Dzisiaj jest 17 cze 2025, 14:57
[1.4 TSI 122KM] Pukanie przy ruszaniu na półsprzegle
misiek1680
  • Online: 2d 9h 27m 28s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.4tsi 122km
Post18 lis 2012, 19:40
Witam.Mam problem polegający na tym,ze na zimnym silniku slychac delikatne stukanie z okolicy sprzęgła.Gdy wcisne pedal to jest cisza.Pukanie wraca po zwolnieniu pedału sprzegła.Gdy auto sie rozgrzeje zjawisko to jest juz mniej slyszalne,lecz jak sie przysłuchac to nadal cos slychac.Druga sprawa,ktora moim zdaniem jest powiazana z tym to fakt ze podczas ruszania na polsprzegle zwlaszcza pod delikatne wzniesienie (chodzi o zwiekszone obciazenie)wystepuje gluche pukanie az do calkowitego zalaczenia biegu.Czytalem juz kilka postów na podobne tematy i raz pisza ze docisk,raz ze łożysko oporowe.Może miał ktoś taki sam przypadek
sebkoch
  • Online: 5d 12h 40m 27s
Re: Pukanie przy ruszaniu na półsprzegle
Post18 lis 2012, 22:09
Mam to samo od roku, nic z tym nie robiłem jeszcze. Po odpaleniu zimnego auta po nocy u mnie słychać taki terkot jak w takim cichym dieslu, jak wcisnę sprzęgło to już tego nie słychać. Na rozgrzanym silniku prawie nie do wyłapania.
misiek1680
  • Auto: golf 6
Post18 lis 2012, 22:28
a jak wyglada sprawa z tym pukaniem przy ruszaniu na polsprzegle?
misiek1680
  • Auto: golf 6
Post18 lis 2012, 22:30
poduszki raczej odpadaja bo autem nie trzesie.tylko slychac takie stukanie w chwili lapania sprzegla
sebkoch
Post18 lis 2012, 22:49
misiek1680 pisze:a jak wyglada sprawa z tym pukaniem przy ruszaniu na polsprzegle?
Jutro to sprawdzę jeszcze ale nie kojarzę, żeby mnie coś takiego denerwowało więc chyba tego nie mam. Wiem tylko o takim lekkim pukaniu podczas puszczania sprzęgła zupełnie bez gazu ale to chyba normalne...
marrcin
  • Online: 29d 8h 38m 48s
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: 1.4TSI 122KM CAXA
Post18 lis 2012, 22:53
takie pukniecie to ja tez mam.
zioolko
  • Online: 1d 14h 6m 42s
  • Pochwały: 17
Post18 lis 2012, 22:57
marrcin pisze:takie pukniecie to ja tez mam.
puknięcie (odgłos jak tylny most w starym automacie przy przełączaniu z D na R) przy wrzuceniu wstecznego po zatrzymaniu mam i ja (skrzynia manual 6-tka)
misiek1680
  • Auto: golf 6
Post18 lis 2012, 23:03
u mnie jest pukanie przy ruszaniu z dodaniem gazu.jezeli bym ruszal bez gazu to tylko troszke trzesie ale to raczej normalne.moja zona ma corse 1.2 i czy ruszam z gazem czy bez to zawsze ladnie rusza.a tu im wieksze obciazenie tym bardiej stuka.jest to slyszalne i delikatnie czuc na pedale sprzegla ze w chwili zalaczania skrzyni cos stuka.gdy juz puszcze sprzeglo to drgania znikaja
misiek1680
  • Auto: golf 6
Post19 lis 2012, 16:48
ktos jeszcze podpowiedzial mi ze moze to byc tez sprawa luzu na walku sprzeglowym.Ponoc jakies łożysko moze tam miec luz
Post19 lis 2012, 19:20
Dzis oddalem auto do serwisu i wydaje mi się ze na rozgrzanym aucie w korku gdy wrzuciłem 1 i podtaczalem się to tez występował taki głuchy stukot. Opisałem im to i zobaczymy co powiedzą ;)
misiek1680
  • Auto: golf 6
Post22 lis 2012, 17:53
a moze to wina uszkodzonego tlumika drgan na tarczy sprzegla
qwer
  • Online: 2h 53m 24s
  • Auto: VWGolf 6 highline
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM CAXA
Post22 lis 2012, 19:29
misiek1680 pisze:Witam.Mam problem polegający na tym,ze na zimnym silniku slychac delikatne stukanie z okolicy sprzęgła.Gdy wcisne pedal to jest cisza.Pukanie wraca po zwolnieniu pedału sprzegła.Gdy auto sie rozgrzeje zjawisko to jest juz mniej slyszalne,lecz jak sie przysłuchac to nadal cos slychac.Druga sprawa,ktora moim zdaniem jest powiazana z tym to fakt ze podczas ruszania na polsprzegle zwlaszcza pod delikatne wzniesienie (chodzi o zwiekszone obciazenie)wystepuje gluche pukanie az do calkowitego zalaczenia biegu.Czytalem juz kilka postów na podobne tematy i raz pisza ze docisk,raz ze łożysko oporowe.Może miał ktoś taki sam przypadek
Misiek mój golfik zachowuje się dokładnie identycznie. I również słychać to na zimnym silniku. Zgłaszałem problem w ASO już dwa razy. Niestety ASO nie zdiagnozował usterki, twierdzą że to normalna praca skrzyni biegów i w początkowej fazie po rozruchu może stukać. Moim zdanie jest coś nie tak, nawet sugerowałem docisk. Dodatkowo mam dziwne pojedyncze stuknięcie w pierwszej fazie jazdy na 2-jce i tylko raz po rozpoczęciu jazdy. Po ponownej zmianie na 2-kę już nie ma. Również zgłoszone, bez efektu...
XenosagaII pisze:Dzis oddalem auto do serwisu i wydaje mi się ze na rozgrzanym aucie w korku gdy wrzuciłem 1 i podtaczalem się to tez występował taki głuchy stukot. Opisałem im to i zobaczymy co powiedzą
XenosagaII daj info jak Tobie poszło w ASO
Post22 lis 2012, 19:32
Dopiero zdejmuja mi skrzynię bo zaakceptowali ze cos jest nie tak tylko w moim przypadku to trochę potrwa bo allianz musi dawać na wszystko zgodę ale nie robili mi nigdy problemów ;)
Post27 lis 2012, 11:08
Dzis ASO uznało ze takowe obiawy występują z docisku sprzęgła. Allianz zaakceptował usterek i jutro auto mam do odbioru. Zobaczymy czy ustalo. Co ciekawe docisk występuje tylko w komplecie z tarcza sprzęgła a więc dwa elementy bedą nowe:)
Ostatnio zmieniony 27 lis 2012, 12:30 przez XenosagaII, łącznie zmieniany 1 raz
Almighty
Administrator
  • Online: 130d 17h 34m 40s
Post27 lis 2012, 11:14
czy na pewno chodzi ci o "odcisk"?
Post27 lis 2012, 12:31
Sorry słownik w telefonie to zmora pisania :/ już poprawilem
Post28 lis 2012, 21:55
Moi drodzy koledzy odebrałem auto z ASO i mogę cieszyć się w pełni sprawnym sprzeglem ;) puki i sztuki ustały a pedał sprzęgła chodzi idealnie:) jak nowy z salonu ;)
misiek1680
  • Auto: golf 6
Post30 lis 2012, 20:04
czy te stuki miales podczas zalanczania sprzegla?bo u mnie wlasnie podczas ruszania na polsprzegle takie stuki sie pojawiaja
webster82
  • Online: 14h 10m 58s
  • Auto: WV Jetta VI
  • Silnik: TSi 105 KM
Post26 lis 2013, 15:30
chętnie ponowie temat bo mam ten sam problem a w serwisach uważają że to normalne
marrcin
  • Auto: VW GOLF VI
Post26 lis 2013, 17:30
Mi też mowili ze to normalne .
webster82
  • Auto: WV Jetta VI
Post08 gru 2013, 14:19
Ale czy miałeś te objawy od początku i czy naprawiałeś auto w serwisie w Sosnowcu?, czy cię zbywali i co mówili?
Mario79
  • Online: 4h 37m 28s
  • Auto: Vw golf 6 trend
  • Silnik: CGGA 1.4 80km
Post01 sty 2014, 16:22
XenosagaII pisze:Moi drodzy koledzy odebrałem auto z ASO i mogę cieszyć się w pełni sprawnym sprzeglem ;) puki i sztuki ustały a pedał sprzęgła chodzi idealnie:) jak nowy z salonu ;)
Kolego powiedz mi czy te stuki podczas puszczana sprzegla slyszales od momentu wyjechania autem z salonu?Bo ja ma teraz przejechane 23tys i od jakiegos czasu zauwazylem tagze te stuki przy puszczaniu sprzegla i podczas dodawania gazu i nie wiem co to jest ale uwazam ze tak ma nie byc ,ale jak mam jechac do Aso to juz jestem chory bo znowu uslysze ta sama bajke TAK MA BYC LUB TO JEST NORMALNE!!!.
marrcin
  • Auto: VW GOLF VI
Post01 sty 2014, 19:54
Byłem na wymianie oleju i przy okazji kazałem im spojrzeć , powiedzieli ze to normalne bo coś się tam wysprzęgla , przejechane mam 12000 i chyba jest to od nowości.
webster82
  • Auto: WV Jetta VI
Post02 sty 2014, 20:34
ja miałem to zaras po wyjechaniu z salonu i może to był błąd że je odebrałem, bo potem trzech różnych mechaników w dwóch serwisach powiedziało że tak ma być. Na szczęście kolega doradził żeby umówić się na jakieś oględziny żeby było to wprowadzone w system. 7 stycznia mam znowu umówioną wizytę i jadę na dwa auta bo na 100% zostawiam go do wymiany sprzęgła czy łożyska. Jeżeli ktoś przez inny salon wymieniał już te elementy to w jakiejś centrali musi być zapis o tej naprawie więc temat będą znać, a że zbywają to ekonomicznie uzasadnione. Na pewno poinformuję ich o TWN Turbo, bo co innego zwykły zjadacz chleba a nie prawnik może zdziałać. Zadzwonię jeszcze jeszcze do kolegi, jego szfagier jest prawnikiem, może coś doradzi.
-- 02 sty 2014, 20:51 --
sprawdźcie jeszcze symbol skrzyni biegów, bo o różnych awaryjnych skrzyniach też już był wątek. Jutro sprawdzę i napiszę bo w jettach niby były już nie montowane, a może jest to jakoś powiązane z sprzęgłem
marrcin
  • Auto: VW GOLF VI
Post02 sty 2014, 22:22
Do którego serwisu jedziesz ?
