Dzisiaj jest 18 lut 2026, 12:50
Golf MK6 - 1.4 TSI 160KM - 2009 CandyWhite by Irvine
Re: Golf MK6 - 1.4 TSI 160KM - 2009 CandyWhite by Irvine
Post07 gru 2015, 01:37
Fajny mod. Czekam na fotorelację :)
Post07 gru 2015, 15:57
Tył jest zaplanowany na 4ry tłoczni i oddzielny ręczny ale sie zejdzie troche zanim skompletuje :)
Opisu nie bede majstrował bo Baster juz to zrobił ale kilka fotek po Montaz będzie :)
Post11 gru 2015, 13:04
I pierwsze schody :)
Wszystkie podzespoły pasują idealnie ale felgi BBS CK 19" nie mieszczą sie :(
Musze dotoczyć na tarcze dystans około 3,4mm
Pierwsze relacje po założeniu.
Puki klocki sie nie ułożą i tarcze nie przetrą dobrze to nie wypowiem sie o hamowaniu.
Problemów z montażem było kilka jak napisałem wyżej dystanse musiały być. U mnie jednak poszły 6mm Any był zapas i dłuższe śruby około 4mm.
Drugi problem to kolizja zacisku z wahaczam na pełnym skręcie, ale to kwestia 1,2mm aby zrobic dystans.
Kilka fotek odrazu po montażu:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
KampiUnited
  • Online: 1d 3h 36m 29s
  • Auto: VW Golf 6 GTI adidas
Post13 gru 2015, 12:14
Fajnie pomysły, zero wsi i w ogóle dużo kasy pewnie poszło na ten projekt.
Ja mam jednak pytanie ile robisz rocznie km i czy 1.4 daje rade przy tej mocy, bo gdy zaczynałem szukać golfa, to znajomy z Holandii miał właśnie na sprzedaż z tym silnikiem i już chciałem go kupić, ale jak przeczytałem opinie na temat 1.4 TSI 160 KM, to zacząłem odkładać na gti/gtd. :p
Post13 gru 2015, 13:37
Zaciski koło 1600zl
Klocki,tarcze,czujnik, oringi centrujace około 1200
Montaz + dystanse+ nowe śruby około 800zl
Efekt hamowania z dnia na dzień coraz lepiej, za tydzień jeszcze odpowietrze raz.
Silnik dość mocno obciążony 19'' plus opony 235 i teraz cięższe heble ale osiągi naprawdę zadowalające.
Zauważyłem tylko większe spalanie na 19stkach ale to norma.
Dla mnie tylko jest jeden mankament pasek rozrządu.
Jeśli stać cię na GTI to bierz GTI;)
KampiUnited
Post13 gru 2015, 16:01
Już mam gti, stać mnie było na samo auto, gorzej z modyfikacjami, myślę że najszybciej za rok zacznę coś zmieniać :D
Post13 gru 2015, 17:00
XenosagaII pisze:
Musisz odsuną tarczę od piasty ? Czy śruby nie będą za krótkie ? Musiałeś skracać śruby czy udało się dobrać ?
Post13 gru 2015, 17:02
Musiałem odsunąć felgę od zacisku 4mm.
Śruby dokupiłem 5mm dłuższe.
Musiałem tez modelować wahacz bo przy pełnym skręcie zacisk dotykał wahacza.
Post13 gru 2015, 18:23
Witam w gronie szczęśliwych posiadaczy Brembo 17Z :pub: :pub:
Zupełnie odmienia wygląd autka :D
A ten kolorek pasuje bardzo do całości ...
:pub: :pub: =D> =D>
Post13 gru 2015, 18:25
A dziękuje < high five>
Teraz pora na tył Baster;)
Ja szukam ręcznego oddzielnego + brembo 4 tloczkowe będzie :)
Jak u ciebie było z wahaczam, nie możliwe ze ci zacisk nie dotykał bo mamy takie same wahacze?
Post13 gru 2015, 18:50
Stosowałeś przewody w oplocie, jesli tak to gdzie i jakie kupiłeś?
Jakie śruby do montażu zacisku użyłeś i gdzie kupiłeś?
Post13 gru 2015, 18:51
Śruby plus przewody heli kosztowały mnie z przesyłka 310zl. Zapomiałem o nich napisać.
Nie pamietam teraz sklepu.
glodek
  • Online: 11d 9h 33m 20s
  • Silnik: BXE 1.9
Post16 gru 2015, 12:42
Grubo ;) :!:
Post16 gru 2015, 12:44
W super to wczoraj zastanawiałem sie tak mocne hamulce poprawiły bezpieczeństwo czy bardziej mi zagroziły hehe
Miałem ostra hamowanie wczoraj i tak mnie szybko zatrzymało ze ledwo złapałem oddech przez pasu :/
Post16 gru 2015, 15:35
Juz widze te naglowki w gazetach"wyhamowal ale zabily go pasy":D Super wygladaja te zaciski i jak dla mnie zolty kolor to bardzo dobry wybor. No i co najwazniejsze droga hamowania krotsza =D> =D>
Post21 sie 2017, 15:03
Dziś dotarły nowe wskazówki, jestem ciekaw jak będą się komponować na żywo z nowymi tarczkami od sirocco FL ;) mam nadzieje ze test uda się wieczorem [THUMBS UP SIGN]
Post24 sie 2017, 11:32
gdzie zamawiałes wskazowki ? :)
Post24 sie 2017, 11:35
Wieczorem podam ci namiar. Są oryginalne ale trzeba przelutowac diody z czerwonych na niebieskie.
Narazie szukam takich diod
  • Online: 9d 14h 19m 46s
Post24 sie 2017, 11:47
Post24 sie 2017, 11:48
Maartinj - dziękuje :)
Maartinj - czy był byś w stanie wspomóc przy uruchomieniu kessy? próbuje uruchomić cały zestaw z sirocco wraz z nowym kluczykiem ale ugrzązłem na czymś i nie idzie odpalić zapłonu.
by kamil - LINK DO AUKCJI ZE WSKAZÓWKAMI
