Dzisiaj jest 17 lut 2026, 18:39
Jaka pompa ABS do 1.6TDI?
P.jablonski
  • Online: 1d 4h 53m 37s
  • Auto: VW Golf 7 GTD
  • Silnik: 2.0TDI - 220KM
Post22 kwie 2016, 19:11
Ostatnio mialem mała kolizję drogową swoim Golfem 1.6TDI 90KM, 2010r. Niestety w wyniku stłuczki ucierpiała mi pompa ABS o numerach 1K0614517BJBEF
Niestety nie orientuję się jaką pompę kupić. W serwisie VW podali cenę 7000zł, a to mi się nie uśmiecha. Widziałem na allegro kilka używanych pomp w granicach 800-1000zł, ale nie wiem czy będzie pasowała. Na wyposażeniu posiadam czujniki parkowania.
Znalazłem taką, ale nie wiem czy zadziała - http://allegro.pl/abs-esp-golf-vi-a3-le ... 40937.html
Zależy mi również, aby pompa miała możliwość całkowitej dezaktywacji ESP za pomocą VCDS.
Z góry dziękuje za pomoc! :)
Dark55
  • Online: 16d 20h 11m 7s
  • Auto: Vw Scirocco
  • Silnik: 2.0 TDI - CFGB
Re: Jaka pompa ABS do 1.6TDI?
Post23 kwie 2016, 07:42
Ta pompa wszystko obsługuje tzn całkowite wyłączenie ESP, xds,Hill hold oraz pla 2.0 kupuj śmiało i zakladaj ja mam taką w swoim mk5 :)
a co ESP to wyłanczasz go z przycisku kiedy tylko chcesz ;)
tak jak u mnie
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
P.jablonski
Post23 kwie 2016, 13:12
Dzięki za odpowiedź!
W mojej obecnej pompie była możliwość tylko częściowej dezaktywacji ESP.
Kolejne pytanie, czy jeśli nie miałem funkcji Hill hold dotychczas, to czy przy zakupie powyższej pompy będzie możliwość aktywowania jej za pomocą VCDS??
Wróć do Układ hamulcowy
