Dzisiaj jest 18 lut 2026, 00:22
[All] Uczucie "tarcia" na pedale sprzęgła
Maylo
  • Online: 22h 20m 49s
  • Silnik: TSI 150KM
Post01 kwie 2016, 10:45
Przy obrotach powyżej ok. 2,4 tys. na pedale sprzęgła (podczas wysprzęglania i puszczania) czuć coś jakby... mrowienie, tarcie :-k
Im większe obroty, tym jest to bardziej odczuwalne. Nie towarzyszą temu żadne odgłosy, po prostu czuć to pod lewą stopą.
Na luzie i na niskich obrotach tego nie ma (jedynie słychać ciche "pyknięcie" podczas puszczania sprzęgła - ale to chyba normalne, tak przynajmniej mi się wydaje... jeżeli jestem w błędzie to mnie wyprowadźcie ;) )
Auto ma to od momentu wyjazdu z salonu (czyli od niespełna miesiąca), ale serwis uznał, że oni nic nie czują i nie mają podstaw do podjęcia działań. Fakt nie jest to bardzo odczuwalne, ale irytuje mnie to w nowym samochodzie.
Kiedyś jechałem VII-ką 122KM z przebiegiem ok. 30kkm i coś mi się kojarzy, że tam też pod sprzęgłem było coś delikatnie czuć...
Będę wdzięczny za info czy u Was też to występuje i po prostu trzeba przywyknąć, czy molestować ASO.
Z tego co udało mi się przeczytać w pokrewnych tematach to może wystarczy przesmarowanie łapy sprzęgła jakimś smarem teflonowym?
Beskid
  • Online: 16h 30m 15s
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI 122KM
Re: Uczucie "tarcia" na pedale sprzęgła
Post01 kwie 2016, 11:22
Miałem podobny problem z mrowieniem pedału sprzęgła w golfie VI.
Poniżej link do tematu
mk6-uklad-napedowy/skrzypiace-sprzeglo-t192-25.html
U mnie skończyło się na wymianie skrzyni biegów w ramach gwarancji.
Maylo
  • Silnik: TSI 150KM
Post01 kwie 2016, 14:20
Dzieki Beskid. Czytalem Twoj watek zanim napisalem swojego posta. U mnie jest ta roznica ze nic nie slychac jest tylko to delikatne ale dziwne uczucie pod noga i to tylko na obrotach powyzej ok.2, 4 tys. Ziimny czy goracy silnik nie ma znaczenia. Skrzynia pracuje bez zarzutow. Moje objawy bardziej przypominaja to o czym pisalal Xenosagal - tarka na pedale sprzegla. IJedyny odglos to pukniecie przy puszczaniu sprzegla na wylaczonym silniku, tak w polowie drogi...
Kto wie moze z czasem dojda efekty dzwiekowe... Nie jestem znawca ale to jakby pedal wpadal w wibracje generowane przez silnik #-o
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Post01 kwie 2016, 19:17
Kurde,kupiles nówke sztuke auto uparcie szukasz dziury w calym zamiast cieszyc sie z jazdy :pub:
Takie wibracje podobno majá byc.A wszystko to po to,zeby zniechecic kierowcow do trzymania nogi na pedale sprzegla podczas jazdy.
Post02 kwie 2016, 08:36
Jeżeli są wibracje, to w seatach i skodach montowali tłumik pulsowania płynu hamulcowego w układzie sprzęgła. Nie wiem czy w golfie nie ma tego od razu.
Minimalne mrowienie to nie problem, jeżeli zaczyna to być uciążliwe, to do aso i niech kombinują.
