Dzisiaj jest 16 cze 2025, 18:15
VW GOLF 6 - 2.0 GTI - 2012 BY DEDE
Rapix
  • Online: 13d 6h 28m 17s
Re: VW GOLF 6 - 2.0 GTI - 2012 BY DEDE
Post16 mar 2016, 11:44
Zmieniasz te 18 LM ? Bo na nich dość słabo wygląda golf... Powiedź mi nie miałeś problem z cofaniem zapłonu? Auto nie szarpało ?
DeDe
  • Online: 18h 56m 1s
Post16 mar 2016, 18:16
wiesz dla Ciebie dość słabo słyszałem dużo opinij które mnie za bardzo nie interesują bo to moje auto ma mi sie podobać a nie komuś ;)) nie było i nie ma problemu z zapłonem może po większym przebiegu coś wychodzi ale przy 41 000 przebiegu to jeszcze wszystko jak nowe i nic sie nie dzieje
-- 16 mar 2016, 18:27 --
Pit odpisałem Ci od czego są tarcze ;)
tarczę są firmy EBC Ultimax
żeby tarcza pasowała idealnie potrzebny jest też pierścień centrujący 1mm z tego co pamiętam
fakt tarcze czarne wyglądają ładnie
  • Pochwały: 30
Post16 mar 2016, 19:13
Mega te heble . Ciekawe jak będzie to działało. Może zrobisz test ile metrów z 100km/h do stopu?
Post16 mar 2016, 22:01
Jakie masz parametry tych LMów?
Przymierzałeś już je z zaciskiem? MOże być cieżko zeby je upchac z tym zaciskiem, chyba ze zrobisz jakis dystans ale wtyedy wypchniesz je na zewnątrz.
Wiem ze BBSy speedline 19 wchodza na te zaciski bez dystansów.
DeDe
Post17 mar 2016, 08:17
tak przymierzałem mam et45 i niestety potrzebny dystans , tarcza nie przeszkadza bo dużej różnicy w jej położeniu nie ma ale zacisk sie wysuwa niż oryginalny no i jest no większy i dotyka do ramion felgi.
na te zaciski w stanach jakiś koleś założył nawet 17 OZ ULTRALEGERA
najważniejsze żeby w feldze ramiona były proste nie wyginały sie do tyłu w strone zacisku a najlepiej jak jeszcze beda ramiona wychodziś ze srodka do rantu
a tu macie link do strony z USA gdzie jest co do szczegółu wszystko opisane nawet waga jest podana ;)
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... er-a-grand
Post17 mar 2016, 18:18
Ja mam podobny problem, mam 19 cali ale tez ramiona felg dotykają zacisku i tez bede musiał dystans założyć co wypcha mi felgę o 14mm.
DeDe
Post17 mar 2016, 21:03
no niestety tak jak wysyłałem link nawet 17 wejdzie ;/ tylko no problem sie zaczyna gdzie już zamiast jednego problemu ( et ) robią sie dwa problemy ( w którą strone wygięte ramiona felgi ). Dziś do mnie też przyszły dystanse 25 wiec niestety na dłuższą metę nie zda to rezultatu ale no odłożę kilka wypłat i mam zamiar w czerwcu kupić JAPAN RACING JR22 ;)
Post17 mar 2016, 21:47
DeDe pisze:no niestety tak jak wysyłałem link nawet 17 wejdzie ;/ tylko no problem sie zaczyna gdzie już zamiast jednego problemu ( et ) robią sie dwa problemy ( w którą strone wygięte ramiona felgi ). Dziś do mnie też przyszły dystanse 25 wiec niestety na dłuższą metę nie zda to rezultatu ale no odłożę kilka wypłat i mam zamiar w czerwcu kupić JAPAN RACING JR22 ;)
A widziales nowe jr? Mowie o jr20 i jr21. Tylko tez pomyslalbym o tym dobrze bo bbs jakosciowo sa bardzo dobre a jr juz niekoniecznie
DeDe
Post17 mar 2016, 22:07
tak wiem ale na BBS przyjechał z USA a kupić w polsce jakieś dobre felgi OZ ULTRALEGERRA to koszt ok 5 tysi złotych a JR ok 2500 ;)
Post17 mar 2016, 22:27
Ale i tak bedziesz potrzebował dystanów do tych felg.
Ori BBS LM sprzedasz spokojnie za 5-7 kpln.
DeDe
Post18 mar 2016, 20:15
Nie do tych felg nie potrzebne mi beda już dystanse wystarczy et30/35 ;) przymierzałem już podobne felgi
Post18 mar 2016, 21:39
Tak, ale et30 i 8,5 cala i masz felge tez wysunieta na zewnątrz...
  • Online: 5d 22h 46s
Post19 mar 2016, 12:53
et45 i 8,5 cala siedzi na styk ale Kamil na tył upchnął 9 z tego co pamiętam
Post19 mar 2016, 12:54
9.5 :-D
Post19 mar 2016, 13:38
oo... no właśnie :P
Post19 mar 2016, 16:35
Jeszcze musisz wziąć pod uwage ze tarcza z MLa jest szersza niz ory z VW.
Po moich przymiarkach koło 9 cali z ET 37 na zaciskach Brembo bedzie równo z obrysem jak opuszczę auto, na podniesionym troszke wystaje.
Post19 mar 2016, 20:11
przy kontroli opuszczaj :P
DeDe
Post20 mar 2016, 09:19
ZAMONTOWANE !
et 45 + dystans 25mm
Post20 mar 2016, 11:53
Super to wyglada, a jak hamuje?
Koło dosyc mocno wystaje, trzeba szukac innego.
Post20 mar 2016, 12:04
Et20 i 8.5 cala to raczej słaby pomysł do golfa :-P
DeDe
Post20 mar 2016, 14:03
jeszcze nie wiem jakie felgi kupić ale na pewno musza być z małym ET inaczej nie wejdą
Post20 mar 2016, 14:15
DeDe pisze:jeszcze nie wiem jakie felgi kupić ale na pewno musza być z małym ET inaczej nie wejdą
Nie do końca, wszystko uzależnione jest od ukształtowania rotora.
Np felgi BBS Speedline 2 częściowe o parametrach 19x8,5 et 42 wchodzi na te zaciski bez żadnego adaptera na 95%, moge to potwierdzić jak założę u siebie hamulce to moge przymierzyć takie felgi bo mam taki jeden komplet w garażu.
Praktycznie większość felg skręcanych i z wklęsłymi ramionami bez dystansów nie wjedą na zacisk.
Post20 mar 2016, 14:41
Pewnie niebiescy czekają tylko na Ciebie:D grubo ale tak jak było mówione..inna felga musi być
DeDe
Post21 mar 2016, 21:38
Pit z tego co pisałeś to mozasz zaciski i racze mniejsze od moich wiec jest różnica ale też nie mówię że nie masz racji felgi z jednej strony mi sie podobają ale z drugiej zasłaniają zaciski
Post21 mar 2016, 22:09
Pokaz mi różnice w wielkości. które sa 17, a które 18,
różnice są, jak pisałem ok 1 cm na wysokości i sa tak opisane aby w zacisk 17 wchodziły felgi 17 cali a w 18 weszły 18 cali felgi.
