Dzisiaj jest 18 lut 2026, 00:29
Luz w mechanizmie różnicowym
Maniek8820
  • Online: 17d 18h 57m 50s
  • Silnik: 1.2TSI 105KM
Post17 lut 2016, 17:58
Witam. Ostatnio zauważyłem pod samochodem małe plamki oleju. Po wjechaniu na kanał okazało się ze wycieka olej przy półosiach . Cała obudowa mechanizmu różnicowego zapocona olejem po czym tak z 5 kropelek ścieka sobie na ziemie tworząc małą plamkę. Moja skrzynia to 6-biegowy manual o oznaczeniu NBW. Przebieg auta 81 kkm. I teraz pytanie czy ktoś z użytkowników już przerabiał temat i jeśli tak to przy jakim przebiegu? Dodam ze koszt w aso wraz z nowym olejem przekładniowym to jakieś 560 pln.
Maniek8820
Re: Wyciek z uszczelniaczy półosi.
Post23 lut 2016, 12:02
Wyszła grubsza sprawa. W warsztacie mechanik mnie zawołał i pokazał ze są luzy w mechanizmie różnicowym. Dokładnie chodzi o łożyska stożkowe które tam siedzą. Nie ma sensu wymieniać uszczelniaczy bo zaraz znowu poleca. Także jednym słowem wymieniam cała skrzynie na inna po generalnym remoncie a koszt to 3500 pln z przekładka. Takie luzy łatwo sprawdzić na kanale czy podnośniku. Trzeba złapać za falansze przy przegubie wewnętrznym tam gdzie w chodzi w skrzynie i szarpać góra-dół . Jeżeli jest wyczuwalny luz to sprawa jest znana. Wszystko powinno być na sztywno. Dodam ze samochodem cały czas jeżdzę a jedyny objaw to stuknięcie przy zmianie biegu z 1 na 2 i doszło jeszcze z 2 na 3.
