Dzisiaj jest 18 lut 2026, 04:05
oświetlenie nóg podczas jazdy ?
Re: oświetlenie nóg podczas jazdy ?
Post10 lut 2014, 12:42
podłączę się pod temat w celu weryfikacji czy właściwie, w który pin w BCM należy wpiąć przewód do podświetlania nóg, (czy to jest środkowa wtyczka i pin50)?????
kodowanie: byte 20 bit0 + byte12 bit5
Post12 lut 2014, 19:11
...zweryfikowałem na żywo podłączając okablowanie i lampki LED, powyższe kodowanie, pin50 do BCM jest jak najbardziej właściwe
Desperado75
  • Online: 1d 2h 58m 57s
  • Auto: VW Golf VI Variant
  • Silnik: 2.0 TDI 140KM
Post04 kwie 2016, 21:26
Odkopię stary temat, bo to dla mnie nowość.
Studiuję to forum od 2 miesięcy i po mału zaczynam działać.
Podłączyłem już lampki, masa podłączona i prąd w okolice wtyczki B (na razie przód), ale dziś brakło mi czasu na dalsze mody.
W obecnej chwili jeszcze nie działa, bo:
- jak wpiąć się we wtyczkę B białą?? Ją się jakoś da rozebrać żeby wpiąć kabelek ?
- jaki należy mieć wtyk do tej kostki? Nada się taki z kostki ISO do radia czy trzeba kupić w ASO?
- czy jest ktoś z okolic Sosnowca/Katowic kto ma tego magicznego VCDS
- ewentualnie gdzie i jaki kabelek kupić ?
Przepraszam za lamerskie pytania, ale po przesiadce z Golfa IV to ten mnie trochę przerasta (na razie).
Mam nadzieję dać radę.
W kolejce stoją halogeny, ale to inny temat.
Post04 kwie 2016, 21:44
Wtyczkę wypinasz z BCM i ona jest w obudowie na zatrzasku, odchylasz zatrzask z obu stron i wychodzi cała kostka...
Co do kodowania mam vcds odezwij się na pw to się umówimy...
Desperado75
Post07 kwie 2016, 07:30
Dzięki za info.
Może to źle opisałem.
Do BCM się dostałem, białą wtyczkę odpiąłem, ale nie wiem jak się do niej dobrać żeby wpiąć kabelek.
Wchodzi do niej multum kabli, ale osłonięte są plastikiem z wtyczki i nie wiem jak się do tego dobrać.
No i jeszcze sprawa tego kabelka co mam go wpiąć do wtyku B. Tylko ASO?
Już wielkie dzięki za możliwość zakodowania. Jak ogarnę podłączenie to się na pewno odezwę.
Post07 kwie 2016, 10:55
Musisz ten plastik zdjąc z obu jego boków są takie malutkie zapadki, podważasz paznokciem i wychodzi wtyczka...
jaki jest nr pinu do wtyczki to niestety nie wiem...
Desperado75
Post07 kwie 2016, 11:29
Wielkie dzięki o to mi chodziło.
Może ktoś się wypowie w sprawie tego kabelka lub samej wsuwki do tej kostki.
Jak to wygląda i gdzie to dostać.
Wszystko mam podłączone zostało tylko zarobić końcówkę przewodu (lub kabelek) i wrazić w odpowiednie miejsce we wtyczce, no i aktywacja.
seba
  • Online: 44d 26m 19s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post07 kwie 2016, 20:41
Możesz kupić same piny na Allegro. Z tego co w mailach odkopałem to jest to najprawdopodobniej pin MCP150.
http://allegro.pl/showItem2.php?item=5001409924
Wysłane z telefonu.
Desperado75
Post07 kwie 2016, 21:50
Wielkie dzięki kolego.
Takiej informacji mi było potrzeba. Zaraz zamawiam. Jak już będę miał końcówkę to reszta poleci.
Jestem teraz w trakcie instalacji halogenów. Niestety chyba bez doświetlania, bo to koszt wymiany borentza (czy jak mu tam jest) sporawy.
Zwłaszcza po zakupie auta kiedy finanse trochę ucierpiały, a chęci jest sporo na nowe dokładki.
seba
  • Pochwały: 16
Post09 kwie 2016, 08:50
Zrób tak jak należy, wymień bcm'a, naprawdę można znaleźć w dobrej cenie, a przy okazji będzie baza do dalszych modów. Jak będziesz potrzebował info na temat pinów i wtyczek do halogenów to pisz.
Wysłane z telefonu.
Post09 kwie 2016, 08:56
Desperado75 Najpierw sprawdź jaki masz bcm, jesli nie obsługuje halo to lepiej wymienić pełno używek za grosze i nawet nowe za 200zł można kupić...
Ale to już są od tego właściwe tematy i tram proszę pisać...
Desperado75
Post10 kwie 2016, 21:06
Mam nadzieję, że może jutro uda mi się to sprawdzić, ale coś pamiętam, że wsadzili jakiś stary (chyba 84).
Cały czas w robocie i nie ma kiedy dłubać. Jak się nie uda to wreszcie następny weekend mam wolny, więc jadę na wieś zmienić obuwie na nowe z nowymi gumkami letnimi i dokończę instalację podświetlenia nóg i machnę halogeny.
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2016, 21:57 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: usunąłem część niedotyczącą tematu
Kubica
  • Online: 16d 12h 18m 44s
  • Auto: VW Golf 7 GTD
  • Silnik: 2.0TDI 184kM CUNA
Post08 sie 2016, 13:04
Witam, mam problem gdyż podczas jazdy nie mogę regulować jasności ani wyłączyć lampek. Tylko podczas otwierania drzwi mam możliwość regulacji jasności i wyłączenia. Dodam że terminal 58d mam nie dostępny :/
Post08 sie 2016, 13:36
