Dzisiaj jest 17 lut 2026, 17:14
[All Benzyna] Woda pod nogami kierowcy Golf VI GTI 2.0 tsi
krzych
  • Online: 8h 31m 30s
  • Auto: vw golf 6 variant
  • Silnik: 1.6 tdi blue
Re: Woda pod nogami kierowcy Golf VI GTI 2.0 tsi
Post18 kwie 2016, 17:12
miałem bardzo podobny problem tylko z prawej strony tydzień temu. Zaczęło się od tego, ze postawiłem auto pod drzewami i naleciało dużo nasion z drzewa, pozbierałem trochę i pomyślałem ze zerknę na odpływ na podszybiu, oczywiście było tam tego trochę. Wyciągnąłem ręką ile dałem rade i przyszedł mi do głowy genialny pomysł żeby ten odpływ przepłukać wodą :). Wlałem tam 5l wody powoli, tak żeby nie nalać do nawiewu, woda spływała bez problemu to dla pewności wlałem jeszcze 2x5l. Zamknąłem auto i poszedłem spokojny do domu. Następnego dnia w aucie z przodu po stronie pasażera było pełno wody. Myślałem o tej rurce od klimy, rozebrałem auto próg, dywaniki do góry, rurce nic nie było, wiec siedziałem w środku kolega lal woda i pojawiła się woda. Wychodziła miedzy blacha od nadkola i podłogi. No i teraz szukanie którędy wpływa, lałem po szybie i wpływa ,lałem bezpośrednio do tego dopływu pod szyba i wpływa wiec szybę wykluczyłem, no to teraz od dołu :). Ściągnąłem nadkole wysypało się z pod niego błoto, liście i nasiona z drzew była tam taka gąbką wyciągnąłem ja i zacząłem lać woda powoli od dołu do góry tam gdzie spływa woda po nadkolu z tego odpływu dopiero gdzieś jak doszedłem do polowy to pokazała się woda w środku. Niczego nie zauważyłem, żadnych dziur niczego pomyślałem ze któreś uszczelnienie nie trzyma. Pojechałem do sklepu po pastę uszczelniająco- klejąca ( jakoś tak). Przed malowaniem tą pasta chciałem osuszyć łączenia, dmuchając kompresorem po tych uszczelnieniach. Zauważyłem taki mały niedoklejony strupek, który przy dmuchaniu odleciał pod nim była mala szczelinka którą uszczelniłem :). Testowałem już kilka razy i sucho :) Woda pojawiała się już dawno, ale tylko troszkę myślałem ze z butów, zaraz wysychało. Ale myślę ze przez te śmieci które się tam zbierają i przez ta gąbkę nie było swobodnego przepływu. Szło przez ta dziurkę no i jeszcze nigdy tak nie padało mocno a ja w te jedno miejsce wlałem 15l wody :)
Post18 kwie 2016, 17:53
Petros... Zrób lepsze zdjęcia tych mas i zgrzewow. Jak dla mnie to one wyglądają na fabryczne..
Post23 sie 2017, 07:57
Chyba mam podobny problem...
Od jakiegoś czasu w aucie czuć wilgoć i zauważyłem, że wykładzina z tyłu jest wilgotna. Czuć, że jest mokra w samych rogach tego wytłoczenia podłogi, w który układa się dywanik, a już w ogóle w okolicy tylnego nawiewu na nogi pasażerów. Sprawdzałem wnętrze tego nawiewu i jest w nim sucho.
Z przodu jest sucho.
Ale tak czytam te wasze posty i wydaje mi się, że mogę to powiązać z wymianą korbotronika na szyby elektryczne. Wymieniałem mechanizm z mocowaniem i boczki drzwi. Wydaje mi się, że wszystko zamocowałem dokładnie i solidnie.
Woda dostaje się przez tą szarą uszczelkę tego poszycia z mechanizmem?
W które miejsca w tych drzwiach jeszcze zerknąć, żeby zlokalizować przeciek i czym to uszczelnić?
Post23 sie 2017, 09:44
uszczelnij głosnik i płyte mocująca całość do drzwi, często tamtędy cieknie woda...
