Dzisiaj jest 17 lut 2026, 13:22
[All] Skrzypiące uszczelki
Tom75ek
  • Online: 6d 5h 20m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM
Post27 kwie 2016, 12:29
Witam. Skrzypiące uszczelki w VW to chyba znane usterki. Kupiłem go z ceramiką nałożoną gdzie sie dało i chyba na uszczelkach również jest. Próbowałem już spirytusem, smarami do uszczelek itp., ale nic to nie dało. Wie ktoś może jak zmyć tą ceramike lub jak się mylę cokolwiek z nimi zrobić?
Re: Skrzypiące uszczelki
Post27 kwie 2016, 13:32
ceramika na uszczelkach? raczej nie.
Tom75ek
Post27 kwie 2016, 14:32
Uszczelki w orginale są bardziej matowe i chyba się brudzą, a te są błyszczące i czyste
Post27 kwie 2016, 15:00
nawet JEŚLI była na nich ceramika, w co wątpię, to spirytus ją ściągnął. Co do problemu skrzypienia, to jeśli zwykły silikon do uszczelek nie pomaga, to możesz dociągnąć drzwi na zawiasach, ale ma to swoje złe skutki dla ich żywotności.
Post27 kwie 2016, 17:07
Odciągnąć drzwi na zawiasach bzdura totalna ! Posmaruj uszczelki te z meszkiem płynem do płukania tkanin a problem zniknie zapewniam.
Post27 kwie 2016, 20:46
Tak jak ryba 113 napisał.
Post05 maja 2016, 07:21
A tu na dowód tego co piszą chłopaki powyżej - tytuł może mylący ale też chodzi o cudowne właściwości Lenora
mk6-wnetrze/skrzypienie-cykanie-w-slupku-po-stronie-kierowcy-t15.html
Post06 maja 2016, 09:26
i u siebie posmarowałem Lenorem :P cisza :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
