Dzisiaj jest 17 lut 2026, 10:13
nierówna praca 1.6 mpi
toom
  • Online: 21h 56m 58s
Post03 gru 2015, 20:07
to mój pierwszy post więc wita wszystkich :pub: stałem się szczęśliwym posiadaczem golfa 6 1.6mpi i mam taki problem, -silnik nie pracuje równo na postoju , czuć jak by wypadanie zapłonów co to może być? świece niby wymieniane 40 tyś temu,
Ostatnio zmieniony 03 gru 2015, 20:59 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: temat o oleju już istnieje, kasuję tę część posta
Re: nierówna praca 1.6 mpi
Post03 gru 2015, 21:01
Sprawdź świece i kabel zapłonowe w jakim są stanie....
toom
Post03 gru 2015, 21:22
a przepustnica? podobno te motory miały z tym problem?
toom
Post10 gru 2015, 18:42
świece Ok. a problem nie zniknął , co teraz? serwis aso?
Post10 gru 2015, 21:26
Możliwe powody to: nieszczelności układu dolotowego, przepływomierz, świece, przewody , cewka, przepustnica. Podłącz komputer i sprawdź czy są jakieś błędy.
-- 10 gru 2015, 22:28 --
Na początek bez kosztów przeczysc przepustnice i zrób nastawy podstawowe.
toom
Post10 gru 2015, 21:44
ok. wyczyścić przepustnice łatwo zrobić lecz nie zrobię adaptacji , niestety
Post10 gru 2015, 22:28
To poszukaj kogoś z komputerem w okolicy bądź aso. Sprawdź także przepływomierz przynajmniej wzrokowo czy nie jest brudny. Wszystkie wężyki od odmy pod kątem szczelności.
toom
Post10 gru 2015, 22:46
przepływomierza nie widziałem, pewnie jest gdzieś w przepustnicy?
toom
Post11 gru 2015, 15:10
zero błędów, -po świętach odstawiam na sprawdzanie kompresji itd. -oby się nie okazało że silnik do remontu
Post11 gru 2015, 20:12
Ten silnik jest ciężko zajechac.
Dexter23pl
  • Online: 10h 9m 5s
  • Auto: Golf 5
  • Silnik: 1.6 BGU
Post25 cze 2017, 13:41
Przecież wszystkie 1.6 MPI mają drgawki na postoju. Ekologia.
Załącz AC i obroty pójdą lekko w górę i telepotania nie ma.
Przepływki nie ma w tym modelu silnika.
często uszkodzeniu ulegają uszczelki kolektora ssącego w tym miejscu łączenia dwóch połówek lecz to przeważnie po demontażu kolektora niż same od siebie.
