisał rozwiązanie.
Post07 gru 2014, 19:04
Rozwiazanie bardzo proste.Cos mnie pokorcilo i znowu zdemontowalem klapę przeszukałem wszystkie kable i okazało się ze cieniutki czerwony przewód był przerwany w miejscu pod izolacja filcowa. Zlutowalem zaizolowalem i śmiga .jak ktoś by potrzebował pomocy w kodowaniu lub rozmieszczeniu kamerki polecam się. Pozdrawiam
kriso_76
  • Online: 15h 57m 11s
  • Silnik: 2.0 TDI CR
Post18 wrz 2015, 14:13
azssms pisze:Rozwiazanie bardzo proste.Cos mnie pokorcilo i znowu zdemontowalem klapę przeszukałem wszystkie kable i okazało się ze cieniutki czerwony przewód był przerwany w miejscu pod izolacja filcowa. Zlutowalem zaizolowalem i śmiga .jak ktoś by potrzebował pomocy w kodowaniu lub rozmieszczeniu kamerki polecam się. Pozdrawiam
Cześć,
mam ten sam problem..., myślałem, że sam się naprawi, ale... :-(
Podpowiecie mi, gdzie szukać usterki...(?) :( , nie jestem "biegły" w tych sprawach...
...a może ktoś w okolicach w-wy pomógłby mi?
z góry wielkie dzięki,
k
kriso_76
Re: Błąd kamery cofania - niebieski wyświetlacz
Post10 paź 2015, 02:09
Ktoś podpowie, pomoże?
Post10 paź 2015, 07:23
Zdejmij oslone klapy bagaznika i na samym srodku pod kamerka od strony bagaznika przejzyj przewody u gory masz opis czego szukac.Pozdrawiam
kriso_76
Post23 kwie 2016, 19:12
Zdjąłem pokrywę i okazało się że dwa cienkie kabelki (żółty i brazowy) ulamaly się przy samej kamerze..., można wymienić ta wiazkę w całości? Można ją wyciąć od strony kamery, czy są one na stałe umocowane w kamerze?
Dziękuję z góry za pomoc...
Pozdrawiam...
-- 23 kwie 2016, 20:16 --
Nie o wycięcie mi chodziło tylko o wypiecie kostki od strony kamery...
Post23 kwie 2016, 19:59
U mnie byla opcja odlaczenia od kamery.Kupilem wiazke od bentleya.
-- 23 kwie 2016, 21:01 --
tu masz wiecej info mk6-problemy-usterki/brak-obrazu-z-kamery-cofania-t4102.html
kriso_76
Post24 kwie 2016, 08:01
Dzięki za informacje...
Po czym poznać czy jest możliwość odlaczenia kabli? Zaglądałem tam, ale słabo widać...
Post24 kwie 2016, 12:17
Aby dobrać sie do kamery trzeba znaczek rozebrać w drobny mak
kriso_76
Post07 maja 2016, 21:07
Udało się zlutowac kabelki, ale niebieski ekran nadal jest wyświetlany...; gdzie dalej szukać błędu, pomoże ktoś?
kriso_76
Post07 maja 2016, 23:16
Nie mam swojego VCDS'a, a kumpla komp nie mógł się połączyć z modułem kamery...; gdzie jest przyczyna błędu? Pomożecie?
Post08 maja 2016, 15:45
U mnie jak byl niebiski wyswietlacz to oznaczalo ze kabel jest przerwany.Przejzyj kable jeszcze raz bo znajac zycie jest jakis przerwany
