Dzisiaj jest 17 lut 2026, 10:28
[MK6] Twardy hamulec
Moderator: rafaello
Twardy hamulec
Post04 kwie 2016, 12:57
Po nocy w garażu auto ma twardy hamulec, po uruchomieniu wszystko wraca do normy, hamowanie bez zmian. Czy jest to powód do obaw, lub do sprawdzenia czegoś? Z tego co pamiętam już kiedyś zdarzała się taka sytuacja, ale wtedy z braku czasu nie sprawdziłem tego i też samo minęło... Jakieś sugestie?
edit: nie, nie pompuje hamulca po wyłączeniu auta :pub:
Glivek76
  • Online: 4d 9h 28m 28s
  • Auto: VW GOLF SPORTSVAN
  • Silnik: 2.0 TDI CRLB
Re: Twardy hamulec
Post04 kwie 2016, 15:16
Wyglada jakby podciśnienie sie gubiło po dłuższym postoju. Ale skoro podczas jazdy jest wszystko ok to moze jakaś drobna nieszczelność jest na łączeniach przewodu podciśnienia który idzie do serwa która daje o sobie znac. Warto sie temu przyjrzeć. Poruszaj przewodami na zgaszonym silniku moze coś usłyszysz. Miałem kiedys coś podobnego ale w Seicento i okazało sie ze zaworek zwrotny padał powoli. Nie wiem jak to wyglada w VW ale pewnie podobnie.
Rozumię, ze po zapaleniu silnika pedał hamulca ładnie zjeżdża z dół?
Re: Twardy hamulec
Post04 kwie 2016, 15:49
Po zapaleniu wszystko wraca do normy, gdybym nie odpalal na wcisnietym hamulcu to bym nawet nie zauważył problemu.
Czy jesteś w stanie jakoś naprowadzic mnie o które konkretnie przewody chodzi?
Glivek76
Re: Twardy hamulec
Post04 kwie 2016, 16:21
Szczerze mówiąc nie przyglądałem sie jeszcze za bardzo wspomaganiu w Golfie ale do serva idzie taki czarny przewód dość twardy z reguły i musiałbyś iść jego droga i organoleptycznie go pomacać poruszać na łączeniach 😆
Re: Twardy hamulec
Post04 kwie 2016, 16:34
Dokładnie, i na nim jest zawór zwrotny.
Wróć do Serwis i eksploatacja
