Dzisiaj jest 17 lut 2026, 08:15
[1.4 TSI 122KM] 1.4 Tsi 122KM Muli
Author
  • Online: 2d 1h 29m 12s
  • Silnik: 1.4 Tsi 140 km
1.4 Tsi 122KM Muli
Post03 sty 2016, 21:23
Witam od jakiegos czasu zaobserwowałem ze przy obrotach 3-6 tys przy zmianie biegu i dodaniu gazu do oporu auto chwile łapie muła dopiero po chwili zaczyna ciagnac dalej check sie nie pali turbina była sprawdzana błedow nie ma co to moze byc miał ktos podobny problem ? moze te typy tak maja? dodam ze np jade na 3 oborty koło 4 tys sciagne noge z gazu i znowu wscisne to tez to czasem wystepuje
LUKI
  • Online: 3d 9h 32m 39s
  • Auto: inne
  • Silnik: inne
Re: 1.4 Tsi 122KM Muli
Post04 sty 2016, 07:22
Author masz problem z zaworem wastegate w kolektorze wydechowym
zobacz filmik
1.4TSI 122HP CAXA TURBO PROBLEM
tylko że u Ciebie to dopiero początki tego przycinania
Author
Post04 sty 2016, 09:20
A da sie to sprawdzic jakos bez wyciagania czy trzeba połowe auta rozebrac? i zawor nowy czy jakas regeneracja?
LUKI
  • Auto: inne
  • Silnik: inne
Author
Post04 sty 2016, 11:48
a to ten temat znam 4 miesiace temu turbo wycigalem i ten zawrek byl naprawiany bo auto nie jest na gwarancji i teraz znowu jest podobnie chodz wtedy to bylo troche inne odczucie bardziej takie falowanie auta a teraz jest bardzziej taka dziura i potem jedzie normalnie
Author
Post04 sty 2016, 14:50
a jeszcze co dzis zauwazylem jak zawsze po nagrzaniu silnika obroty mialy jakies 850 to teraz koło 1000 sa i nie spadaja to moze cos miec wspolnego?
seba
  • Online: 44d 25m 55s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post04 sty 2016, 14:52
To ma raczej wspólny mianownik z aurą za oknem, a konkretnie z dużym mrozem, tak ma być.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 7 gości
