Dzisiaj jest 18 lut 2026, 15:35
Krzycho
  • Online: 7d 7h 2m 18s
  • Auto: VW Golf mkV
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM BMN+
Post13 lis 2015, 12:42
1 6 D pisze:Ross tech ich nie udostępnia po prostu. Pod PLA kodujesz ostatni bajt z 00 na 01, chyba że w tej pompie działa XDS to z 08 na 09.
Łukasz :) ale do PA1 jak i PA1,5 nie trzeba zmieniać kodowania pompy... dopiero przy PA2.0
Krzycho
Post15 lis 2015, 14:33
Proszę kogoś o podanie opisu kodowania sterownika drzwi przednich. Tzn jaka suma jest odpowiedzialna za co. Chodzi mi o opis +16
Post15 lis 2015, 15:49
Kodowanie jest podpowiadane przez vcds, a wartość 16 to automatic run, jak dobrze pamiętam po to żeby szyby się otwierały i zamykały jednym kliknięciem po adaptacji.
Post15 lis 2015, 15:53
Wiem ze tak można sprawdzić (dałem swój screen w temacie o lusterkach) chciałem wiedzieć jak to jest interpretowane po polsku. Porównywałem to z kodowaniem z mk5 i tam jest Bajt zamykanie i otwieranie luster a u nas jest ten automatic run i myślałem ze może to coś wspólnego ale inaczej nazwane.
KUBA46
  • Online: 8d 21h 25m 20s
Post18 lis 2015, 17:06
Czy po założeniu lotki obija wam wycieraczka o lotke?
Post18 lis 2015, 17:08
tak, musisz przyciąć wycieraczkę. Ja zdjąłem końcówkę gumową, uciąłem ok 1/2cm i założyłem tą gumę :P
Post18 lis 2015, 17:09
Myślałem ze to żart a to na serio :) Lol
Ja nie miałem takiej sytuacji po założeniu lotki
KUBA46
Post18 lis 2015, 17:29
ok, dzięki
Post18 lis 2015, 17:33
To można zawsze kupić wycieraczkę od GTI :P
Post18 lis 2015, 18:44
KUBA46 pisze:Czy po założeniu lotki obija wam wycieraczka o lotke?
Tak obijała bo w GTI jest ciut krótsze ramię, natomiast nie ma sensu ciąć ani kawałkować wycieraczki, wystarczy przesunąć pióro w uchwycie o jakieś 0,5cm, jak weźmiesz wycieraczkę to w klipsie montażowym jest takie płaskie wcięcie z dwóch stron, wkładasz w nie płaski śrubokręt i wystarczy puknąc lekko młotkiem i przesuwa się klips montażowy na piórze :D
Post18 lis 2015, 19:58
Mi sie nie obija bo jej nie mam :D
leonarest
  • Online: 8d 21h 4m 57s
Czy te kodowania odznaczyć.
Post02 gru 2015, 14:20
Panowie przejrzałem kodowania w moim samochodzie i znalazłem zaznaczoną opcję - komfortowe zamykanie szyberdachu aktywne tylko że szyberdachu nie posiadam.
[attachment=2:2g3xiagk]1.jpg[/attachment:2g3xiagk]
Następnie awaryjne sygnalizowanie hamowania z przyczepą aktywne i tylne światła przeciwmgielne nie aktywne przy podłączonej przyczepie.
[attachment=1:2g3xiagk]2.jpg[/attachment:2g3xiagk]
[attachment=0:2g3xiagk]3.jpg[/attachment:2g3xiagk]
Haka nie mam zamontowanego,nawet gniazda elektrycznego nie mam do podłączenia przyczepy.
Czy te opcje mam wyłączyć z koro tych rzeczy nie ma w moim samochodzie?wolę zapytać,jeżdżę tak od początku i żadnych błędów nie ma.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:18 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
Krzycho
  • Auto: VW Golf mkV
Re: Czy te kodowania odznaczyć.
Post02 gru 2015, 14:44
nie ma to znaczenia... możesz to zostawić tak jak jest...
Krzycho
Post14 gru 2015, 15:18
Jak to jest z lampami od cabrio ? Led z tyłu podejdzie do HB ?
Post14 gru 2015, 15:19
Nie, maja inne narożniki w karoserii, moze tylko te z klapy.
Post16 gru 2015, 10:15
Panowie, przestało mi działa coming home z automatu i dodatkowo zauważyłem, że nie działa mruganie świateł i awaryjnych przy awaryjnym hamowaniu. Zawsze po wyłączeniu zapłonu albo otwarciu drzwi zapalały się światła.Teraz nic.
Co zrobiłem:
-wykodowanie,zakodowanie,zmiana opcji zadziałania,zmiana z halogenów na xenon
-odłączenie aku na godzinę.
Co ciekawe jak zakoduje na manualne włączanie, to po kliknięciu manetką działa.
Co jeszcze mogę spróbować, bo już mi się skończyły pomysly. LH działa ok, czujnik wykrywa ciemność poprawnie.
Post16 gru 2015, 14:06
Przerabialem ten sam problem, lecz nie znalazłem rozwiązania... Jak Ci się uda to daj znać :-)
Post16 gru 2015, 14:25
Myślę o przywróceniu wszystkich ustawień domyślnych kanałem w adaptacjach. Spróbuję dzisiaj.
Post20 gru 2015, 20:13
Podbijam dlatego post pod postem.
Walczę dalej z tematem. Szukałem już na niemieckich forach,ale nic sensownego nie znalazłem.
Ktoś coś? Raz wyskoczył mi taki błąd.
03404 - Indicator LED for Coming-Home Function
010 - Open or Short to Plus
O takim błędzie google nie słyszał :)
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Post22 gru 2015, 17:41
Zapewne mu się rozchodzi o podświetlenie AUTO na przełączniku.
Post22 gru 2015, 17:43
Raz tylko wyskoczyl i juz go nie ma. Na drugim włączniku też nie działa..
Enriquez
  • Auto: Superb III
Post22 gru 2015, 17:45
A nie masz ustawione CH na 0 sekund? Sprawdź jeszcze ustawienie, kiedy ma się zapalać - po otwarciu drzwi, czy wyjęciu kluczyka. Tak gdybam ....
Post22 gru 2015, 17:47
Juz to sprawdzałem. Czasy przestawialem i licznikiem i w adaptacjach. Po drzwiach i kl. 15. Już kombinowalem mocno. W 58 bodajże kanale są statusy CH i lh. Jak ch ustawie manualnie na manetke, to wartości ładnie się zmieniają i wykrywa kl. 15 i drzwi,a jak jest na automat to nic. Cały czas wart. 4.0
KUBA46
Post03 sty 2016, 15:28
Montował ktoś z was tempomat lub TPMS z Alliego?
Post03 sty 2016, 18:54
Jak wyciągnąć akumulator i zamknąć auto?
Wróć do Pozostałe
