Dzisiaj jest 25 sty 2026, 02:36
Światła do jazdy dziennej
Jankesik28
  • Online: 1d 7h 11m 5s
  • Auto: 6 variant comfortlin
  • Silnik: 1.6 bse
Re: Odp: Światła do jazdy dziennej
Post20 kwie 2015, 21:44
Kolego ja mam takie same autko jak Ty bixenon bez led przelacznik auto same sie przelaczaja jak sie sciemnia. Jesli chcesz moge podeslac Ci kodowanie.
krystiangl
  • Online: 1d 7h 24m 42s
Post21 kwie 2015, 23:08
Jankesik28 pisze:Kolego ja mam takie same autko jak Ty bixenon bez led przelacznik auto same sie przelaczaja jak sie sciemnia. Jesli chcesz moge podeslac Ci kodowanie.
Byłbym bardzo wdzięczny :)
Podaje ewentualnie mój email - krystiangl@wp.pl
Chyba że na pw.
Jankesik28
  • Silnik: 1.6 bse
Post22 kwie 2015, 10:02
Wieczorem podlacze kompa do samochodu i podesle kodowanie.
Pzdr
krystiangl
Post22 kwie 2015, 23:14
Jankesik28 pisze:Wieczorem podlacze kompa do samochodu i podesle kodowanie.
Pzdr
Będę czekał z niecierpliwością :P
Jankesik28
  • Silnik: 1.6 bse
Post25 kwie 2015, 23:04
Wyslane,daj znac czy dziala.
piotrb6
  • Online: 9h 55m 59s
  • Silnik: CBD 2.0 TDI
Re: Światła do jazdy dziennej
Post01 maja 2015, 11:32
Czy ktoś może mi napisać w którym miejscu wyłączyć sprawdzanie świateł dziennych bo po wymianie świateł na wyświetlaczu komputera pokazuje mi się komunikat "Check daytime running light front left" i to samo z prawym światłem. Światła świecą normalnie. Wolałbym uniknąć lutowania oporników w kablach jeżeli się da.
Post01 maja 2015, 13:51
Wyłączając ten komunikat wyłączysz całkowicie sprawdzanie żarówek/ oświetlenia zewnętrznego w aucie. Jeśli chcesz tego uniknąć to musisz wymienić żarówki na takie z odpowiednim opornikiem.
piotrb6
Post01 maja 2015, 14:48
Myslalem ze da sie wylaczyc tylko dzienne tak ja inne np mijania albo pozycyjne
Post01 maja 2015, 15:16
Sprawdzania świateł nie da się wyłączyć wybiórczo
piotrb6
Post01 maja 2015, 19:59
Czyli pozostaje ewentualnie wstawienie opornikow na kabkach tak. Bo wymiana ledow raczej nie wchodzi w gre.
Post01 maja 2015, 20:37
A co to za żarówki są? I które?
piotrb6
Post01 maja 2015, 20:45
No właśnie komunikat ewidentnie wskazuje że to światła do jazdy dziennej a te są w pasku led więc wymiana raczej odpada. Elektryk twierdzi że trzeba wstawić opornik żeby komputer myślał że ma w dziennych normalen żarówki bo ledy pobierają dużo mniej prądu i to dlatego ten błąd.
Post01 maja 2015, 21:02
To są ori lampy? Depo? Wrzuć zdj to może coś wymyslimy
piotrb6
Post01 maja 2015, 22:01
One nie powinny wyrzucać błędów żadnych. Jeśli masz gwarancję to reklamuj, jeśli nie to problem leży w rezystorze w lampie.
Jankesik28
  • Silnik: 1.6 bse
Post09 maja 2015, 15:03
No i jak Panowie działa u Was to kodowanie z mojego auta ?
kriso_76
  • Online: 15h 57m 11s
  • Silnik: 2.0 TDI CR
Post18 wrz 2015, 14:17
krystiangl pisze:
kriso_76 pisze:Przy zwykłych lampach - tak, ja mam lampy bi-ksenonowe, stąd taki zabieg... :-)
W bajcie 24 bit 7 mam odkodowany ("Światła do jazdy dziennej jako światła postojowe/obrysowe")
W jaki sposób można wyłączyć światła pozycyjne z przodu i z tyłu podczas korzystania ze świateł dziennych (halogeny); przełącznik świateł w pozycji "0"?
I jak wyjaśniło już się coś ???
Musiałem odłożyć temat na trochę, ale chciałbym go w końcu załatwić...,
...może ktoś w okolicach w-wy pomógłby mi? Nie mam swojego VCDS'a... :-(
pozdro,
k
arczi99
  • Online: 14h 55m 35s
Post14 sty 2016, 10:42
A ja się zapytam inaczej, wszyscy co im świecą tylne światła to chcą je wyłączyć do jazdy w dzień, ja bym chciał je włączyć aby świeciły razem z przednimi dziennymi, jak to zrobić w którym miejscu w VCDS ?
Dodam że mam tak w bmw i jakoś lepiej się z tym czuję.
Pozdro.
Robertt0
  • Online: 1h 14m 56s
  • Silnik: 1.6 TDI 105 KM
Post31 sty 2016, 14:30
Mam problem z światłami dziennymi w swoim MK6 z 2010 r wersja Comfortline. Problem objawia się tym, że po aktywowaniu świateł dziennych poprzez komputer pokładowy palą się razem z światłami dziennymi halogeny w trybie 0 i Auto. Tył i podświetlenie tablicy prawidłowo się nie świeci.
Poradźcie jak wyłączyć te halogeny.
Post31 sty 2016, 21:18
vcds i w centralnej elektryce zmienić day light with fog lamp...
Robertt0
Post01 lut 2016, 20:50
Marmi, możesz coś więcej napisać o dezaktywowaniu tych świateł halogenowych które świecą razem z dziennymi.
Z góry dziękuję
Post01 lut 2016, 21:37
Prawdopodobnie masz to zakodowane
Robertt0
Post09 lut 2016, 22:24
Dzięki pomogło
-- 09 lut 2016, 22:31 --
Mam jeszcze jedno pytanie czy da się aktywować kontrolkę świateł dziennych na desce rozdzielczej. Zauważyłem, że jest ale nie aktywna.
Post09 lut 2016, 22:40
Robertt0 pisze:czy da się aktywować kontrolkę świateł dziennych na desce rozdzielczej...
Czysto teoretycznie sie da.
Spróbuj w ten sposób:
Moduł 09- Byte26 - Bit 5 Daytime running light (DRL) Indicator on Instrument Cluster active
Niestety nie u wszystkich chce to działać
Robertt0
Post14 lut 2016, 19:46
Niestety u mnie się nie udało :(
