Dzisiaj jest 17 lut 2026, 17:10
[2.0 TSI 210KM] Golf Gti trzęsie/przerywa
mburkacki
  • Online: 11h 9m 25s
  • Auto: Golf 6 GTI
  • Silnik: CCZA
Post06 mar 2016, 14:48
mam następujący problem w Golfie Gti mk6 2010 rok DSG CCZB,
czasami będąc w pozycji N lub P na skrzyni silnik wyraźnie się trzęsie tak jakby występowała przerwa w zapłonie, pojawia się to w różnych odstępach czasu, czasami silnik chodzi bez zarzutu, czasami na światłach po wrzuceniu N-ki zaczyna przerywać objawiając się charakterystycznym zatrzęsieniem całej budy.
Po kupnie wymieniłem świece na Irydowe NGK, zrobiłem czyszczenie zaworów i dolotu z zbierającego się nagaru, wymieniłem cewki na R8 (znajomy miał akurat niepotrzebne używki).
Tydzień temu zamrugał mi check engine i odrazu zgasł, zostawił kod 00769 czyli wpadanie zapłonu na 1 cylindrze, profilaktycznie zamieniłam cewki 1 i 4, od tej pory błąd się nie pojawił, trzęsienie/przerywanie jednak nadal nie ustało.
Poza sporadycznym zatrzęsieniem Gtik chodzi bez zarzutów w całym zakresie obrotów, problem nie nasila się przy włączaniu/wyłączaniu AC.
zastanawiam się powoli czy może być to wina padającego wtrysku ?
Świece wykręciłem 3 dni temu, wszystkie wyglądają tak samo.
Z góry dzięki za wszelkie pomysły w czym może tkwić problem.
Re: Golf Gti trzęsie/przerywa
Post06 mar 2016, 21:17
Hmm tsi nawet 1.2 maja to do siebie, że czasami na postoju się trzesa. Zalej dobrej beny(jakieś 98 np z bp) i dolej do połowy baku amsoil p.i do czyszczenia układu wtryskowego. Przejdź się z wysokimi obrotami i obciążeniem z 50-70km.
Post06 mar 2016, 21:38
Mialem podobne objawy.Skanowalem vcdsem i pokazywalo zero bledow.Pojechalem do goscia co wszedl w parametry cewek i na trzecim cylindrze miala slaba wydajnosc.Wymienilem i smiga az milo.Proponuje wejsc w parametry cewek.Pozdrawiam
Post06 mar 2016, 23:47
Który kanał z tymi cewkami? Ja też mam czerwone.
mburkacki
  • Auto: Golf 6 GTI
  • Silnik: CCZA
Post07 mar 2016, 20:40
Zazwyczaj leje 98, preparat do czyszczenia wtrysków również zapodałem nic to nie pomogło :/
fal
  • Online: 3d 8h 7m 40s
  • Auto: Golf 6 GTI
Post07 mar 2016, 21:46
Mam to samo 2009r CCZB tylko, że manual.
Kiedyś widziałem spory temat na zagranicznym forum i też nikt nie wiedział co to jest.
Dużo osób to miało od nowości i aso twierdziło, że "ten typ tak ma".
mburkacki
  • Auto: Golf 6 GTI
  • Silnik: CCZA
Post08 mar 2016, 09:02
Jak ktoś wie na którym kanale sprawdza się cewki to będę wdzięczny za info...
mburkacki
  • Auto: Golf 6 GTI
  • Silnik: CCZA
Post08 mar 2016, 14:04
nie wiem czy w taki sposób to sprawdzałeś, tutaj znalazłem opis kanałów dla wykrywania wypadania zapłonu..
http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/010-019.html
Up
Po wymianie rozrządu przerywanie ustało.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 8 gości
