Dzisiaj jest 25 kwie 2025, 23:15
Golf MK6 - montaż oświetlenia nóg
Criters
  • Online: 1d 18h 22m 4s
  • Auto: VW GOLF 6 GTD
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM
Post25 mar 2014, 14:36
Znalazłem w sieci sporo instrukcji dotyczących montażu oświetlenia nóg w Golfach ale niestety nie mogę dokopać się do instrukcji dotyczącej Golfa 6... (jedyna instrukcja dotycząca Golfa 6 jest niezbyt pomocna ponieważ poza opisem iż trzeba wpiąć się w kostkę "B" nie jest opisane które dokładnie miejsce w kostce trzeba wykorzystać...)
Poniżej wrzucam linki do tego co udało mi się wykopać w sieci:
Golf 5
http://volkswagenownersclub.com/vw/show ... nstall-DIY
Golf 5
http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2001 ... rzodu.html
Golf 6 ( brak wskazówek do którego miejsca trzeba się wpiąć z nowym przewodem...)
http://www.autocentrum.pl/awc/dzienniki ... nog-23835/
Czy ktoś z was robił to u siebie w Golfie 6 i może mi pomóc ??
Re: MONTAŻ OŚWIETLENIE NÓG GOLF 6
Post25 mar 2014, 14:46
Wtyczka B pin nr 50
Post25 mar 2014, 14:48
Install Info for Front Footwell Light Housing
Golf VI, Jetta VI, scirocco, tiguan
Electrical System Controller (J519)
connect + B50, - Ground
Coding 09 > 07> 42bit add 1
Criters
Re: Golf MK6 - montaż oświetlenia nóg
Post25 mar 2014, 17:07
Znajdę gdzieś na wtyczce numerację pinów czy jakoś się to liczy w prosty sposób - z której strony zacząć ??? Dzięki za powyższe odpowiedzi :)
ikell
  • Online: 3d 21h 50m
  • Silnik: 1.4 TSi 122KM
Post25 mar 2014, 17:32
Może to Ci się przyda, wtyczka B to ta pośrodku.
Criters
Post25 mar 2014, 17:38
Idealnie :) wczoraj podciągnąłem przewody i masę do każdej ze stron :) więc pozostaje mi tylko wpiąć się pod 50-tkę i odpalić lampki za pomocą VCDS-a. Dzięki wielkie.
Criters
Post26 mar 2014, 16:24
Za szybko by poszło gdyby dało się tak łatwo zakodować moje lampki... :(
Ktoś wie jak to się da ugryźć ?? nie mam nigdzie możliwości odznaczenia ptaszków aktywacji podświetlenia nóg..
  • Online: 134d 15h 34m 45s
  • Pochwały: 24
Post26 mar 2014, 16:54
VCDS jest widocznie zbyt stary, musisz zmienic wartosc Binary recznie. Te "ptaszki" to tylko ulatwienie do tego co wstawia sie w pole binary gdy je zaznaczasz lub odznaczasz.
ikell
Post26 mar 2014, 17:11
Spróbuj może zaktualizować pliki LABELS, tu masz linka http://chomikuj.pl/lusob/VCDS może wtedy pojawią się odpowiednie opisy?
Criters
Post26 mar 2014, 17:13
Ok czyli kto mi powie teraz w którym byte zmienić wartość (na jaką???) widziałem gdzieś na necie byte 16 (ostatni) - prawda to ??
Criters
Post26 mar 2014, 18:08
Fotka dla potomnych ;) kostka B i dołożony biały przewód - podświetlenie nóg pin 50
Zrobione - pożyczyłem od znajomego nowszy kabel VCDS i wszystko świeci jak marzenie :)
  • Online: 60d 8h 2m 11s
Post07 gru 2014, 23:35
Drodzy koledzy czy istnieje mozliwosc regulacji mocy swiecenia sie owego podswietlania??Jesli tak to jak? :D
Muti
  • Online: 19d 13h 53m 3s
  • Pochwały: 15
  • Auto: MK7.5 R
  • Silnik: 2.O TSI DJHA
Post08 gru 2014, 00:33
W liczniku w ustawieniach
Post08 gru 2014, 01:02
Muti rozwin ta odpowiedz prosze.
spwod
  • Online: 44d 4h 24m 6s
  • Auto: VW Golf VIII 2024
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post08 gru 2014, 11:02
W MFA jest opcja ustawienia procentowego natężenia oświetlenia przestrzeni nóg
Post11 gru 2014, 14:04
Przeszukalem cale menu w mfa i nie znalazlem nic gdzie mozna zmienic natezenie swiatla przestrzeni nog:(
Muti
  • Pochwały: 15
  • Auto: MK7.5 R
Post11 gru 2014, 17:23
Wchodzisz w ustawienia w liczniku , a nie w mfa. Tak lights&vision-footwell
https://www.dropbox.com/s/vvqhn2qhvy9o2 ... 3.mp4?dl=0
Post12 gru 2014, 00:46
Na 100% nie mam tego w menu:(
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Auto: golf VI
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post12 gru 2014, 22:29
Mod zrobiony. Właśnie dzięki takim stronką praca staje się przyjemnościa :)
walus5555
  • Online: 8d 20h 59m 45s
  • Silnik: 2.0 TDI 110KM
Post16 gru 2014, 15:29
Czy można zamontować oświetlenie nóg w Golfie bez elektrycznych tylnych szyb? Czy w takiej konfiguracji jest możliwy montaż oświetlenia drzwi?
  • Online: 9d 12h 44m
Post16 gru 2014, 16:03
azssms pisze:Na 100% nie mam tego w menu:(
Jak nie zakoduje tej opcji w BCM to w menu licznika nie bedzie,.
walus5555 pisze:Czy można zamontować oświetlenie nóg w Golfie bez elektrycznych tylnych szyb? Czy w takiej konfiguracji jest możliwy montaż oświetlenia drzwi?
Do oświetlenia nóg nie ma to znaczenia
Warning Light - to sterownik w drzwiach musi to obsługiwać i mieć odpowiednie piny do podłączenia
lechu 76
  • Online: 7d 3h 53m 5s
  • Auto: golf VI
  • Silnik: 1.6 tdi
Post04 sty 2015, 00:43
Witam odswieze troche temat.I
Czy ten BIT 42 jest poprawnie ? a nie 20 u mnie pod 20 jest footwell light instaled pytam bo czekam na lampki i bede montowal i dzisiaj sprawdzalem vcds12.12 i nie ma bitu 42
Post18 sty 2015, 23:01
Maartinj jak gdzie to mam zakodowac
  • Online: 392d 14h 55m 38s
Post20 sty 2015, 06:56
lechu 76 pisze:Witam odswieze troche temat.I
Kodowanie do oświetlenia nóg:
Byte 20 Bit 0
Byte 12 Bit 5 (opcja ustawienia procentowego natężenia oświetlenia przestrzeni nóg w MFA)
a z BIT 42 to pojęcia nie mam
tu jest ładnie opisane jak wszystko zrobić: http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2001 ... rzodu.html
walus5555
Post20 sty 2015, 09:29
A czy to normalne, że podczas jazdy lampki wciąż świecą? Bo wydaje mi się, że po odpaleniu i zamknięciu drzwi powinny przygasać.
Wróć do Oświetlenie
