Dzisiaj jest 17 cze 2025, 19:33
DSG ( CAVD ) uszkodzony silnik - pęknięty tłok, rysa
noe123
  • Online: 12h 11m 16s
  • Silnik: 1.4 TSI 160 KM CAVD
Post18 lut 2016, 11:34
Witam wszystkich forumowiczów!
Może zacznę na wstępie od swojej historii.
Auto zakupiłem we wrześniu zeszłego roku z przebiegiem 40 tys km cały czas serwisowanym w jednym ASO w Polsce, do zeszłej soboty udało mi się w nim przejechać 10 tys km bez większych niespodzianek i problemów. W zeszły weekend jadąc sobie obwodnicą moim oczom na desce ukazała się choinka znaków EPC , katalizator, check engin, a auto zaczęło się zachowywać jak traktor.
W jakiś cudowny sposób udało mi się podjechać do serwisu. Po podpięciu pod komputer info o braku ciśnienia na 3 cylindrze.
Silnik został rozebrany w celu sprawdzenia problemu. :( Chwila przerwy, i przekazanie mi najgorszej informacji. Spadł pierścionek, pękł 1 tłok i powstała rysa na gładzi T_T. 2 pozostałe tłoki ponoć też są takie że lada moment mogłyby pójść i zrobić taki sam problem.
Byłem już vw, umywają ręce z racji iż auto już jest po gwarancji, nawet nie chcą słyszeć o partycypacji kosztów a nowy silnik mi proponują za 24 tys zł :O
i tutaj moje pytania o to co robić, czy da się coś zrobić? Auto prawie jak nowe, ze znikomym przebiegiem, naprawdę fajnie się prowadziło... Miał ktoś już taki problem z silnikiem po gwarancji?
PS. Rozmawiałem z moimi mechanikami i mówią że mogą wymienić tłoki ale ta mikrorysa może powodować stuki, druga opcja to przekładka silnika ale nigdzie nie mogę znaleźć silnika z tym oznaczeniem CAVD ;/
Wybaczcie za składnię ale piszę trochę poddenerwowany.
Z góry dzięki za porady!
Ostatnio zmieniony 18 lut 2016, 18:07 przez noe123, łącznie zmieniany 1 raz
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Re: DSG ( CAVD ) problem z silnikiem
Post18 lut 2016, 11:44
Na pewno bym nie zakladal tloka do cylindra z rysa bo wtedy samemu sie prosisz o problemy. Ja bym wymienil pekniety tlok, wymienil wszystkie pierscienie, na felernym cylindrze dal tuleje, planowanie glowicy, uszczelka, plyny itd.
Robilem tak w innym aucie I wszystko smiga do dzis.
piotrcyrek
  • Online: 5d 5h 29m 22s
  • Auto: VW Golf 6 CBAB
  • Silnik: 2.0 TDI 103 kW
Re: DSG ( CAVD ) uszkodzony silnik - pęknięty tłok, rysa
Post18 lut 2016, 21:12
Post18 lut 2016, 22:54
Do ASO! Jest gwarancja dobrej woli. To nie aso decyduje, tylko importer, także to ich zas***y obowiązek zdiagnozować, stworzyć zapytanie techniczne, a następnie zapytanie o dobrą wolę. Przy takim przebiegu myślę, że możesz bardzo dużo dostać. Jak aso nie chce słyszeć, to do innego i od razu pismo do importera że skargą na aso.
noe123
Post19 lut 2016, 15:34
Dzięki wielkie za rady!
Panowie moja sytuacja w ciągu ostatniego dnia rozwinęła się troszkę. Dzwonił do mnie pracownik ASO i powiedział że gra jest jednak warta świeczki i może być lepiej niż to zaproponowane 24 k za silnik.
No cóż póki co auto zholowane do ASO, i poczeka tam na decyzję centrali.
Jak będzie wynik to dam znać, mam nadzieję że to co piszą w tym artykule okaże w połowie prawdą:
http://www.derwesten.de/auto/vw-bietet- ... 79885.html
pozdrawiam
P.S Jednak kupno auta używanego w dzisiejszych czasach to ogromne wyzwanie ;/ :?
Post19 lut 2016, 16:54
noe123 pisze:Panowie moja sytuacja w ciągu ostatniego dnia rozwinęła się troszkę. Dzwonił do mnie pracownik ASO i powiedział że gra jest jednak warta świeczki i może być lepiej niż to zaproponowane 24 k za silnik.
Poczekaj zobacz co te dziady Ci zaoferują, ale jak co to za remont silnika w normalnym serwisie zapłacisz ułamek ceny aso...
Post20 lut 2016, 00:24
Walcz do końca. Jak oferta nie będę dobra, to pisz pismo do importera. Podeślij vin na PW.
Tomi01
  • Online: 15d 13h 32m 57s
Post20 lut 2016, 19:54
A możesz napisać z którego roku i miesiąca samochód.
mich
  • Online: 4d 18h 35m 38s
  • Silnik: 1.4 122 TSI
Post21 lut 2016, 08:55
Noe123, od kogo kupiłeś to auto?
noe123
Post21 lut 2016, 09:44
Tomi01 pisze:A możesz napisać z którego roku i miesiąca samochód.
bodajże marzec/kwiecień 2010 r.
mich pisze:Noe123, od kogo kupiłeś to auto?
Od osoby prywatnej.
noe123
Post11 mar 2016, 19:03
Panowie!
Jeszcze raz dzięki wielkie za rady ;)
W dniu dzisiejszym dostałem miłą wiadomość z ASO VW! Cała jednostka silnika zostanie wymieniona na koszt volkswagena, zaś ja sam poniosę jedynie koszta robocizny ;)
Jestem naprawdę mile zaskoczony, nie sądziłem że w Polsce takie cuda się zdarzają.
:pub: :party:
  • Pochwały: 30
Post16 mar 2016, 19:32
Niewątpliwie serwisowanie w ASO to sprawiło i mały przebieg. W innym przypadku vw by się skompromitowal ze robi lipe. Jakby odmówili to byś walił do magazynu auto lub auto świat. Jak gdzieś wpadnie mi to do czytania to pismaki potrafią czasem zrobić coś dla człowieka. A Twój przypadek jest mega na pierwszą stronę żeby zrobić syf vw
catalan
  • Online: 4d 13h 9m 53s
  • Silnik: 1.4 TSI 160 KM DSG
Post13 lip 2016, 17:45
mam podobny problem w pękniętym tłokiem, jednak przebieg mojego samochodu to 130 tysięcy kilometrów. Auto mam niespełna pół roku i zrobiłem nim zaledwie 5 tys km. Auto było serwisowane w niemieckim ASO gdzieś do 110 tys km. Czy jest szansa coś wywalczyć u VW? Czy przy ewentualnej partycypacji kosztów naprawy trzeba wykonywać naprawę w ASO?
Post13 lip 2016, 17:46
Do aso :) raczej pomagają w takich przypadkach.
NzTT
catalan
Post14 lip 2016, 11:04
Odpisali mi, że nie mam zrobionego przeglądu w ASO przy 120 tys km. Kupiłem go jak miał już ponad 120 tys. Napisali, że nie mogą mi pomóc chyba, że mam możliwość udokumentowania czynności przeglądowych w nieautoryzowanym serwisie. Z tego co pamiętam to ostatni wpis w serwisie był przy 110 tysiącach ale wątpię by później ktoś robił jeszcze przegląd. Co w takim wypadku im odpisać?
Post14 lip 2016, 13:30
Jak nie masz przeglądu zrobionego to raczej nic już nie poradzisz...
azarod
  • Online: 36m 55s
  • Auto: VW Touran
  • Silnik: 1.4 TSI CAV
Post09 lut 2017, 09:52
mam podobny problem, który dotyczy VW Tourana 1.4 TSI rok 2009, przeglądy w ASO. Uszkodzony jest silnik - tłoki i rysa na bloku. Samochód dojechał do najbliższego warsztatu. Pracownik z ASO poradził wymianę silnika na nowy za 30.000 :( lub kupno na własną rękę używanego silnika. Co w tej sytuacji radzicie zrobić? Pozdrawiam
Post09 lut 2017, 10:31
Zapewne najlepiej szukać używanego sprawnego silnika, bo remont obecnego to piekielny koszt, a wątpie by producent po tylu latach zgodził sie na partycypację w kosztach...
Post12 lut 2017, 06:47
Zapytać można. Jak regularnie serwisowany w ASO i nie jakiś duży przebieg, to myślę, że coś można ugrać.
NzTT
