Dzisiaj jest 18 lut 2026, 15:51
Sportowy filtr w 2.0TDI
Post20 gru 2015, 19:15
Chciałbym sie dowiedzieć czy jest sens wkładać do 2.0 TDI jakis sportowy filtr?
Głównie chodzi mi po głowie Airbox BMC który został mi po poprzednim aucie.
Jednorazka
  • Online: 6d 6h 33m 28s
  • Auto: golf6 plus
  • Silnik: cbdb
Re: Sportowy filtr w 2.0TDI
Post21 gru 2015, 11:09
Nie warto ,żadnych zauważalnych korzyści nie będzie.Szkoda przepływomierza i nie tylko.
Post21 gru 2015, 20:50
... dokładnie .... NIE WARTO... szkoda kasy i to niemałej... ma to raczej sens przy jakiś grubych przeróbkach całej jednostki napędowej, ale dokładanie tylko airbox'a mija się z sensem ... pozatym mocy wcale nie przybywa, a w niektórych przypadkach nawet jej ubywa ;) i przepływka dostaje w tyłek ....
miałem pół roku założonego airboxa APR - obudowa karbon+stożek+rury (koszt 1500zł) .... mocy nie przybyło , a dodatkowym minusem był strasznie uciążliwy hałas podczas długiej jazdy. Zdemontowałem i wróciłem do seryjnej puszki... cieszyłem się że jeszcze to sprzedałem i za dużo nie straciłem ... ;)
chcesz koniecznie coś pomodzić przy dolocie - kup wkładkę K&N, SIMOTA lub PIPERCROSS... ale na przyrost mocy nie licz, bedzie to raczej efekt placebo :) i świadomość że coś tam jest z działu motorsportu ;) ....
LUKI
  • Online: 3d 9h 32m 39s
  • Auto: inne
  • Silnik: inne
Post25 gru 2015, 10:49
Pit pisze:Chciałbym sie dowiedzieć czy jest sens wkładać do 2.0 TDI jakis sportowy filtr?
martiso pisze:chcesz koniecznie coś pomodzić przy dolocie - kup wkładkę K&N, SIMOTA lub PIPERCROSS... ale na przyrost mocy nie licz, bedzie to raczej efekt placebo :) i świadomość że coś tam jest z działu motorsportu ;) ....
nie ma najmniejszego sensu...
chcesz zrobić dobrze to wymieniaj co rok/15k km na filtr z dobrym brandem mann, knecht, hengst
kiokio
  • Online: 23h 37m 57s
  • Auto: VW Jetta A6
  • Silnik: CAYC
Post10 sty 2016, 19:55
Kup Filtrona obecnie to jedna z lepszych firm na swiecie. Filtrona znajdziesz na pierwszym montażu w wiekszosci europejskich aut. Grupa Vag, PSA, jaguar, Ford. Widzialem tez u kumpla w mercedesie E63 AMG jako filtry fabryczne.
LUKI
  • Auto: inne
  • Silnik: inne
Post10 sty 2016, 21:27
kiokio pisze:Filtrona znajdziesz na pierwszym montażu w wiekszosci europejskich aut. Grupa Vag, PSA, jaguar, Ford. Widzialem tez u kumpla w mercedesie E63 AMG jako filtry fabryczne.
tylko Filtron z pierwszego montażu niewiele ma wspólnego z after marketem...
Post10 sty 2016, 21:56
LUKI pisze:
Czy możesz rozwinąć powyższą tezę w tym temacie -> mk6-mechanika/czy-filtron-do-golf-6-to-dobre-rozwiazanie-t2351.html#p25719
Aby nie dublować tych samych informacji po wielu wątkach.
Kubica
  • Online: 16d 12h 18m 44s
  • Auto: VW Golf 7 GTD
  • Silnik: 2.0TDI 184kM CUNA
Post18 lut 2017, 11:35
Czy sama wkładka sportowa filtra powietrza też zmienia minimalnie dźwięk ? Czy taki efekt występuje tylko przy stożku ?
Post18 lut 2017, 18:47
minimalnie ... różnicę czuć raczej przy stożku ...
TuneFORCE
  • Online: 19h 32m 2s
  • Auto: Golf
  • Silnik: CDLF
Post07 maja 2017, 12:28
Moim zdaniem wkładanie do seryjnego, czy nawet chipowanego diesla filtra innego niż seria to strata pieniędzy..
1. Nic to nie da
2. Wszelkiej maści filtry "sportowe" należy często czyścić, czyli co jakies 1000km...jak ktoś oleje temat to będzie musiał się szykować na wymianę przepływki...
Wróć do Tuning mechaniczny
