Dzisiaj jest 18 cze 2025, 02:29
[1.4 TSI 122KM] Dziwne zachowanie układu ABS
tomaszek
  • Online: 1d 2h 30m 13s
  • Silnik: 1.4 TSI CAXA
Post02 sty 2016, 23:46
Witam wszystkich,
pojawiły się już pierwsze przymrozki, a wraz z nimi pod moim domem mam ślizgawice. Mam problem z ABS który zawsze na suchym, piachu, itp działał prawidłowo, a teraz pod domem na lodzie podczas próby hamowania po 2s zapalają się kontrolki ABS, ESP i ukł. ham. i ABS przestaje działać, sprawa jest analogiczna dla próby ruszania ASR. Dziwna sprawa bo wszędzie indziej gdzie nie ma lodu wszystko działa prawidłowo.
Oczywiście po zgaszeniu i silnika i odpaleniu ponownie kontrolki gasną i wszystko działa prawidłowo do momentu kolejnej próby hamowania na lodzie ehhh.... Jak było kiedyś nie wiem Golfa mam od września.
Jak to wygląda w waszych samochodach też macie takie problemy?? Czy może w moim autku jest coś nie tak??
Ostatnio zmieniony 03 sty 2016, 00:00 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: poprawiłem tytuł tematu, na przyszłość czytaj regulamin pkt.4
LUKI
  • Online: 3d 9h 32m 39s
  • Auto: inne
  • Silnik: inne
Re: Dziwne zachowanie układu ABS
Post04 sty 2016, 08:53
tomaszek podepnij vcds
tomaszek
Post04 sty 2016, 14:10
mam kody błędów zaczytane z KTSa. Mam rozumieć, że czeka mnie wymiana sterownika ehhh. :banghead:
011B Czujnik koła ABS lewy przód (G47) - usterka w obwodzie
011D Czujnik koła ABS prawy przód (G45) - usterka w obwodzie
3FE0 Sterownik ABS komponent uszkodzony- błąd sporadyczny
046A Działanie układu ABS - sgnał niezrozumiały
LUKI
  • Auto: inne
  • Silnik: inne
Post05 sty 2016, 10:46
tomaszek
sprawdź wtyczkę na pompie ABS-u (czy nie ma śladów wody) i ewentualnie wiązkę, czy nie jest gdzieś przetarta
tomaszek
Post05 sty 2016, 14:03
wtyczka sprawdzona wszystko wygląda bardzo ładnie, brak wody, itp. Może potraktować ją kontakt spray??
Co do przewodów oglądałem te obok pompy ale na pierwszy rzut oka nic nie było widać.
w weekend zaglądnę do tych czujników przy przednich kolach.
LUKI
  • Auto: inne
  • Silnik: inne
Post05 sty 2016, 17:08
tomaszek pisze:wtyczka sprawdzona wszystko wygląda bardzo ładnie, brak wody, itp. Może potraktować ją kontakt spray??
jak jest sucho to nie ma co psikać
z którego roku masz G6 :?:
tomaszek
Post05 sty 2016, 18:53
golfik jest z lutego 2009.
a pompa ma numer:
1K0 617 517 BD
LUKI
  • Auto: inne
  • Silnik: inne
Post06 sty 2016, 17:14
tomaszek
w zasadzie pozostaje sprawdzić zasilanie modułu (jeden bezpiecznik w kabinie niby nr2 5A (akurat w O2FL) ale u Ciebie może być inny numer, sprawdź wszystkie
sprawdź też dwa w skrzynce w komorze silnika nr4 20A i nr25 40A (generalnie sprawdź też wszystkie)
tomaszek
Post07 sty 2016, 16:19
Sprawdzone wszystko i każdy bezpiecznik jest ok. Jedyne co to aku ma 11.8v podładować albo czas myśleć o wymianie.
LUKI
  • Auto: inne
  • Silnik: inne
Post07 sty 2016, 17:00
tomaszek pisze: Jedyne co to aku ma 11.8v podładować albo czas myśleć o wymianie.
no to podładuj, pojeździj i podepnij ponownie VCDS (tylko przed jazdami usuń wcześniejsze błędy)
tomaszek
Post17 sty 2016, 19:35
Witam po przerwie wymieniłem akumulator bo stary mimo naładowania po nocy już nie miał za wiele mocy.
Jednak w sprawie ABSu nic się nie zmieniło, błędy jak się pojawiały tak pojawiają się nadal.
tomaszek
Post19 sty 2016, 20:04
Odstawiłem dziś auto do mechanika. Stwierdził, że pompa do wymiany.
Muszę wymienić pompę na taką samą czy jest możliwość zastosowania pompy z innym numerem?
I jak wtedy wygląda kodowanie?
