Dzisiaj jest 14 sty 2026, 18:50
roziok
  • Online: 1d 16h 38m 17s
  • Auto: vw golf 6
Re: VCDS czy uwalilo kabelek ??????
Post06 lis 2015, 21:32
Oki dzięki kolego za podpowiedz jutro tak zrobię a jak sie nie uda to do kolegi winka napisze
Re: Problemy z kablem, VCDS, VAG COM
Post09 lis 2015, 22:20
W dniu dzisiejszym doleciał do mnie kabelek w wersji 15.7.0. Wg opisu obsługuje auta z rocznika 2015, ale rzeczywistość jest niestety inna :(
Problem dotyczy Fabii III i tylko podczas próby kodowania 09. Poprawnie łączy się ze sterownikiem, ale wybierając Long Coding pojawia się:
Czy ktoś spotkał się z czymś takim i co ważniejsze zna rozwiązanie powyższego problemu :despair:
Post12 lis 2015, 12:10
Brakuje tylko bibliotek w katalogu Labels. Wklej numer sterownika z którym masz problem, w domu poszukam czy w nowszych wersjach już uaktualnili biblioteki w 15.7.1 niemieckiej czy angielskiej.
Post12 lis 2015, 13:18
Wieczorem postaram się podać numer sterownika. Dzięki :)
Re: Problemy z kablem, VCDS, VAG COM / nie działa VCDS
Post24 sty 2016, 16:18
Zainstalowałem system win10 i przestał działać mi kabel... Czy dysponuje ktoś sterownikami do win 10?
Post24 sty 2016, 17:55
kamill pisze:Zainstalowałem system win10 i przestał działać mi kabel... Czy dysponuje ktoś sterownikami do win 10?
Jaką masz wersje kabla??
U mnie na Win10 działała bez problemu zarówno 14.10.2 jak i wszystkie nowsze.
Spróbuj odinstalować i zainstalować na nowo aplikację sprawdzając czy wszystko co masz związanego z Ross-Tech'em odinstalowałeś.
U mnie wersja 15.7.1 za nic w świecie nie chciała działać jak miałem zainstalowane wcześniejsze wersje, wiec moze tutaj znajdziesz rozwiazanie problemu ;)
Post24 sty 2016, 17:58
Nowy komputer, więc nic tu miałem z nim związanego :) A kabel/program mam 11.11.5
Post24 sty 2016, 18:07
No to tu moze być problem ...
Na jakim systemie wcześniej pracowałeś?
I czy podczas instalacji kabla wywala Ci błąd sterownika?
Bo jesli instalacje przechodzi bez problemu to jedyne co mi przychodzi do głowy to uruchomienie w trybie zgodności z jakaś wcześniejsza wersja systemu Windows i jako administrator
Post24 sty 2016, 18:18
własnie sprawdziłem ponownie i z tym przejściem instalacji to nie za bardzo :D
Post24 sty 2016, 18:32
kamill pisze:
No to poniekąd masz odpowiedź :lol:
A sposób z odpaleniem w trybie zgodności tez nic twórczego nie wnosi do sprawy?
Post24 sty 2016, 18:35
Jak tryb zgodności nie ruszy to pozostaje zmiana kabla na nowszy, ten nie będzie współpracował z 10
Post25 sty 2016, 10:38
w trybie zgodności poszło :) Nawet nie wiedziałem, że takie opcje są :D
Post25 sty 2016, 11:16
kamill pisze:w trybie zgodności poszło :) Nawet nie wiedziałem, że takie opcje są :D
No i super - zawsze zostaje parę groszy zamiast na kabel to na jakieś inne gifty do auta :lol:
mjut
  • Online: 1d 6h 34m 58s
Post10 lut 2016, 12:27
brulion pisze:W dniu dzisiejszym doleciał do mnie kabelek w wersji 15.7.0. Wg opisu obsługuje auta z rocznika 2015, ale rzeczywistość jest niestety inna :(
1 6 D pisze:Brakuje tylko bibliotek w katalogu Labels. Wklej numer sterownika z którym masz problem, w domu poszukam czy w nowszych wersjach już uaktualnili biblioteki w 15.7.1 niemieckiej czy angielskiej.
Panowie, również mam kabel 15.7.0. Również potrzebowałbym biblioteki do Fabii III (MY2016). Gdzie można takie biblioteki znaleźć ?
Można zainstalować sobie wersję 15.7.3 i przekopiować biblioteki do 15.7.0 ? Będzie to działać ?
Post10 lut 2016, 14:09
No i kabel się chyba popsuł :P Podpiąłem dziś i wyskoczył komunikat, aby kupić oryginalny kabel, czy jakoś tak, oraz nie chciał zrobić auto-scana.. Jakieś pomysły?
koniuA4
  • Online: 1d 15h 29m 53s
Post04 mar 2016, 18:32
witajcie, kupiłem od jednego kolegi z forum program vcds 15.7.1 z kablem i wszystko ładnie się zainstalowało. następnie program kazał wejść w OPTIONS i zrobić TEST. No i teraz wychodzi brak znajomości angielskiego. Nie wiem kiedy włączyć zapłon, podłączyć kabel do auta lub kompa, bo chyba z tym jest problem...
koniu
Post04 mar 2016, 18:38
podlacz kabel do auta, wlacz zaplon, podlacz do kompa, zrob test, zapisz...
koniuA4
Post04 mar 2016, 21:54
prawdopodobnie mam coś namieszane w ustawieniach bo komputer nie może znaleźć kabla... tak mi się wydaje. jutro będę się bawił :) miłego weekendu :)
koniu
Post08 mar 2016, 22:53
No i pojawiły się schody ...
Pacjent Fabia 3 - kabel od skośnookich znajomych, wersja VCDS 15.7.1
Przy próbie adaptacji pojawia się taki oto komunikat:
Ktoś miał/spotkał się z takim problemem?? :(
  • Online: 136d 4h 55m 13s
Post09 mar 2016, 09:42
te wartosci mozesz zmienic w opcjach programu globalnie i nadpisac je wlasnymi, nie wiem czy rozwiaze problem ale mozesz sprobowac
Post09 mar 2016, 10:20
To, że mogę zmieniać to wiem :)
Pytanie na jakie zmienić żeby było OK?
Post09 mar 2016, 10:30
sprawdz jakie masz wpisane i jakie modul podaje bo ten komunikat wskazuje chyba na to ze tych wartosci ktore w komunikacie sa wyswietlone to modul nie chce przyjac, takze moze sa bledne ustawienia globalne i trzeba je poprawic na takie ktore sa zapisane w module
Post09 mar 2016, 16:01
Dziękuję za sugestie ;)
Na chwilę obecną muszę się wstrzymać ze sprawdzeniem, bo pożyczyłem kabel kumplowi i go uwalił :evil:
Nowy już zamówiony, więc czekam cierpliwie na przesyłkę ... :(
AveAdik
  • Online: 3h 38m 7s
  • Auto: VW Golf 4
  • Silnik: 1.9 TDI
VCDS 12.12 Problem z łączeniem
Post10 mar 2016, 21:01
Witam , mógłby mi ktoś pomóc co do łączenia się z golfem 4 , bo chodzi o to ze nie chce mi się połączyć z airbagiem , a na przykład łączy się z ABS. Nie mogę też odczytać przebiegu jak i sprawdzić innych opcji. Natomiast po połączeniu z golfem 5 wszystko działa jak należy.
Wstawiam kilka zdjęć z prób połączenia z airbagiem:
Post16 mar 2016, 19:39
AveAdik pisze:Witam , mógłby mi ktoś pomóc co do łączenia się z golfem 4 , bo chodzi o to ze nie chce mi się połączyć z airbagiem , a na przykład łączy się z ABS. Nie mogę też odczytać przebiegu jak i sprawdzić innych opcji. Natomiast po połączeniu z golfem 5 wszystko działa jak należy.
Kolego fakty.
W mk4 łączysz się z ABS .
Z czymś jeszcze ? Sterownik silnika , komfort , zegary ?
W mk4 i mk3 był montowany felerny moduł airbag. Może ktoś umyślnie go dołączył z tej listwy wspólnej co idzie do obd.
Inna kwestia to kabel masz can czy can z k i l ?
Bo od któregoś roku robili juz can w mk4.
Najlepiej jakbyś miał vag com to byś miał chociaż to jasne.
