Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:38
[Benzyna] [1.2 TSI 105KM] Drgania po wymianie oleju i filtrów
conley
  • Online: 6h 52m 20s
  • Silnik: CBZB
Post24 lut 2016, 15:52
Witam Was serdecznie.
Z góry uprzedzam, że może stałem się przewrażliwiony i problem nie istnieje ale po kolei:
- Golf 6 rocznik 2012, 1.2 TSI 105KM, przebieg 42tys.
Auto do tej pory miało 2x wymieniany olej w salonie VW ale tym razem postanowiłem zawieść je do kolegi mechanika na wymianę oleju i filtrów. Do tej pory olejem był serwisowy Castrol longlife...
Kolega wlał mi Mobil1 ESP Formula 5w30, filtry: paliwa, powietrza i oleju - MAN.
Kilka dni po "operacji" coś mi zaczęło stukać w podwoziu, z prawej strony, jakby pod fotelem pasażera - na niskich obrotach, po dodaniu gazu problem ustawał. Stwierdziliśmy, że stukają przewody paliwowe, na niskich obrotach tłuką o metalową rynienkę, w której biegną. Trochę je ponaciągaliśmy i stukanie ustało - od dwóch tygodni spokój.
- Ale tak myślimy z kumplem czy coś z tym robić czy ten typ tak ma? Czy coś jest walnięte? Filtr paliwa? Pompa?
Auto nie straciło mocy.
A teraz najlepsze - może właśnie mi się wydaje ale silnik na niskich obrotach jakby bardziej wibruje. :-k
Czy to już czas na łańcuch? Raz na kilka odpaleń przez ułamek sekundy zaklekocze ale ogólnie nie słychać go.
Co o tym myślicie? Co to może być? Będę wdzięczny za porady. A może wystarczy podgłośnić radio...
LUKI
  • Online: 3d 9h 32m 39s
  • Auto: inne
  • Silnik: inne
Re: [1.2 TSI 105KM] Drgania po wymianie oleju i filtrów
Post24 lut 2016, 20:28
conley pisze:Kilka dni po "operacji" coś mi zaczęło stukać w podwoziu, z prawej strony, jakby pod fotelem pasażera - na niskich obrotach, po dodaniu gazu problem ustawał. Stwierdziliśmy, że stukają przewody paliwowe, na niskich obrotach tłuką o metalową rynienkę, w której biegną. Trochę je ponaciągaliśmy i stukanie ustało - od dwóch tygodni spokój.
podejrzewam miał problem z wypięciem starego filtra paliwa i szarpał razem z przewodami paliwa...
jak już nic nie rezonuje to po problemie
conley pisze:Czy to już czas na łańcuch? Raz na kilka odpaleń przez ułamek sekundy zaklekocze ale ogólnie nie słychać go.
puść mi VIN na pw, sprawdzę co tam powinno być u Ciebie, ale jak masz 2012 to moim zdaniem nie powinieneś się przejmować rozrządem
