Dzisiaj jest 14 sty 2026, 11:05
[1.4 TSI 160KM] Check-engin + EPC = Awaria tłoka => Wymiana silnika
Demo
  • Online: 13h 16m 44s
  • Silnik: TSI 118kW
Post12 lis 2012, 14:31
W dwóch słowach.
Rok produkcji 2010 (chyba czerwiec).
Przebieg: 26tys. km ( z tego 50% trasa na odcinkach po 200,300km, drugie 50% miasto na krótkich odcinkach 5-10km).
Eksploatacja: Delikatne obchodzenie na zimnym silniku, bez pałowania nawet na rozgrzanym. Przegląd w terminie. Lana Pb95 cały czas ze Statoil'a.
Inne: nie wiem co jeszcze mógłbym dodać?
Auto z miesiąca na miesiąc coraz głośniej chodziło, tj. szczególnie na postoju przy zapalonym silniku czuć było bardzo delikatne drgania.
W przeciągu ostatnich paru tygodniu pojawiła się kontrolka silnika na minutkę i znikała aż do momentu, kiedy silnik zaczął chodzić jak w Ursusie, przy dodaniu gazu łatwo słyszalny stał się warkot przy poziomie 2tys obrotów, który sprawiał wrażenie, jakby silnik chciał się zerwać ze smyczy. W tym momencie kontrola silnika zaczęła się palić sygnałem ciągłym i po chwili dołączyła do niej kontrolka EPC. Objawów żadnych przewlekłych w sumie nie było. Auto nie traciło mocy, odpalało bez problemu, jedynie od paru miesiące coraz głośniej chodziło (specyfika pracy bliska kulturze dobrze wyciszonego diesel'a ) Cała akcja rozegrała się na przeciągu 2 tygodni od pierwszego mignięcia ikonki silnika do jego zgonu.
Autko na lawecie zwiezione do ASO. Awaria tłoka. Nie oglądałem bebechów, zaufałem serwisowi. Bez żadnych problemów serwis wymienił cały silnik. Uzyskałem informację od konsultanta, że obecnie produkowane silniki są wolne od wad, a przynajmniej od tej.
Ogólnie przed zakupem auta spodziewałem się takiej awarii, wiec jakoś nie rozpaczam, tym bardziej, że ASO Berdychowski temat bardzo zgrabnie i efektywnie popchnęło do szczęśliwego końca i mój bolid jest znów w pełni sił.
Zioowo
  • Online: 11h 5m
Re: [Wymiana silnika] 1.4TSI 118kW
Post12 lis 2012, 14:52
co były przyczyną pęknięcia tłoka/ów według ASO ?
miałeś najnowszy soft albo chociaż ten z akcji serwisowej 24S4 ?
Tomi01
  • Online: 15d 13h 34m 16s
Post12 lis 2012, 16:22
A wie ktoś może od kiedy weszły zmiany w których to "niby " zostały usunięte wady? Pytam bo mój golf jest z grudnia 2010 i właśnie ma 27000 tys. i nie wiem czego mam się spodziewać. Aż strach odpalać i jeździć :lol:
sebkoch
  • Online: 5d 12h 40m 27s
Re: Odp: [Wymiana silnika] 1.4TSI 118kW
Post12 lis 2012, 16:45
No właśnie od czerwca 2010 były niby zmiany... Ja mam caxa z września 2010, 35 tyś przebiegu i na razie żadnych problemów z silnikiem. Za to przednie zawieszenie skrzypi od roku...
Tomi01
Post12 lis 2012, 16:52
No to trochę mnie pocieszyłeś, ale i tak zastanawiam się czy nie wyjdą jakieś kwiatki przy 80000-100000. A zawieszenie u mnie pracuje cicho i bez zastrzeżeń.
Demo
  • Silnik: TSI 118kW
Post12 lis 2012, 17:03
Zioowo pisze:co były przyczyną pęknięcia tłoka/ów według ASO ?
Mówili, że jest to wada fabryczna, że tłoki są ze zbyt słabego materiału. Miałem ten soft fabrycznie chyba już. Poza tym rok temu na przeglądzie chyba by zaupdateowali, jakby coś było nie halo (byłem w innym ASO, nie wiem na ile tam są dokładni).
O ile nie podważam tego, co mówił konsultant, to raczej dużej wiary nie daje temu, że coś istotnie zmienili. O tym, że silniki padają wiedzieli przed 2 laty i zasadniczo niewiele się zmieniało poza softem, który próbował okiełznać konie pod maską.
Nowy silnik jak się rozgrzeje jest praktycznie niesłyszalny - jak wyłączam dmuchawę, to praktycznie nic poza obrotami w tubie nie wskazuje, że działa. Na zimo odpala tak samo "traktorowato" jak stary silnik.
Post12 lis 2012, 18:51
Na wstępie dzięki Demo za ten temat :pub:, jak już wspominałem jest mi on szczególnie bliski ;)
Demo pisze:Auto z miesiąca na miesiąc coraz głośniej chodziło, tj. szczególnie na postoju przy zapalonym silniku czuć było bardzo delikatne drgania.
Mam pytanie dotyczące tych drgań - czy to są ciągłe drgania czy delikatne, dość rzadkie poszarpywania w nieregularnych odstępach czasu. Zerknij na ten temat Poszarpywanie/wstrząsy na wolnych obrotach i napisz jakie drgania u Ciebie występowały przed awarią.
Demo pisze:przy dodaniu gazu łatwo słyszalny stał się warkot przy poziomie 2tys obrotów, który sprawiał wrażenie, jakby silnik chciał się zerwać ze smyczy.
Jeżeli da się bardziej obrazowo lub dźwiękowo opisać ;) ten warkot przy 2tys obrotów to był bym bardzo wdzięczny.
Demo pisze:jedynie od paru miesiące coraz głośniej chodziło (specyfika pracy bliska kulturze dobrze wyciszonego diesel'a )
Ta głośniejsza praca o której piszesz to siedząc w kabinie przy zamkniętych drzwiach i szybach czy może stojąc na zewnątrz auta ?
Demo pisze:Ogólnie przed zakupem auta spodziewałem się takiej awarii, wiec jakoś nie rozpaczam, tym bardziej, że ASO Berdychowski temat bardzo zgrabnie i efektywnie popchnęło do szczęśliwego końca i mój bolid jest znów w pełni sił.
Podobnie jak Ty widziałem co kupuje, ale liczę na to że jednak ze mną los obejdzie się łaskawiej ;)
pawkos
  • Online: 0s
  • Auto: VW Jetta
  • Silnik: 1.4 TSI 118kW
Post12 lis 2012, 23:17
Ja też kupując wiedziałem co brałem. U mnie produkcja z czerwca 2011. Też się wsłuchuję w różne dzwięki silnika. :roll:
Najgorsze jest to, że wiedząc to wszytko słyszę już różne odgłosy. Myślę, że trochę działa podświadomość i słyszę czasami co chcę. Na razie wydaje mi się, że nie klekocze i na luzie pracuje równo. Jak mi też padnie silnik to raczej będzie świadczyło, że jednak nic poprawiono. Rozrząd pewnie za jakiś czas mnie też czeka. :banghead: Jak większość. Ciekawe ile jest osób które przejechały dajmy na to 70kk bez żadnych problemów?
Post13 lis 2012, 00:05
Czy nierówna praca silnika na luzie to znaczy odczuwalne lekkie drgania od czasu do czasu załóżmy co 30sec to świadczy o tłokach ?
mich
  • Online: 4d 18h 35m 38s
  • Silnik: 1.4 122 TSI
Post13 lis 2012, 11:26
Chyba o rozrządzie? Może Pan z ASO mógłby się dopytać jak to wygląda?
Zioowo
  • Online: 11h 5m
Post13 lis 2012, 15:21
XenosagaII - ja miałem drgania w swoim cavd'09 od przebiegu 10tys do 20tyś - po wymianie całego rozrządu drgań nie mam. Kolega z takim samym motorem po wymianie napinacza, wariatora i łańcucha ma nadal dragania (choć mniejsze) Według mnie to nie świadczy do naruszonych tłokach/pierścieniach..
Widać, że tym silnikiem cały czas kłopoty (myślałem, że 2010 jest już zdrowszy, jednak się myliłem), ja chętnie zamieniłbym go na 1.8/2.0 TSI, ciekawe czy ktoś już takie przekładki robił, bo jak mi padnie silnik po gwarancji to chętnie wrzuciłbym sobie inny, zamiast znowu pakować to dziadostwo 1.4 160.
Post13 lis 2012, 16:26
Rozmawiałem z CompSportem na ten temat i cieżko z przekladka. W grę wchodzi tylko 2.0 od edition35 i od R. Koszt 30-35tys.
Demo
  • Silnik: TSI 118kW
Post15 lis 2012, 07:42
kakaruto pisze:Ta głośniejsza praca o której piszesz to siedząc w kabinie przy zamkniętych drzwiach i szybach czy może stojąc na zewnątrz auta ?
Ta głośniejsza praca odczuwalna była w środku auta przy zamkniętych drzwiach i szybach. Silnik chodził w podobny sposób jak na zimno, tj. czuć że drży. Różnica jest taka, że po nagrzaniu silnika obecnie silnika ani nie słyszę, ani nie czuję wewnątrz auta, a tamten silnik czułem jak drżał - jeździłem parę lat dieslem i stąd to skojarzenie, tam też czułem delikatnie drżenie w kabinie, jak auto stało na luzie.
Ten warkot, o którym wspomniałem to był już finał, kiedy paliła się kontrolka silnika, także myślę, że nie ma sensu specjalnie tego opisywać - ikonka Ci powie, że coś jest nie tak :)
Ogólnie mam takie czysto subiektywne odczucie, że ten nowy silnik słabiej ciągnie. Tzn. docieram go, więc jeżdżę delikatnie, ale sprawia wrażenie zmulonego. Możliwe też, że mi się wydaje - na hamownie się nie wybieram, więc czas pokaże :)
Ogólnie tak szczerze, to w ogóle się temat nie przejąłem - założyłem przy zakupie, że ten silnik będzie wymieniany tyle razy, ile będzie trzeba - stąd też razem z autem brałem pakiet Allianz. Ostatecznie 2 tygodnie bez auta można przeżyć jak się ma zastępcze. Nie jest to jakaś usterka, która nęka przez całe życie auta. Po prostu się zdarza, sygnalizuje na desce rozdzielczej i trzeba wymienić tak jak olej co rok :))
Pozdr i życzę Wam oczywiście powodzenia, a silnikom w Waszych autkach dużo zdrowia !
Post15 lis 2012, 08:00
Dzięki za odpowiedzi.
Demo pisze:Ogólnie tak szczerze, to w ogóle się temat nie przejąłem - założyłem przy zakupie, że ten silnik będzie wymieniany tyle razy, ile będzie trzeba - stąd też razem z autem brałem pakiet Allianz. Ostatecznie 2 tygodnie bez auta można przeżyć jak się ma zastępcze. Nie jest to jakaś usterka, która nęka przez całe życie auta. Po prostu się zdarza, sygnalizuje na desce rozdzielczej i trzeba wymienić tak jak olej co rok :))
Masz bardzo zdrowe podejście - bardzo mi się podoba :bigok:
Zioowo
  • Online: 11h 5m
Post15 lis 2012, 08:27
traktować wymiany silnika jak wymianę oleju to nie jest zdrowe podejście, to jest już ślepa miłość :)
Post15 lis 2012, 08:35
Zioowo pisze:traktować wymiany silnika jak wymianę oleju to nie jest zdrowe podejście, to jest już ślepa miłość :)
:lokej: :pub:
Żeby to było ciut tańsze i na zasadach plug&play przynajmniej z gamy silników oferowanych do MK6 - to by była fura, na weekend R na co dzień TDI, a na miasto zwykły 1.4 ;)
Demo
  • Silnik: TSI 118kW
Post15 lis 2012, 13:18
Kwestia podejścia. Jakbym oczekiwał od auta niezawodności, to bym pewnie kupił jakiegoś wolnossaka zza oceanu.
Pozdr
pawkos
  • Online: 0s
  • Auto: VW Jetta
Post15 lis 2012, 17:14
Trzeba przyznać, że bardzo zdrowe podejście :D Ja jeszcze się tak nie wyluzowałem i liczę się z tym, że coś trzeba będzie wymienić. Oczywiście jest szansa, że nic złego się nie stanie :nono: Allianz to bardzo przydatna rzecz ;)
stilo_kielce
  • Online: 44m 55s
  • Auto: Variant MK6
  • Silnik: 1.6 TDI 105 KM
Post24 lis 2012, 21:06
Demo pisze:W dwóch słowach.
DRAMAT...jak to czytam to nie mogę uwierzyć jakie VW wypuszcza kolejne buble. U mnie w rodzinie kuzyn już 2 silniki wymieniał w passacie 2.0 TDI... na zawsze wyleczył się z VW
Re: Check-engin + EPC = Awaria tłoka => Wymiana silnika
Post29 lis 2012, 12:18
Demo, czy wymiana silnika była już realizowana po gwarancji?
Demo
  • Silnik: TSI 118kW
Post02 gru 2012, 11:44
kakaruto pisze:Demo, czy wymiana silnika była już realizowana po gwarancji?
Tak, szczęśliwie miesiąc przed upływem gwarancji producenta. Teraz jeżdżę głównie drugim autem, ale z tego co jeździłem golfem ostatnio, to jest pewnie subiektywne, ale nie do odparcia wrażenie, że ten silnik jest słabszy.
Pozdr
Ostatnio zmieniony 31 gru 2012, 11:44 przez Demo, łącznie zmieniany 1 raz
benchmark
  • Online: 5h 23m 50s
  • Auto: Gofr Mark 6
  • Silnik: 14TSI122
Post25 gru 2012, 12:06
Pewnie dostałeś silnik z tzw. X, czyli po fabrycznej regeneracji. Nie twierdze, że tak jest na pewno, ale wiem np, że skodach lubią tak robić. W sumie silnik wygląda jak fabrycznie nowy, ale jednak jest fabrycznie regenerowany. Nie wiem jak było w twoim przypadku. Gościowi w nowym superbie w 2.0tdi170 odpadła cześć świecy żarowej i wpadła do cylindra, gdzie zniszczyła jego gładź i tłok. Silnik do wymiany, a przyszedł "nowy" z X.
Demo
  • Silnik: TSI 118kW
Post31 gru 2012, 11:43
Czy to ma dla mnie jakiekolwiek znaczenie?
Poprzedni był nowy z fabryki i nie dokulał 30tyś. :)
Pozdr.
Kozo
  • Online: 4d 14h 20m 3s
Post31 gru 2012, 11:49
Demo pisze:Czy to ma dla mnie jakiekolwiek znaczenie?
Pozdr.
u mnie to samo - zastanawiam się jeszcze np. jaką wersję rozrządu mam zamontowaną (napinacz, rolka) aby nie przechodzić wszystkiego od początku i gdzie mogę sprawdzić czy mam ten tajemnieczy X ?
Black M
  • Online: 0s
Post24 sie 2013, 13:11
Jak to Allianz bedzie pomocny ?
Można naprawic silnik z ubezpiecznenia ? :bigok:
Dzieki za info
