Dzisiaj jest 28 lut 2026, 03:09
cairalan
  • Online: 24d 14h 49m 55s
  • Auto: VW Golf MK6 GTI USA
  • Silnik: 2.0 TSI CCTA
Post28 sty 2016, 18:16
Ja mam takie pytanie troche z innej beczki: czy lampy cabrio ktore sa w Golfie VI sa takiego samego koloru jak te lampy od R/R20 od standardowego golfa? Wiem, ze zewnetrzne lampy nie pasuja od cabrio (maja inna geometrie), a jak jest z lampami ktore ida w klape? Sa takie same czy tez nie pasuja? ;)
Post28 sty 2016, 20:51
Podobno też nie pasują, inna jest boczna osłona tych lamp...
cairalan
Post28 sty 2016, 21:44
marmi pisze:Podobno też nie pasują, inna jest boczna osłona tych lamp...
To chyba specjalnie tak wykombinowane zeby kupic caly komplet w ASO :P hehe
koniuA4
  • Online: 1d 15h 29m 53s
Post16 lut 2016, 17:49
Witajcie. Od niedawna jestem posiadaczem golfa VI i przymierzam się do zakupu lamp led raczej firmy DEPO. Wszędzie pisze że po podłączeniu lamp nie występuje błąd spalonej żarówki. I tu moje pytanie. Jak to rzeczywiście z tym jest? Bo na forum różne są wypowiedzi. Nie chciałbym wydać 1000zł i dodatkowo jeździć po warsztatach bez świateł i kombinować. Dodam że golf trendline 1.6 tdi 90KM, 2012 rok, mfa w j.polskim.
koniu
Post16 lut 2016, 18:13
Sporo już było napisane, w zestawie masz oporniki i żadnych błędów nie ma, a jak nie chcesz miec oporników to trzeba kupić przejściówki do lamp i przekodować bcm, wszystko jest na forum napisane...
koniuA4
Post16 lut 2016, 18:17
dzięki za niespodziewanie szybki odzew. pozdrawiam
koniu
Post16 lut 2016, 21:41
Marmi o jakich przejsciówkach piszesz? Ja podłączyłem normalnie, zakodowałem i wszystko bangla. Wtyczki przeciez pasują.
Post16 lut 2016, 22:20
Pit pisze:Marmi o jakich przejsciówkach piszesz? Ja podłączyłem normalnie, zakodowałem i wszystko bangla. Wtyczki przeciez pasują.
Jak to o jakich, przecież jak auto było bez ledów i nie podłaczasz z opornikami to trza przejściówki
http://www.ebay.com/itm/VW-Golf-6-MK6-V ... 1615583449
Post16 lut 2016, 22:32
Ale on pisał o Depo, czyli wtyczki sa jak przy zwyklych lampach.
Post16 lut 2016, 23:20
Pit pisze:Ale on pisał o Depo, czyli wtyczki sa jak przy zwyklych lampach.
Tylko jeśli założysz oporniki, jak całkowicie wypniesz wszystkie wtyczki i oporniki jakie daje depo to masz gniazda w depo tak jak w ori ledach, sam mam podłączone tak :D
Post17 lut 2016, 20:56
To dziwne, w moich depo nawet nie rozpakowałem oporników tylko bezpośrednio lampy podłączyłem we wtyczki, zakodowalem i wszystko bangla.
  • Online: 136d 10h 21m 31s
Post17 lut 2016, 21:46
no wlasnie, podlaczyles i zakodowales :) z opornikami nie trzba kodowac :)
  • Online: 396d 24m 32s
Post17 lut 2016, 22:28
Pit pisze:To dziwne, w moich depo nawet nie rozpakowałem oporników tylko bezpośrednio lampy podłączyłem we wtyczki, zakodowalem i wszystko bangla.
Możesz zrobić foto lamp i wtyczek z tyłu ?
guns
  • Online: 23h 3m 46s
  • Silnik: TDI CAWA
Post04 mar 2016, 13:51
Czy można regulować natężenie źródła LED z poziomu software?
Czy można regulować zakres działania LED (np. wciśnięty pedał hamulca uruchamia lampy w pokrywie bagażnika i w nadwoziu, tylko w nadwoziu, itp)?
Post04 mar 2016, 14:09
Natężenie można regulować za pomocą napięcia kierowanego na tylne lampy...
Zakres działania, np żeby stopy świeciły też w klapie to trzeba ciągnąć kable nie da się zrobić tego kompem...
artur998
  • Online: 1d 3h 13m 25s
Post16 mar 2016, 20:39
Witam. Jest ktoś może z Warszawy lub najbliższych okolic, kto mógłby mi zakodować oryginalne tylne lampy led.
guns
  • Silnik: TDI CAWA
Post30 maja 2016, 20:59
marmi pisze:
Sprawdziłem. Lampy Ori można zakodować przy pomocy VCP (pliki *.bcm) bez żadnych kabli
Post30 maja 2016, 21:06
guns pisze:
marmi pisze:
Pochwal się jak .......
Lovers133
  • Online: 19h 18m 56s
Post05 cze 2016, 19:59
Witam planuje zmienić swoje światła w 1.4 caxa model 2011 na dymione led od r20 ori i teraz moje pytanie co potrzebuje do ich zamontowania ?
Post05 cze 2016, 23:12
Przejściówki do podłączenia do instalacji auta, ( nie pytaj jakie i gdzie szukać, wszystko jest na forum), oraz vcds do zakodowania ledów, żeby nie było błędu spalonej żarówki...
Lovers133
Post06 cze 2016, 09:57
marmi dzięki wielkie ;)
Lovers133
Post13 wrz 2016, 10:13
Koledzy czy lampy led od wersji cabrio podejdą do hatchbacka czy to w ogóle kompletnie inna bajka ?
Post13 wrz 2016, 10:46
Nie podejda
artur998
Post14 wrz 2016, 10:04
Witam ponownie. Czy jest ktoś z Wawy lub okolic kto zakodował by mi oryginalne lampy led (chodzi mi o zlikwidowanie błędu spalonej żarówki). :(
Post14 wrz 2016, 10:28
Artur, masz xenon z przodu? Sprawdź na forum jakie kodowanie powinieneś mieć i jak znajdę kabelek to możemy coś spróbować pomodzic ;-)
